Методика расчета Flyback, Посоветуйте пожалуйста |
Jun 12 2009, 15:54
Пользователь №: 33 803
Техзадание моё простое - сделать мощный БП на TOP для тюнера.. я это раньше когда-то спрашивал уже, но потом забросил.. щас снова выкопал его из дебрей.. а выкопал потому, что раньше не было нормального сердечника, а щас он есть.ETD 34. N87 (критически важный  ) просто PIExpert предлагает для такой мощности (70,85) зазор 3 с лишним.. а это нехорошо.. вот я по данной методике и отсчитал "назад"... от зазора у меня получилось при зазоре 1мм 78 витков.. у проги при 3мм 146 витков.. вот и хочется проверить, кто прав, кто не прав.. поэтому про методики и спрашиваю..
Guest_orthodox_*
Jun 12 2009, 16:05
Guests
Цитата(VVX @ Jun 12 2009, 17:54)  просто PIExpert предлагает для такой мощности (70,85) зазор 3 с лишним.. а это нехорошо.. Это для какой частоты? Килогерц 20, штоле? Физику не обманешь, охота меньшего зазора при большей мощности и том же сечении - остается только частоту поднять...
Jun 12 2009, 17:23
Не не, Wise! Не для 10ватт!  для 70,8. и частота штатная.. полная.. то бишь 132кГц.. по моему, на правду это похоже.. (в смысле - зазор 1 и 78 витков ) или я не прав? ps. бп собран... тока мощность он и близко не выдаёт требуемую... вот я и думаю, что "как то не правильно" расчитал первичку..
Сообщение отредактировал VVX - Jun 12 2009, 17:35
Guest_orthodox_*
Jun 12 2009, 17:59
Guests
Цитата(Wise @ Jun 12 2009, 19:48)  ..Посмотрел свои архивы.. ..Ш 7Х7, зазор 1 мм, первичная обмотка - две по 35 витков; мощность (полная, потребляемая от сети) - 70W.. Частота - 100кГц.. ..Похоже..  Я нашел похожее, только сердечник 10 на 10, зазор поменьше - 0.7 примерно. Частота в среднем около 75-100. Мощность та же - 70W. Витков в первичке, кажется, около 50.
Jun 12 2009, 18:40
да схема вроде стандартная.. практически Project-epr13 в последний раз транс намотал первую и вторую вторичную обмотку (4и2) ФОЛЬГОЙ !!! а тока всё равно нету.. у меня уже просто мозги кончились  вот и думаю, что нелады всё-таки с первичкой
Jun 12 2009, 19:11
вопрос именно по методике.. желательно на русском.. на пауэр инт не очень понятно  как ещё можно посчитать данную схему? (на http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/spw_smps_e.html заходил...) вот схемы.. ихняя и моя (тестовая) единственно, чем моя схема отличается, так это у меня резистор не 6,8 Ом, а 6,2 в цепи коррекции микросхемы..
Сообщение отредактировал VVX - Jun 12 2009, 19:13
Jun 12 2009, 19:49
Пользователь №: 7 997
"Из вредности" перепроверил в PI Expert и в PIxls - получилось одно и то же. Перепроверил "вручную" максимальную индукцию по уравнению магнитного потока - в первом приближении то, что надо. Файлы проектов прицеплены в архиве TOP269YN_ETD34_75-100W.rar, проверочный расчет вот: -------------------- A = 300 uH/turn N = 22 turn L = 150 uH S = 100 mm^2 I = 4 A ------------------- из UT = LI = BSN B = LI / SN = (150 * 4) / (100 * 22) = 600 / 2200 = 0.273
Jun 12 2009, 20:02
Цитата(Wise @ Jun 12 2009, 22:52)  ..Сколько понимаю, здесь не вопрос расчета трансформатора. Почему? Расчет делают PI Expert и PIxls и эти данные в приложенных файлах очень доступны. В принципе, вручную считать уже лень, только перепроверить, что PI Expert не врет (проблемы могут быть, если не ориентируешься в теории). В конце концов расчет вручную проводится по тому же уравнению магнитного потока. PS: а что можно еще расчитывать? Тут как в стихах Маяковского про "Ленина и Партию"
Сообщение отредактировал sup-sup - Jun 12 2009, 20:05
Guest_orthodox_*
Jun 12 2009, 20:20
Guests
Цитата(Wise @ Jun 12 2009, 21:30)  ..Делайте на 3842.. Тут, чем могу, посоветую..  Присоединяюсь. Добавлю еще любимую TDA 4605 - там я кое-чего помню, хоть и просто там все. Цитата(Wise @ Jun 12 2009, 20:14)  ..Ну, я - так, стажер, а orthodox, Вам, точно, чего-нибудь, посоветует..  Да я и сам такой же... Каждая схема как в первый раз... И всегда какая-то мелочь - по другому... Выходит - то ли стажер, то ли просто занудный очень...
Guest_orthodox_*
Jun 12 2009, 20:41
Guests
Цитата(Wise @ Jun 12 2009, 22:22)  Все работало, но, как бы, в уменьшенном масштабе. TOP не выдавал пилу тока нужной амплитуды. Поскольку, внутрь TOP-а не влезешь, предпочел другую конструкцию, когда можно самому влиять на процесс..  А действительно, хреновенько. Учитывая его всего лишь 700V , кажется, то коэффициентом трансформации не поиграешься особо, а эти штучки, получается, любят чем побольше. Да и великоватое сопротивление открытого ключа о том же намекает... Короче, нуегонах... Не пробовал из-за дороговизны их, а теперь хоть буду знать что был прав
Jun 12 2009, 20:44
Цитата(Wise @ Jun 12 2009, 23:22)  ..Я не спорю с Вами. Я про то, что со всеми потоками.. Например, у меня, про что говорил, просто, максимальная пила тока не дотягивалась, до расчетной. Все работало, но, как бы, в уменьшенном масштабе. TOP не выдавал пилу тока нужной амплитуды. Поскольку, внутрь TOP-а не влезешь, предпочел другую конструкцию, когда можно самому влиять на процесс..  C LNK и TNY проблем у меня не было. Если на рассыпухе, то опробован и очень понравился UCC28600 http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ucc28600.htmlНу и к нему полевичок CoolMOS от Infineon
Jun 12 2009, 20:52
Ааа.. Вы не любите Топы.. а я ВАЩЕ импульсники не люблю!!! Предпочитаю мотать что-нибудь громоздкое.. например, ТСА 270  но сейчас вопрос не в любви к тому или иному решению, а к возможным вариантам расчёта текущего.. поскольку надо уложиться именно в этом решении.. шагов вправо-влево нет.. и если бы БП был сделан на отдельной плате, давно бы туда воткнул чего-нить  ... ну даже если "не додаёт" - это ведь ещё не повод вообще не выдавать ! так? измеренная китайским прибором (на низкой частоте  ) индуктивность первички около 650 мкГн..
Jun 13 2009, 07:08
Цитата(Wise @ Jun 13 2009, 12:41)  ..Вы не пробовали менять конкретный экземпляр TOP-а? пробовали.. раньше стоял TOP248, но я его сжёг.. (управляющий с дрэйном коротнул  ) щас стоит 249, хотя есть и 247, но тот и греется и вообще плохо себя ведёт... Цитата(Wise @ Jun 13 2009, 12:41)  выбросьте его нафиг, этот TOP.. забросить схему конечно можно, но она от этого не заработает.. конкретное исполнение не позволяет "никакого креатива". всё надо сделать строго в этих рамках. а у меня нет никакой методики, чтобы посчитать этот транс.. дело то как раз в том, что PIExpert не позволяет считать от конкретного зазора, а в http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/spw_smps_e.html это учитывается, но считается для одной нагрузки.. а здесь кросс-регулирование.. и снова тот же самый вопрос - как и какими методиками можно объединить эти требования и посчитать? и ещё другой вопрос по топу: резистор от перенапряжения PIExpert считает 4,7 МОм, а во всех даташитах с разными мощностями всегда стоят 2 МОм. почему?
Сообщение отредактировал VVX - Jun 13 2009, 07:12
Jun 13 2009, 07:43
Цитата(Wise @ Jun 13 2009, 13:35)  Если задана мощность, диапазон входных напряжений и частота, тогда, вполне однозначно определяется необходимая индуктивность первичной обмотки и зазор. Ой ли однозначно? При одной и той же индуктивности возможное число витков и возможный зазор могут быть разными А вот при заданной индуктивности (которая, в свою очередь, вытекает из ТЗ) И при заданном зазоре  число витков будет явно константой  вот его-то мне и надо
Jun 13 2009, 08:27
Цитата(Wise @ Jun 13 2009, 14:05)  ..Но, у Вас-то, кажется, трансформатор "правильный"? Да вот как раз нет! То, что у меня правильный сердечник, не говорит о том, что конечное изделие (трансформатор) уже удалось.. ...щас тогда попытаюсь посчитать "назад" - от известного сердечника и зазора найду максимальную для него мощность (но мне почему-то кажется, что она всё равно больше требуемой мне) просто этот ПИ.. эксперт мне предлагает сделать зазор 4,627 при пиковой индукции 229... не нравится мне это..
Сообщение отредактировал VVX - Jun 13 2009, 08:32
