starley
сообщение Jun 5 2009, 15:54
Пользователь №: 43 085
Для генерации синхросигналов наши исполнители предлагают вместо ПЛЛ использовать генерацию сигналов с использованием сигнала высокой частоты. Причем генерят они их достаточно сложно. Изначально делится сигнал высокой частоты - получается несколько сигналов более низкой, потом часть из них используется в качестве синхросигналов, часть через логику подается на входы тригеров генерирующих необходимые частоты. То есть получаются цепочки, когда выход одного тригера используется в качестве синхросигнала следующего, иногда даже проходя при этом через логику.
Вот и вопрос: насколько надежна будет такая схема генерации? Способна ли она обеспечить скважность близкую к 50 на 50? Как все это будет плавать в зависимости от температуры и параметров процесса?
Опорная частота 530 МГц скважность не хуже чем 60 на 40. Необходимо получить 106 МГц, 25 МГц, 80 МГц и 80 МГц со сдвигом фазы на 90.
Artem_Petrik
сообщение Jun 5 2009, 16:54
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Ну, без схемы говорить о надежности трудно. Конечно лучше если схема будет полностью синхронной, но даже если
схема вполне может надежно работать, если конечно она спроектирована с умом.
Вообще говоря схема наверно интересная, так как я например не знаю как красиво сделать из 530-ти 80МГц. Или для этих сигналов допускается джиттер в пределах периода 530МГц (1,9нс)?
starley
сообщение Jun 5 2009, 19:14
Подразумевается ближайшая к 80 частота кратная 530, то бишь 79.5.
SDedov
сообщение Jun 10 2009, 10:21
Пользователь №: 14 524
Это все должно делаться на ASIC'е? Если да, то я бы поостерегся такую частоту подавать на вход, чтобы ее потом делить. Все зависит, конечно, от технологии и реализации входных pad'ов, но мне кажется, что без изоляции по подложке (типа Buried или Tripple well) это может дать такую колбасню... Да и потребление. А дополнительный well - дополнительные деньги... Ну не знаю...
starley
сообщение Jun 10 2009, 10:54
Эта частота не подается на вход, а берется с IP core, содержащего ПЛЛ.
yes
сообщение Jun 11 2009, 14:48
Пользователь №: 1 640
ну а если на выходы всех частот с логикой и т.п. поставить триггера тактируемые 530 МГц (ну и констрейн есс-но на 530 МГц)
кажется, что это упростит разводку и STA (особенно на предварительном этапе, когда тактовые деревья еще не построены и делаются некие предположения об их свойствах)
хотя и без этого можно, но тогда нужно внимательно делать
grigorik
сообщение Jun 12 2009, 16:28
Из: ARM
Пользователь №: 10 424
530/79.5=6.66666666 vozmojno takoi koefficent bez PLL? Naskolko ya znayu bez PLL mojno poluchit tolko interger i 0.5*T no kak tochno poluchit 0.66666666 i esho so skvajnostyu 50%?
6.6666 = 3/20 to est umnojit na 3 potom delit na 20, eto legko mojno sdelat s pomoshu PLL u kotoroge na vxode/vixode est delitel na 20 a feedback delitel delit na 3.
chto-to ne veritsya chto Vozmojno bez PLL?
G.
starley
сообщение Jun 15 2009, 09:52
Виноват. laughing.gif Генерируется не 79.5, а 88.3.
Я от них именно такого решения и ожидал. Почему предпочли сделали так, как сделали, придется у авторов выяснять. Но сначала хочется выяснить проблемы, связанные с предложенной реализацией. Или убедиться в их отсутствии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
