3 страниц V  < 1 2 3
> Динамическое создание массивов и ошибки при работе с ними, Косяк, но не понимаю почему
ReAl
сообщение Jun 11 2009, 19:14
Сообщение #31
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Halfback @ Jun 11 2009, 19:47) *
Поскольку malloc() аппаратно контроллером не поддерживается то создам статический буфер т.к. его размер и когда/кем будет использован знаю.
Цитата(Halfback @ Jun 11 2009, 20:37) *
кстати, решение проблемы нашел сам
Сам?
Значит, этого так таки и не читали:
Цитата(sergeeff @ Jun 7 2009, 17:25) *
Кстати о двойной буфферизации. А кто мешает второй буфер сделать статическим, если он уж очень нужен?
Цитата(sergeeff @ Jun 7 2009, 19:52) *
Похоже, что динамический массив в данной задачи на фиг не нужен,
Цитата(singlskv @ Jun 7 2009, 23:20) *
Забудьте как страшный сон попытки использовать динамическое распределение памяти на таких контроллерах, это возможно только с памятью ~8Kб+ хотя я например и на 32Кб стараюсь все в статике распределить.
Цитата(defunct @ Jun 9 2009, 16:30) *
Если знаете что там всегда 5 байт, то выделите себе 5 байт статически.
мдя...
Таки гоните. Причём нагло.
Вопрос на счет "материализовался": почему когда создается куча то память отбирается у области ОЗУ где Hardware Stack а не, скажем, у Data Stack ? Почему так?
Так навскидку - в используемом Вами инструментарии где-то задан размер стека данных. Стек данных просто пошёл на правах статически выделенного массива, а стеку управления было отдано всё, что осталось. После выделения памяти для кучи осталось меньше. Т.е. стек управления просто получает то, что осталось от всех остальных.
Только вот думаю - был ли смысл отвечать, если аффтар "не читатель, а писатель"? И опять заявит, что
Цитата(Halfback @ Jun 7 2009, 22:46) *
Жаль что тут никто реальным советом не помог.
Сергей Борщ
сообщение Jun 11 2009, 20:08
Сообщение #32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
sergeeff
сообщение Jun 11 2009, 20:50
Сообщение #33
Пользователь №: 4 007
Аппаратный malloc - это гениальная идея не менее гениального автора. Успехов вам, дорогой товарищ!
SasaVitebsk
Сообщение #34
Пользователь №: 11 521
На мой взгляд если говорить о динамической памяти, то она должна, как минимум поддерживать malloc/free.
Именно об этом мы и говорим. И я конкретно.
Только если мы говорим об AVR, то кроме этого практически ничего нет. То есть функциональность диспетчера нулевая. Если у меня будет "дырка", то он даже не вставит.
Именно по этому некоторые присутствующие писали свой диспетчер и приводили его фрагменты на форуме. Например, zltigo. Тоже себе ставлю такую задачу, но это длительная работа. Желательно оценить надёжность работы перед активным применением, а времени не хватает. sad.gif
Цитата( @ Jun 8 2009, 21:54) *
Эффективность алгоритма - дело десятое. Важнее - функциональность. Тут коллеги приводят примеры, когда выделение/освобождение может вообще раз-другой и производится.
С точки зрения программы, если не один раз - то дальше без разницы - 2,3... Если речь о функциональности. А если о эффективности, - тогда дело другое.
Если рассматривать общий случай, то производительность системы будет падать, так как на работу с динамикой придётся затратить ресурсы. А вот с точки зрения эффективности потребления памяти - выигрыш может оказаться решающим.
Особенно очевидным, является применение динамики там, где размер объектов, помещаемых на кучу, имеет переменное значение.
Например станок с ЧПУ. Имеет 5 инструментов. Из внешнего источника подгружается прога с операциями. Операция может иметь много полей (одним сверлом - 10 отв). Я могу динамически размещать операцию и удалять по исполнению. А размещать для того, чтобы эффективней расчитать работу инструмента.
Как и любую задачу в программировании, эту можно решить десятком способов. С применением динамики и без оного. Как кому удобно. Но если есть данный инструмент, то почему им нельзя пользоваться? Даже если без этого можно обойтись?
sergeeff
сообщение Jun 11 2009, 20:59
Сообщение #35
Вы для интереса почитайте про такой аллокатор TLSF (http://rtportal.upv.es/rtmalloc/). Там проблемы "дырок" во многом решены и работает он шустро и эффективно. Для AVR можете попробовать портировать. Он целиком на С.
singlskv
сообщение Jun 11 2009, 21:52
Сообщение #36
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
У Вас таки не динамическое распределение получается а нечто
очень похожее на оверлеи, а это совсем другая задачка и там все(ну почти все) можно заранее предусмотреть(в статике)
З.Ы. Собственно мое ИМХО заключается в том что это 2 совсем разные задачки
- распределение(и возврат) памяти(по требованию)
- распределение расположения данных в ранее распределенной памяти
и у каждого способа есть свои + и -
но для процов с маленькой памятью первого способа просто нет...
sergeeff
сообщение Jun 11 2009, 22:15
Сообщение #37
Так про это самое все и говорят, что не фиг придумывать себе проблемы, там где их нет.
Halfback
сообщение Jun 12 2009, 06:06
Сообщение #38
Пользователь №: 5 512
ReAl
гона тут не было. На тот момент времени проблема была решена размещением в ОЗУ "кучи". И имейте разницу понимать такие определения как "подсказка" и "решения". Подсказку дали, за что огромное спасибо, решение наковырял сам. Статический буферный массив был мной применем с самого начала но захотелось поэкспериментировать и для уменьшения используемой ОЗУ (так предполагалось) применить динамический - и цель создание темы - разобраться почему динамика не работала. Не высасывайте из пальца того, чего не было. Это нагло wink.gif
Сергей Борщ крутите пальцем в другом месте. Если Вы не заметили - то тут раздел называется В помощь начинающему а не Раздел для профессионалов/гуру.
Спасибо!!! И предлагаю на этом закончить!
Сергей Борщ
сообщение Jun 12 2009, 06:44
Сообщение #39
Из: Рига, Латвия
Даже начинающие должны подкреплять фактами свои утверждения. Итак, пожалуйста, приведите пример хоть одного процессора с аппаратной подержкой malloc(). Ну или хотя бы опишите функциональность этой самой аппаратной поддержки. Заметьте - вы это не спрашивали, вы утверждали. Поэтому ссылка на начинающих не катит. Утверждаете - отстаивайте свое утверждение, даже если вы и начинающий. В противном случае вы будете считаться балаболом.
Что мне писать в каком разделе - позвольте я буду решать сам. Или вы хотите, чтобы в разделе для начинающих ответы писали только начинающие?
P.S. и постарайтесь не использовать дворовый жаргон. Тут это не принято.
ReAl
сообщение Jun 12 2009, 07:51
Сообщение #40
О! Так вот в чём была "ПРОБЛЕМА"!
Попытались жарить рыбу без рыбы, не вышло, народ повыяснял насчёт наличия рыбы (Вы сами не смогли проинтерпретировать выдачу используемого Вами компилятора)
Цитата(sergeeff @ Jun 7 2009, 19:21) *
А куча (heap) вообще-то существует? И размер ее?
Цитата(zltigo @ Jun 7 2009, 19:42) *
Написано-же, что не существует, как класс:
Heap size: 0 byte(s)
и Вы таки догадались посмотреть, где у Вас рыбу берут.
"огромное спасибо" появилсь только сейчас, до этого было, как раз в ответ на выяснение наличия места под кучу:
В своем компиляторе (CAVR) я ей (свалке) выделил 20 байт - и вуаля, всё заработало!!!
Кстати, что Вы понимаете под "реальным советом" и "решением"?
"подведи мышку к такому-то пункту меню, войди на такую-то страничку, в таком-то поле ввода набери число 20, нажми кнопку ОК"?
Так, во первых, это и невозможно было сказать, так как до этого Вы не удосужились указать какой у Вас инмтрумент.
А во вторых - это даже не "для начинающих", это в детсад.
Начинающему должно было хватить вопроса "а куча-то выделена?" - и хватило, не спорю, так не опускайте же сами себя до более низкого уровня!
SasaVitebsk
сообщение Jun 12 2009, 11:17
Сообщение #41
Нет ну вы не совсем меня поняли. Я применил слово "программа", в смысле программа для станка с ЧПУ. То есть там, к примеру, координаты отверстия занесены. Это я так условно задачу привёл.
Никто не будет в станок ЧПУ передавать прогу на AVR для запуска оверлея. smile.gif
Это уж через чур.
Где граница "малой памяти"? В одном моём проекте на м640 используется куча 5.8 кб. И применить там другое решение даже себе не представляю.
ReAl
сообщение Jun 12 2009, 14:08
Сообщение #42
Дык понятное дело - по задаче надо смотреть и головой думать. Вот выделение/освобождение буфера фиксированного размера из пула буферов, как тут сказано, было частью ОС iDCX-51, которая вообще в 192 байтах ОЗУ в i8044 жила.
_Pasha
сообщение Jun 12 2009, 16:15
Сообщение #43
Пользователь №: 29 509
+1 Можно все навороты свести к функциям memavail(), maxavail() и defrag(void **ptr, size_t size) и пущай в тексте будет явно указано, какие указатели подлежат "перетрахиванию", а какие и трогать не надо. И с ограничением времени исполнения сего действа.
SasaVitebsk
сообщение Jun 12 2009, 21:30
Сообщение #44
Вот о том и речь. Есть инструмент - можно им пользоваться. Но надо умело им пользоваться. И не фиг на зеркало пенять, когда рожа крива. (Это безотносительно к выступавшим)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
