> Перенос товарного знака с фото на плату, На медь или на маску.
Serhiy_UA
сообщение Jun 16 2009, 08:38
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Необходимо зафиксировать на плате товарный знак.
Этот знак есть на фото в формате *jpg
Как это сделать на медь или на маску под краску?
Пожалуйста, поделитесь информацией.
Работаю в Altium Designer 09.
Где-то уже на форуме обсуждалось, но найти не могу.
HARMHARM
сообщение Jun 16 2009, 08:56
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Ага. Здесь.
Serhiy_UA
сообщение Jun 16 2009, 09:55
Из: next to Odessa
Цитата(HARMHARM @ Jun 16 2009, 11:56) *
Ага. Здесь.
Считать файты в топиках от May 5 2008, 14:30 и от Apr 29 2008, 11:51
не получается...
То есть не ясно по прежнему.
Serhiy_UA
сообщение Jun 16 2009, 11:42
Из: next to Odessa
Поиск по слову логотип дал еще две ссылки на топики:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E3%EE%F2%E8%EF
Выполнил следующее:
1. Из первого топика скачал BMPtoPCB.exe
2. Перевел свой *jpg в *.bmp через просмотрщик
3. К полученному файлу *.bmp применил BMPtoPCB.exe - получил *.pcb
4. Файл *.pcb конвертировал в Altium Designer, получил картинку.
Фрагмент получившейся картинки прилагаю.
Что смущает: На логотипе плавные обводы, а в получившемся изрядно посеченные. Еще, линии из которых все это построено имеют ширину 1 милс.
Какие будут советы?
OLEG_BOS
сообщение Jun 16 2009, 12:33
Пользователь №: 11 639
Цитата(Serhiy_UA @ Jun 16 2009, 14:42) *
Какие будут советы?
Делал так:
1. Нужный рисунок сохранял в .BMP в ЧБ формате и с нужным разрешением из граф. редактора Фотошоп или Корел.
2. Запускал скрипт из AD, который предложил Уважаемый HARMHARM. Кстати он работает в метрической системе, поскольку родной скрипт из примеров AD работает в дюймовой системе и полностью подвешивает комп.
Р.S. В последней версии AD09 вообще без каких либо скриптов и конверторов Copy/Paste из Корела пробовал. Правда при этом линии заливки слишком уж тонкими были smile.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 16 2009, 14:10
Guests
Может, как в пикад переносили - в кореле создается шрифт трутайп , где буква - это и есть эмблема, можно всего одну букву и делать.
А потом просто на плате эту "букву" вставить как текст?
Проверял только на пикаде, работает. Но должно работать на всем, что понимает трутайп шрифты...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
