Гидростатическое давление |
Jun 15 2009, 14:43
Пользователь №: 12 883
Цитата(Stepanov @ Jun 15 2009, 16:12)  . Мы конечно прокачаем плату на соотв давление, и она может даже выдержит, но совсем уж не ясно как долго она сможет выдерживать такие испытания. А смысл? Сколько экземпляров Вы собираетесь испытывать? Как долго? Из каждой партии? От всех производителей? И проч. и т.д. Кое-что можно заранее сказать. На последних партиях от TI на вкладыше имеется надпись - предупреждение. После промывки не греть резко - а то лопнет. Когда вы маслом сожмете воздух внутри корпуса, то после сброса давления снаружи, внутри будет некоторое время исходное давление, которое упадет до нуля после вытекания (медленного) масла из корпуса через щели или через образовавшиеся по Вашей воле разломы. Отсюда вывод - перед заполнением маслом надо долго откачивать. Пробуйте.
Jun 15 2009, 18:12
Пользователь №: 1 874
Цитата(Tanya @ Jun 15 2009, 22:09)  Если бы волновала водопоглощательная способность пластика, так эта методика проверки (контроля) и применялась бы к пластику, а не к smd-изделиям. Были бы Вы правы, так сам по себе пластик бы и взрывался - разлетался в мелкий порошок. Вы знаете, что чем тоньше трубочка, тем она прочнее? В смысле максимального внутреннего давления... Вы можете предложить другое объяснение эффектам попкорна и деламинирования кристаллов? Методика, разумеется, применяется к изделию в целом, потому что просто трещины в пластике мало кого волнуют, а если при этом от кристалла отрываются выводы - это уже серьезно с точки зрения нарушения работоспособности всего изделия в целом..
Пишите в личку.
Jun 15 2009, 19:39
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Oldring @ Jun 15 2009, 22:32)  Ну какая полость у полностью залитого пластиком кристалла? Очень пакостная, из-за разного изменения геометрических размеров от температуры у пластика, у металла и у кристалла оно там все "живое". Если взять корпуса -EP (enchanced plastic package, кажется так у TI, military которые), там этого эффекта меньше, но он все равно имеет место быть. ЗЫ Может глубоководному товарищу взять кристаллы в виде KGD (known good die), разварить на плату, да залить чем-нить компаундо-резиноподобным? Чтобы плющить было нечего  Кристаллу 200 атм. совершенно пофигу (нормальное давление при гибридизации с датчиками - их просто сплющивают - датчики с кристаллами).. Правда хрен его знает, как обеспечить отсутствие воздуха под кристаллом  И хрен его знает, будет ли он еще и работать, будучи сплющен в эти 200 атм. А то еще сгибридизируется с компаундом
