Цитата(mrk86 @ Jun 14 2009, 14:53)
Дрова стоят, с настройками com-порта в Pony тоже все ОК, соединения с МК проверил
Сначала проверьте подключение FT232. Определился-ли компорт?
Если определился замкните TX и RX FT232. Откройте терминалом определившийся компорт. При замкнутом TX/RX в терминале должно приходить эхо. Если пиходит, то обвязку FTшки собрали правильно. Потом проверьте как FTшка подключена к меге. Проверьте нет ли замыканий и/или обрывов, просмотрите глазками и прозвоните тестером. Если всё ОК, то в каком-нибудь темнинале, позволяющем дергать RTSами вручную (например mxterm), подёргайте ножками и проверьте дейтсвительно ли эти ножки дёргаются? если дёргаются, то проверяйте питание, кварц (+ номиналы конденсаторов на нём) и ресет меги. Если в порядке, то попробуйте прошить не понькой а avrdude. Если и это не поможет, то повторите весь путь с самого начала. Правильно собранный программатор из исправных комплектующих
должен работать сразу.
P.S. В инете есть затруднения с поиском mxterm, поэтому прикладываю его к сообщению.
MxTerm.zip ( 218.03 килобайт )
