6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Универсальный кабель
min
сообщение Oct 24 2005, 09:22
Сообщение #16
Пользователь №: 8 073
Кабель нормально работает.Есть разводка в PCAD 2004 и программа.Кому нужно могу выслать. Пишите на research@technoac.ru
des00
сообщение Oct 24 2005, 09:34
Сообщение #17
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Хммм я бы не отказался smile.gif, благо есть возможность сделать парачку плат "паровозом".
А разводка в пикад2004 под какие тех нормы у вас сделанна ?
aal
сообщение Oct 24 2005, 09:39
Сообщение #18
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Таки и выложил бы сюда....
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
min
сообщение Oct 25 2005, 11:27
Сообщение #19
В четверг положу
min
сообщение Oct 27 2005, 05:29
Сообщение #20
Плата по третьему классу
На входы С0-С3 подается "0" или "1" в зависимости от типа кабеля,
возможнап доработка для программирования PIC.
К сожалению из-за настроек сети файл выложить не могу
могу отправить по почте , кто нибудь выложит сюда.
aal
сообщение Oct 27 2005, 12:53
Сообщение #21
Пользователь №: 916
Шли мне, выложу... Емаил в профиле...
min
сообщение Oct 31 2005, 18:17
Сообщение #22
Файл разводки и программа.
выходы для подключения на файле разводки.
есть в наличии десяток плат.
wladimiru
сообщение Nov 1 2005, 06:03
Сообщение #23
Пользователь №: 8 761
Pcad-2002 на pcb ошибку выдал:
P-CAD ASCII File Open: JTAG.ERR
Warning (line 506): Pad/via style 'pin' has an invalid thermal diameter. The ou
ter diameter must be greater than the inner diameter.
Warning (line 506): Pad/via style 'pin' has an invalid spoke width. Spoke width
must be greater than 0 and less than the inner diameter.
Error (line 5338): Syntax error
Total errors: 1
Total warnings: 2
min
сообщение Nov 1 2005, 06:06
Сообщение #24
Формат файла PCAD2004.
des00
сообщение Nov 1 2005, 06:43
Сообщение #25
Вечный ламер
Из: Томск
извините я правильно понимаю что устанвка типа програматора == XP1/XP2 ?
min
сообщение Nov 1 2005, 08:28
Сообщение #26
Выбор типа программатора осуществляется подачей 0 или 3.3 в. на выводы разъема ХР2 по схеме.
на файле разводки для какого типа что подается указано.(С0-С3).
Dimonira
сообщение Nov 1 2005, 08:43
Сообщение #27
Пользователь №: 777
Да, программа P-CAD PCB Viewer (версии 2004, build 18.00.2692) тоже не может открыть PCB файл. Она выдаёт лог с тем же содержимым, что приводил wladimiru.
Может всё-таки вкралась ошибка?
min
сообщение Nov 1 2005, 09:02
Сообщение #28
Ошибки нет.Эти платы уже делали, осталось около десятка. Если нужно, то вечером выложу в формате PCAD2002.
bve
сообщение Nov 1 2005, 15:42
Сообщение #29
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
Да, будьте добры...
min
сообщение Nov 1 2005, 17:25
Сообщение #30
В формате PCAD2002.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
