5 страниц V   1 2 3 > »
> возможно ли на Си, объединить биты регистров портов микроконтроллера
another_one
сообщение Jun 13 2009, 16:50
Пользователь №: 35 557
Здравствуйте.
Прошу подсказки.
С целью удобства и лучшей читабельности необходимо объединить биты портов микроконтроллера в один структурный тип или объединение.
Биты находятся в разных портах и не последовательно.
Не пойму как назначить адрес бита порта к "битовому типу" структуры.
Заранее благодарен
One Chip is All You Need
sergeeff
сообщение Jun 13 2009, 17:59
Пользователь №: 4 007
Никак
DpInRock
сообщение Jun 13 2009, 19:38
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Вы всегда смотрите, как именно ваши фантазии будет реализовыватcя на данной системе команд. Имеет ли смысл?
another_one
сообщение Jun 13 2009, 22:17
Вариант с опросом разных битов в разных портах не очень удобен.
Я как -то делал для одного порта - присваивал структуре адрес регистра саециального назначения с помощью директивы #byte в компиляторе CCS для пиков.
Сейчас задача для нека, используя ИАР
SSerge
сообщение Jun 13 2009, 22:49
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Для читаемости можно оформить доступ к битам в разных портах как макрос примерно так:
#define OUT(x) do{код доступа к битам в разных портах }while(0)
такая конструкция хороша тем, что синтаксически эквивалентна одному оператору и её можно использовать привычным для С образом не рискуя нарваться на маловразумительные сообщения об ошибках.
Russia est omnis divisa in partes octo.
sergeeff
сообщение Jun 14 2009, 00:20
Почитайте современные книги, которые всячески советуют избегать везде, где только можно, макро. Это грабли, приводящие очень часто к трудно вылавливаемым ошибкам.
zltigo
сообщение Jun 14 2009, 05:17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(sergeeff @ Jun 14 2009, 03:20) *
Почитайте современные книги.....
Прости, господи sad.gif, а может просто надо не только "читать современные книги", но и читать просто книги, и просто думать, когда пишешь? Причем пишешь не только макросы, а то возникнут "грабли".
сообщение Jun 14 2009, 06:47
Пользователь №: 11 287
Такие книжки читать как раз не нужно, ИМХО. Ибо это из категории вредных советов. biggrin.gif
SSerge
сообщение Jun 14 2009, 10:21
Из: Novosibirsk
Да нет, сами по себе советы вместо #define использовать const и темплейты - правильные.
Просто в тех книгах речь идёт о С++ и типичных его применениях - для ваяния многомегабайтных монстров. А тут случай практически противоположный - манипуляции битами на самом нижнем уровне, никакой переносимости не требуется по определению, зато важна эффективность.
Но, разумеется, хотелось бы собрать в одном месте все зависимости от номеров битов в портах, чтобы при правках не искать их по всей программе.
Альтернатива - написать пару функций для чтения и для записи, а для эффективности инлайнить их.
sergeeff
сообщение Jun 14 2009, 10:27
Мне представляется, что:
1. Есть программисты - одиночки, пишущие и поддерживающие проект самостоятельно.
2. Программисты, либо работающие в коллективе разработчиков, либо вынужденные учитывать тот факт, что их проект может/будет сопровождаться и развиваться другими людьми.
Соответственно подходы к написанию программ сильно разнятся и использование в текстах неочевидных конструкций может и облегчают жизнь автору этих конструкций, но могут приводить к обратному результату при использовании другими. Особенно если неправильное их использование не сопровождается никакими предупреждениями ни на этапе компиляции, ни этапе работы программы.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 14 2009, 10:49
Пользователь №: 18 823
Описываю весь доступ к портам через макросы в одном h-файле и не парюсь.
В прочих файлах НИКАКОГО упоминания о портах, только макросы с осмысленными названиями. Просто для понимания. Существенно упрощает портирование.
К сожалению, есть проблема инлайнить функции, определенные в других модулях, теоретически можно тоже через #include, но это уж точно на изврат похоже.
Уходя, оставьте свет...
sergeeff
сообщение Jun 14 2009, 10:55
Это не изврат, а требование компилятора к видимости тела inline функции в том модуле, где вы хотите, чтобы эта функция была встроена. О чем многократно писалось на форуме.
KRS
сообщение Jun 14 2009, 10:59
Пользователь №: 555
На С++ можно с помощью перезагрузки операции присваивания. И потом объеденения полей в класс. Можно еще шаблоны прифигачить smile.gif
Только IMHO лучше, как тут уже писали, функции определить.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 14 2009, 11:07
Если Вы о причине, то она именно как Вы указали.
Я же об использовании и собственном впечатлении от такого использования, и буду стоять на своем smile.gif
sergeeff
сообщение Jun 14 2009, 11:16
А почему все макросы в одном h-файле можно поместить, а все inline функции в одном h-файле нельзя? Професиональные принципы не позволяют?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:58
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
