11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Методика расчета Flyback, Посоветуйте пожалуйста
VVX
сообщение Jun 13 2009, 09:20
Сообщение #31
Пользователь №: 33 803
Цитата(Wise @ Jun 13 2009, 14:44) *
..1мм - вот ваш нормальный зазор..
а то, что "не бывает", так этот камень надо кидать в PowerIntegrations.
Я бы тоже в них кинул..а чо они? unsure.gif так программируют..
в той методике, что приводил я, зазор считается практически в конце..
как Вы его считаете?
Сообщение отредактировал VVX - Jun 13 2009, 09:23
Огурцов
сообщение Jun 13 2009, 09:26
Сообщение #32
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Думаю, собака порылась здесь:
Цитата(VVX @ Jun 13 2009, 07:08) *
щас стоит 249
VVX
сообщение Jun 13 2009, 09:57
Сообщение #33
круто! мне лишь на прочтение и обдумывание этого уйдёт неделя, наверное..
Спасибо! будем изучать..
to Огурцов
разница пикового тока для этой модели отн-но остальных составляет лишь 1 сотая ампера..
(это согласно сделанной модели в PIExpert)
к тому же у меня токовая защита срабатывает с небольшой разницей нагрузки что в 247, что в 249...
или Вы имели ввиду что-то другое? не пиковый ток?
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 13 2009, 10:37
Сообщение #34
Guests
Тогда соберите какой-нибудь вариант калькулятора Лысого,
будет быстро, надежно, и думать надо меньше.
Я это предпочитаю.
А зазор все равно будет порядка 1мм, хоть там чего...
Огурцов
сообщение Jun 13 2009, 13:03
Сообщение #35
Из: РФ
Я имел ввиду, что для ТОПов все параметры жестко увязаны, а вы как-то от балды к вопросу подходите. Поэтому и результат - от балды. Прислушались бы к совету разработчиков PIExpert. Иначе проще, наверно, будет взять совсем другой чип.
Кстати, etd34 великоват, не исключено, что хватило бы и etd29.
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 13 2009, 13:07
Сообщение #36
Guests
На 70w - вряд ли стоит это делать, рассеяние великовато будет.
Огурцов
сообщение Jun 13 2009, 13:30
Сообщение #37
Из: РФ
М.б., но я бы попробовал - Epcos FMD Tool обещает 310W, PIExpert - 105W. А у тридцать четвертого вообще двойной запас. А надо ли столько ?
sup-sup
сообщение Jun 15 2009, 16:42
Сообщение #38
Пользователь №: 7 997
Это правильное было предложение - прислушаться к разработчикам PI, например, сосредоточиться на изучении вот этого http://www.powerint.com/sites/default/file...Files/epr11.pdf примера.
И нужно особое внимание обратить на трансформатор, например на индуктивность рассеяния (чуть больше 1% от индуктивности первички).
VVX
сообщение Jun 15 2009, 21:52
Сообщение #39
Они ведь не по нашенски гутарят..
..расчитал ещё раз в Pi, и сравнил с другими методиками.. даже сходится... намотал...
первичка 74, вторички: 3 витка на 3,3в и +1 виток на 5 в.. зазор 1мм
при 5 ваттах плавно уходит в защиту... ничо не изменилось, короче.. wassat.gif
диоды быстрые (SB560), фазировка вроде правильная.. на чо ещё грешить - ума не приложу..
даже 247-ю поставил.. рекомендуемую ПИэкспертом..
так как раз на него только и обращаю... уже фокус не наводится.. rolleyes.gif
намотка тоже вроде согласно рекомендациям: половина первички d-0.53, bias во всю ширину 8витков,
две обмотки фольгой, вторая половина первички..
Сообщение отредактировал VVX - Jun 15 2009, 22:23
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 16 2009, 00:39
Сообщение #40
Guests
Чего-то витков многовато на 132 килогерца-то...
Не даст, наверное, мощности.
Да и коэффициент трансформации для этих хиленьких ключиков маловат вроде.
Не желаете ли попробовать пересчитать не по ПИэксперту, а чтоб работало?
А то тупичок-с получается...
Огурцов
сообщение Jun 16 2009, 01:13
Сообщение #41
Из: РФ
10x, понравилось, в частности кондер в снаббере - у меня в этом месте была большая затыка.
Точно. Для ETD34 получается 18 витков с зазором 0.26, для ETD29 тоже, только зазор 0.2. Как считает автор - не понятно.
зы: а, хотя понятно - это попытка получить два низковольтных сильноточных выхода с флая. Если нагрузки сильно меняются - тупиковая затея. Как мне кажется.
Сообщение отредактировал Огурцов - Jun 16 2009, 01:26
sup-sup
сообщение Jun 16 2009, 04:57
Сообщение #42
Витков поменьше, зазор поменьше. Это даст минимальное расеяние, что очень важно при низклвольтном выходе. Снабберу будет легче. Кстати, снаббер PI теперь делают RCD с дополнительным последовательным резистором - это более эффективно, чем трансил. При выборе зазора и витков руководствоваться индукцией до 0.25 - 0.3 Тесла. Расчет я всегда перепроверяю по уравнению магнитного потока. Ф = LI = Ut = Bsn. Проще не бывает. Из всего множества всяких формул осталась только это. LI в комментариях не нуждается. Ut - площадь импульса. Bsn = индукция, сечение и число витков. Если поиграться этими параметрами приходит физический смысл происходящего в железке. Как только это произойдет, вопросы изчезают.
А для низковольтного выхода можно поискать что-то похожее на это: http://www.fairchildsemi.com/ds/SG%2FSG6203.pdf и хороший полевичок (или группу) на несколько милиОм.
VVX
сообщение Jun 16 2009, 05:00
Сообщение #43
нагрузки должны меняться от 50 до 100 % .. тока там не два напряжения, а чуток больше.. но эти силовые..
и от них обоих должно браться регулирование ООС.. щас берётся только с одной 5в
я ж говорил -http://chipinfo.ru/literature/chipnews/200205/6.html#shema1
привожу к среднему значению по напряжению и току, исходя из нужной мощности. затем считаю всё это..
то, что получилось, даже сошлось с PIExpert..
ОЧЕНЬ ХОЧУ !! а как ещё можно это сделать?
у меня в наличии только один ETD34 N87 с суммарным зазором 1 мм (по 0,5 в каждой)
есть ещё неопознанные сердечники.. чуть меньше в габаритах, зазор окло 0,6, но без всяких маркировок..
возможности достать Epcos в котроткое время нет и не предвидится.. надо делать на этом..
Сообщение отредактировал VVX - Jun 16 2009, 05:07
Огурцов
сообщение Jun 16 2009, 06:03
Сообщение #44
Из: РФ
С таким зазором...70W 5V - TOP248, витки 49/2, но
- Зазор трансформатора слишком велик
- Плотность тока в первичной обмотке слишком велика
- Проверьте температуру диода Зенера в цепи гашения высоковольтного выброса
Первые два предупреждения - очень близко к допустимым, можно попробовать пренебречь, про третий не знаю. Но вообще, при таком зазоре все очень близко к пределу и два напряжения на полной мощности может не получиться. Вот если бы вторая половинка был без зазора...
зы: Таки попробуйте для начала с одним напряжением.
VVX
сообщение Jun 16 2009, 06:25
Сообщение #45
плотность тока в первичке..диаметр провода там - 0,53. неужели этого мало? если так, то можно попробовать 0,35*2
на стабилитроне при 5 ваттах было 185 вольт.. он не греется..
щас посмотрел форму тока в первичке.. нечто ужасное.. может, удастся зафотать..
Сообщение отредактировал VVX - Jun 16 2009, 06:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:21
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
