> Как определить поднятие трубки абонентом?, Telit GE864-PY
mempfis_
сообщение Jun 16 2009, 13:13
Пользователь №: 18 409
Добрый день.
Разбираюсь с голосовым вызовом в модеме GE864-PY
Настраиваю его так
#установка параметров
AT+FCLASS=8\r        # voice call
AT#CAP=2\r          # select microphone
AT+CLVL=10\r        # level
ATD number  #voice call
После команды ATD дожидаюсь OK, а потом только или BUSY или NO CARRIER.
Момент когда подымается трубка никак не отображается в терминале.
Подскажите как можно определить поднятие трубки абонентом или что настроить в модеме чтобы он както отображал этот момент?
Поиск по списку АТ-команд ничего не дал.
Это вообще реально - определить поднятие трубки?
aaarrr
сообщение Jun 16 2009, 13:20
Пользователь №: 1 448
В GSM07.07 есть команда List current calls AT+CLCC, можно воспользоваться ей.
mempfis_
сообщение Jun 16 2009, 13:44
Спасибо, нашёл команду, правда она довольно сложная - буду разбираться с ней завтра.
Думал определения поднятия трубки можно сделать проще.
aaarrr
сообщение Jun 16 2009, 13:47
Да ничего сложного по большому счету, необходимость поллинга только вызывает неудобство.
MicronSys
сообщение Jun 16 2009, 17:49
Пользователь №: 4 946
В обще то есть замечательная команда AT+COLP=1CRLF
Данная команды отправляется модему 1 раз при инициализации.
в случае поднятия вызываемым абонентом трубки ВЫ получите какую строку
+COLP: "+xxxxxxxxxx"CRLF где ххххх - номер абонента который поднял трубку
AT+CLCC - тоже не плохая команда но с ней нужно возится, постоянно отправлять модему
Я ее лично использую после набора номера каждые 3 секунды
Просто не все телефоны AT+COLP=1CRLF воспринимают в частности Siemens C35
Сообщение отредактировал MicronSys - Jun 16 2009, 17:52
mempfis_
сообщение Jun 17 2009, 07:23
Цитата(MicronSys @ Jun 16 2009, 20:49) *
В обще то есть замечательная команда AT+COLP=1CRLF...
К сожалению эта команда не поддерживается моим модемом.
А вот AT+CLCC действительно работает. Проверил в терминале - ответ вполне понятный.
Палыч
сообщение Jun 17 2009, 08:14
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Там есть один "подводный камень"... Параметр stat во время вызова абонента имеет значение 3. Абонент поднят трубку - значение 0. Но, если абонент, например, вне зоны действия сети или что-то подобное, то в трубке бубнит женский голос, а значение stat остаётся равным 3 (от нормального вызова невозможно отличить). Только после того, как баба в трубке своё отбубнела (секунд через 30), в ответ на AT+CLCC Вы получите просто ОК без строк +CLCC. Вот по этому ответу "ОK без +СLCC" и можно отределить, что вывоз не прошёл из-за недоступности абонента.
mempfis_
сообщение Jun 17 2009, 08:26
Спасибо за информацию, учту в будущем. Сейчас не стоит задача определить что абонент не ответил из-за отсутствия в сети или звонок не удался из-за недостатка денег на счету. После того "как баба в трубке своё отбубнела" мне достаточно что она ложит трубку и по NO CARRIER я могу выйти из программы звонка smile.gif
Палыч
сообщение Jun 17 2009, 09:28
Из: г. Новочеркасск
Так, NO CARRIER - и не будет...
asvp
сообщение Apr 13 2010, 07:34
Пользователь №: 16 776
E Telit есть команда AT#DIALMODE. Я использую AT#DIALMODE=1.
AT#DIALMODE=1
ATD....
OK - только когда трубку поднимут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:49
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
