3 страниц V  < 1 2 3
> Стабилитрон между коллектором и эммитером, какую задачу выполняет
EUrry
сообщение Jun 16 2009, 12:07
Сообщение #31
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
А если попробовать поискать маркировку тупо в лоб по даташитам диодов TVS, TRANSIL!? Исход не ясен конечно, но можно угадать. laughing.gif
_Pasha
сообщение Jun 16 2009, 12:53
Сообщение #32
Пользователь №: 29 509
Цитата(technolog @ Jun 16 2009, 14:42) *
А почему Вы решили, что конденсатор на 63 вольт?
Да. Могло быть и 100В.
monos
сообщение Jun 16 2009, 14:23
Сообщение #33
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Цитата(technolog @ Jun 16 2009, 12:24) *
Спасибо за ответы.
Но вопрос остаётся открытым, что поставить взамен ZD12 ?
Надо бы проверить и сам транзистор на пробой. Согласно ДШ напряжение к-э у 2CS3303- не более 80 вольт, из этого и надо исходить... Все же, думаю, что ZD12- стабилитрон,- корпус стеклянный, какой-нибудь DL4760A или BZV55C68.
technolog
сообщение Jun 16 2009, 17:46
Сообщение #34
Пользователь №: 7 245
На том рисунке, где кусоек плтаты - работающее устройство, но оно доступно только в виде фотографий.
В ремонтируемом, сгорел транзистор (обуглился и рассыпался), а стабилитрон ZD12 потрескался, но звонился накоротко.
Обстоятельства выхода из стря туманны, "само сгорело".
monos
сообщение Jun 16 2009, 20:29
Сообщение #35
Из: Беларусь
Если индуктивность соединена непосредственно с + питания, то пробитый накоротко стабилитрон мог потянуть ее за собой. Причиной поломки могла быть ошибка в управлении ключа. Вообще, для ремонта надо бы поглубже разобраться со схемой...
killer761
сообщение Jun 17 2009, 10:18
Сообщение #36
Пользователь №: 50 378
выкладываю кусок схемы
до этого прибор уже ремонтировался кем-то. причина той поломки также неизвестна как и этой...
вместо предохранителя F1 был поставлен шунт. резистор R62 был заменен перемычкой на 0 Ом.
стабилитрон ZD12 обуглился и треснул.
транзистор Q11 вспучило и отвалился эмиттер.
Сообщение отредактировал killer761 - Jun 17 2009, 10:55
monos
сообщение Jun 17 2009, 19:34
Сообщение #37
Из: Беларусь
Это не схема, а фото платы. По плате и надо изобразить принципиальную схему...
killer761
сообщение Jun 18 2009, 12:31
Сообщение #38
это сделать практически невозможно.
плата двухсторонняя и дорожка после резистора р62 уходит на другую сторону платы, на которой уже невозможно разобрать что куда идет тк множество дорожек просто закрыто деталями и экраном.
единственное что могу добавить, что дорожка с резистора р62 уходит на одну обмотку(и) катушки.
дорожка после р62 обуглилась но не перегорела.
monos
сообщение Jun 18 2009, 13:08
Сообщение #39
Из: Беларусь
Об этом, глядя на фото, догадался smile.gif. Если бы стоял резистор, а не перемычка, то транзистор остался бы цел. Надо пройтись по цепи управления ключа, понять, как он управляется, как организована ОС... Скорей всего индуктивность тоже ушла- прозвоните ее, если можно.
killer761
сообщение Jun 18 2009, 14:43
Сообщение #40
вот реальное положение дел
на катушке 10 ног. что к чему понять не могу.
под катушкой куча дорожек. увидеть невозможно
monos
сообщение Jun 18 2009, 15:46
Сообщение #41
Из: Беларусь
Катушка- это скорее всего обычный дроссель, возможно, что с обмоткой ОС... Рискните его отпаять. Не понятно, от чего заводится ключ?
killer761
сообщение Jun 19 2009, 20:49
Сообщение #42
катушку выпаял.
действительно одну из обмоток сгорела(оторвался провод) . была соединена с закороченым стабилитроном. остальные обмотки впорядке.
подробнее сказать не могу сейчас(нет девайса под рукой).
ключ транзистора Q11 управляется транзистором(?) Q10. может и еще чем , тк дорожка идет под экран.
в понедельник будут подробности
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
