16 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> А вот бы на FORTH написать..., ;-)
Kopa
сообщение Jun 15 2009, 08:03
Сообщение #181
Пользователь №: 7 861
Цитата(MrYuran @ Jun 15 2009, 09:35) *
исходники spf, особенно compiler и asm.
Возможно стоит посмотреть на решения использования Spf4 для разных контроллеров.
на базисе spf Форт для MSP430
Возможно, у меня пока каша в голове.
Я пока представляю себе процесс следующим образом:
1. Делаю инлайн-(или кросс?)-ассемблер.
2. На основе него строю ядро таргет-системы.
3. На полученное ядро навешиваю остальное "мясо"
В разработке выше примерно так и сделано, за исключением, что выходные
бинарные коды формируются в файлы проекта для IAR ( что не обязательно )
В tinyboot для интеграции произвольного контроллера, в основном, необходимо
создать три модуля - дизасемблер, билдер ( некоторые отличия по функциональности от ассемблера),
и поддержку ядра.
P.S. Использовать, в полной, степени исходники SPF4 для MSP430 не получится, но как
вариант изучения возможной схемы можно.
В этом плане можно порекомендовать посмотреть разработку forkа spf4 от mOleg fork spf4
Цитата(MrYuran @ Jun 15 2009, 08:41) *
Полдня вчера исходники колупал, в некоторых местах понятно, некоторые - как китайская грамота...
У Форта почти нет ограничивающих факторов для конструирования программsmile.gif
Сообщение отредактировал Kopa - Jun 15 2009, 07:34
MrYuran
сообщение Jun 15 2009, 08:21
Сообщение #182
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Kopa @ Jun 15 2009, 10:07) *
Возможно в Scite есть там специально добавляли поддержку Форт языка.
( узнать поподробнее можно на форуме поддержки разработки )
Посмотрел, замечательная вещь вместо вордпада, однако поддержка языков там на уровне подсветки синтаксиса, и форта нет
(есть nnCron), но при желании легко добавить свою конфигурацию подсветки.
MSP430 TARGET ! или
MSP430 TO TARGET
Да, точно.
Цитата(Kopa @ Jun 15 2009, 12:03) *
выходные бинарные коды формируются в файлы проекта для IAR ( что не обязательно )
Не только не обязательно, а категорически нежелательно.
В крайнем случае под GCC
Вот это и привлекает, причём для построения своей системы или изменения существующей не обязательно перелопачивать горы талмудов типа гнушных мануалов (mspgcc собрать так и ниасилил, видать не дорос пока...)
MrYuran
сообщение Jun 15 2009, 09:39
Сообщение #183
Из: Н.Новгород
Только что вот наткнулся ещё на одну книжку (pdf)
типа сборной солянки из многих источников.
FORTH Spirit of Babylon, (С) RU FIG, Понятов Д.А.
Kopa
сообщение Jun 15 2009, 10:20
Сообщение #184
Раньше этот материал распологался здесь у Понятов Д.А.
( сейчас, похоже, url уже битый )
Можно собрать LCC для MSP с разным выходным кодом.
Сообщение отредактировал Kopa - Jun 15 2009, 10:13
MrYuran
сообщение Jun 15 2009, 12:20
Сообщение #185
Из: Н.Новгород
а, теперь до меня таки дошло, что там происходит!
Осталось разобраться в механизмах...
Опять же, очень не хватает "View Definition"...
Насколько я понял, исходник, который компилируется, это ~mak/msp430/src.f
Однако, не совсем понятно, что именно будет включено в конечный образ.
CODE
REQUIRE CASE-INS lib\ext\caseins.f
: MREAD-FILE READ-FILE ;
: MC! C! ;
: MC@ C@ ;
: MW! W! ;
: MW@ W@ ;
: M! ! ;
: M@ @ ;
: M+ + ;
: MNEGATE NEGATE ;
: MOVER OVER ;
: MAND AND ;
: MCR CR ;
: MEXECUTE EXECUTE ;
: MVARIABLE VARIABLE ;
REQUIRE >NAME ~mak\LIB\fpc.f
REQUIRE NUMBER? ~mak\LIB\fpcnum.f
TRUE VALUE QUICK
: SL\ POSTPONE \ ; IMMEDIATE
[DEFINED] GUI-CONSOLE
[IF] : FJB GUI-CONSOLE::FlushJetBuf ;
[ELSE] : FJB ;
[THEN]
REQUIRE TC_?LIMIT ~mak\LIB\THERE\STAT.f
MODULE: TC_M
REQUIRE T_@ ~mak\LIB\THERE\mthere.f
;MODULE
REQUIRE TH_H- ~mak\LIB\THERE\RECOM.F
\ REQUIRE CS-! ~mak\ext.f
REQUIRE ASMINF_MOD ~mak\MSP430\SRC\ASMMSP.f
~mak\MSP430\SRC\LEX.F
~mak\MSP430\SRC\prefix.f
\ EOF
\ REQUIRE DISMSP ~mak\MSP430\SRC\DISMSP.f
: M\ POSTPONE \ ; IMMEDIATE
REQUIRE T-START ~mak\MSP430\SRC\tc.f
[IFNDEF] W>S
: W>S ( w -- n ) \ Расширение знакового 16 разрядонго числа до 32 разрядного
0xFFFF AND \ удаляем грязь из старших разрядов
0x8000 XOR 0x8000 - ;
[THEN]
: HH.+ DUP C@ 2 H.R 1+ ;
: INST.+
HH.+ ." " ;
: MINST ( ADDR1 ADDR2 -- ADDR1 ADDR1 )
\ F7_ED
DUP H. 9 EMIT 9 EMIT INST.+
BEGIN 2DUP U>
WHILE \ DUP 7 AND 0= IF CR DUP H. 9 EMIT THEN
INST.+
REPEAT ;
REQUIRE INCLUDED_AL ~mak\LIB\THERE\mlist.f
\ DIS-OPT
0 VALUE ROM-HERE
0 VALUE FID
CREATE FTST 0x2000 ALLOT
CASE-INS ON
0x4000 TO CODE-SIZE
0xFC00 TO T-ORG \ Начальный целевой адрес области кода
T-ORG VALUE MT-ORG
0x5000 TO D-ORG \ Начальный целевой адрес области данных
0x5000 CONSTANT SP0@ \ дно стека данных
0x7F00 CONSTANT RP0@ \ дно стека возвратов
\ CREATE CS-ORG 1 CS-CELLS ALLOT
T-ORG TO INCL-HH
' NOOP TO <PRE>
[DEFINED] DBG_STOP [IF] DBG_STOP [THEN]
CR .( T-ORG=) T-ORG H.
\ S" devel\~mak\MSP430\BLOAD.F" INCLUDED \EOF
T-START
S" devel\~mak\MSP430\ROM.f" INCLUDED
HERE TO ROM-HERE
MCR .( ROM=) HERE T-ORG - .
.( safasfs)
S" F.C" CSAVE
S" F.BIN" TSAVE
S" F.HEX" T-SAVE
\ T-ORG HERE OVER ALSO FORTH - PREVIOUS DISMSP
T-STOP
Ладно, пойду пока тренироваться на кошках (верблюдах smile.gif )
Там вроде всё прозрачно.
Kopa
сообщение Jun 16 2009, 03:27
Сообщение #186
Можно предположить, что содержимое файла rom.f c формированием выходных файлов *.f_al
и они и используются при сборке в проекте IAR ещё далее формируются с, bin, hex файлы
содержимое FORTH_IMG ( наверное пробный cм. в main если его подключить, то первые байты это код примитива DUP )
CODE
T-START
HERE TO ROM-HERE
.( safasfs)
S" F.C" CSAVE
S" F.BIN" TSAVE
S" F.HEX" T-SAVE
T-STOP
Удачи!.
Хорошо помогает Поиск по словам в Far:)
Да у Михаила свой, неповторимый, способ Форт программирования.
Сообщение отредактировал Kopa - Jun 16 2009, 04:04
MrYuran
сообщение Jun 16 2009, 06:50
Сообщение #187
Из: Н.Новгород
Сейчас ещё глянул SwiftX - вот практически эталон того, что мне нужно.
Жаль, без исходников...
Но кое-что можно почерпнуть.
Например, отличный стиль, а также готовые файлы описания периферии
(кстати, я имею право их использовать, сохранив копирайт?)
Kopa
сообщение Jun 16 2009, 08:15
Сообщение #188
Вроде какая то версия для PC имеет исходники
Можно при изучении брать материал из разных Форт системsmile.gif ( и не только комерческих )
mak4444
сообщение Jun 16 2009, 16:12
Сообщение #189
Пользователь №: 49 087
Так и есть.
Командами сохранения загрузочного образа:
S" F.C" CSAVE
S" F.BIN" TSAVE
S" F.HEX" T-SAVE
Можно будет пользоваться если вся программа будет скомпилирована средствами Форта. В данном примере,
часть программы компилируется средстваим IAR . Честно говоря, компиляция конечного модуля
в взаимодействии с IAR не очень удобна. При изменении целевой программы в части форта ( devel\~mak\MSP430\rom.f )
требуется запустить TST.BAT затем компиляцию IAR и снова TST.BAT затем компиляцию IAR . Это чтобы правильно установились
ссылки. Программа для прошивки данного примера является частью распределенной форт системы. Если контроллер с данной
прошивкой подъкрючить к COM порту персоналки, то запустив TST.BAT можно взаимодействовать с удаленным контроллером
в интерактивном режиме. Для примера можно запустить TEST.F затем TEST .
Для генерации листинга:
S" TEST.F" INCLUDED_AL
Еще рекомендую комманду E>
E> +
E> MAIN
E> TEST
В редакторе, клавиша F11 - гипертекстовый вызов определения форт-слова.
Клавиша F12 - вернутся обратно.
MrYuran
сообщение Jun 16 2009, 17:17
Сообщение #190
Из: Н.Новгород
Вот такой кусочек из asm.f
( DEFER SOME WORDS FOR EASE IN PORTING TO A CROSS ASSEMBLER )
DEFER     CODE-C, '     C, IS     CODE-C, ( X -- )
DEFER     CODE-W, '     W, IS     CODE-W, ( X -- )
Что такое DEFER и почему это облегчает портирование?
Kopa
сообщение Jun 17 2009, 03:09
Сообщение #191
DEFER ИМЯ создаёт векторное слово
xt IS ИМЯ определяет его текущее наполнение
простой вариант получения xt ' СЛОВО
P.S. DEFER ( в spf4 VECT ) часто определяются для использования когда
конкретное его наполнение еще не определено, но использование целесообразно.
Например в tinyboot DEFER позволяет в процессе использования конкретного контроллера вынести
вариантную часть во время настройки на работу с ним не пересобирая базовое ядро кросс системы.
Вопросы?
Сообщение отредактировал Kopa - Jun 17 2009, 03:21
MrYuran
сообщение Jun 17 2009, 04:45
Сообщение #192
Из: Н.Новгород
Цитата(Kopa @ Jun 17 2009, 07:09) *
Вопросы?
Вопросы появляются в процессе, а не при таких занятиях урывками, как у меня.
Сегодня случайно занесло меня в англоязычную педию, разница ощутима.
Наши хоть бы для начала английскую версию перевели...
Очень развёрнутая статья про форт, оттуда попал на gforth - первое впечатление очень положительное.
Особенно от документации.
Сейчас докачаю исходники, буду смотреть.
С GСС отношения более-менее сложились, по крайней мере легче будет оттолкнуться, чем от пустого места.
Kopa
сообщение Jun 17 2009, 06:02
Сообщение #193
Что понравилось? Английская версия
И в чём русская статья "проиграла"? Русская версия
На Си есть ещё много Форт реализацийsmile.gif ( BigForth, kforth, ficl, pforth ... )
На асме, например, reva, retro. и ещё интересны разные подходы в других Форт системахsmile.gif
и близких разработок ( например давнишняя Timbre - из Форта делает Cи код для ускорения )
Возможно GCC уже оптимизирует Форт реализации? Было бы неплохо.
Сообщение отредактировал Kopa - Jun 17 2009, 06:05
MrYuran
сообщение Jun 17 2009, 06:28
Сообщение #194
Из: Н.Новгород
Система работает как компилятор: gforth *.fs [ключи]
Ещё бросилась в глаза система автодокументирования по типу doxygen, через \G
: save-input ( -- x1 .. xn n ) \ core-ext
    \G The @i{n} entries @i{xn - x1} describe the current state of the
    \G input source specification, in some platform-dependent way that can
    \G be used by @code{restore-input}.
    (save-input) current-input @ swap 1+;
из си перекочевало include, хотя в форте это по-моему require с небольшими нюансами
А, нет, нашёл.
: include  ( ... "file" -- ... ) \ gforth
    \G @code{include-file} the file @var{file}.
    name included;
: require  ( ... "file" -- ... ) \ gforth
    \G @code{include-file} @var{file} only if it is not included already.
    name required;
Всё-таки разные вещи.
MrYuran
сообщение Jun 17 2009, 08:13
Сообщение #195
Из: Н.Новгород
Насколько я понял из беглого диагонального прочтения доки, есть возможность включения форт-ядра в программы на си (например, в качестве скриптового движка), и есть возможность обращения к сишным функциям и библиотекам из форта.
Использование ассемблера в тексте не приветствуется.
В данный момент читаю про кросс-компиляцию (пока наиболее актуально для меня, уже хочется что-то склепать).
Также упомянута тесная интеграция с emacs, включая возможность компиляции.
Тоже интересно.
Наконец-то скачал эти несчастные 6 метров (по 1к/с)
Попробовал.
Убойная штука see !!!
"Скриншот" терминала:
see code
: code
  header here 8 + cfa, 0 init-asm; ok
  ok
see :
  header (:noname); ok
see 2DUP
Code 2dup
( $402FE3 )  mov     dword ptr 42A6F8 , ebx  \ $89 $1D $F8 $A6 $42 $0
( $402FE9 )  mov     eax , dword ptr 4 [esi]  \ $8B $46 $4
( $402FEC )  mov     edx , dword ptr [esi]  \ $8B $16
( $402FEE )  sub     esi , # 8  \ $83 $EE $8
( $402FF1 )  add     ebx , # 4  \ $83 $C3 $4
( $402FF4 )  mov     dword ptr 4 [esi] , eax  \ $89 $46 $4
( $402FF7 )  mov     dword ptr [esi] , edx  \ $89 $16
( $402FF9 )  mov     edi , dword ptr FC [ebx]  \ $8B $7B $FC
( $402FFC )  jmp     4014A4  \ $E9 $A3 $E4 $FF $FF
end-code
ok
Получается встроенный дизассемблер-дисфорт!
Ох...рененная штука!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
