> Пдавление эха при использовании CAN
Rusoil
сообщение Jun 2 2009, 05:43
Пользователь №: 43 695
Процессор LPC. Используется драйвер физического уровня CAN подключенный к UART.
Хочу избавиться от эха при передаче, т.к. не требуется.
Делаю так:
После передачи последнего байта в Tx прерывании сбрасываю Rx FIFO - U0FCR_bit.RFR = 1.
И выполняю чтение в цикле из Rx FIFO на всю глубину.
Не срабатывает, постоянно остаються два байта - идет прерывание по IIR_CTI. Из-за этого траблы.
meister
сообщение Jun 2 2009, 06:28
Пользователь №: 32 484
При передаче ножку RX переключать в режим GPIO. Например.
Rusoil
сообщение Jun 2 2009, 07:24
Такой вариант рассматривался и уже работает, но хочеться чтоб по взрослому..
zltigo
сообщение Jun 2 2009, 07:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну и причем тут поминание всуе CAN sad.gif? По форуму поищите посты Ваших многочисленных предшественников озабоченных отключением после предачи передатчиков RS485 подключенных к 8250/82550 UART.
P.S.
Если уж взяли CAN физическй уровень, то уж пользуейтесь ПРЕИМУЩЕСТВОМ такого решение и контролиуйте ВСЮ передачу на предмет колизий при предаче.
meister
сообщение Jun 2 2009, 08:07
"ВСЮ" - это побитно? На аппаратном UART? Как?
Dog Pawlowa
сообщение Jun 2 2009, 08:22
Пользователь №: 18 823
Сравнением переданного и принятого, очевидно.
Лучше расскажите, чем такой выбор вызван. Потому как RS485 - это не монтажное ИЛИ, как CAN-bus, и в помехоустойчивости Вы потеряли. Эхо тоже не нужно.
Что остается? - чуть больше защищенность от высокого напряжения? Один провод?
Уходя, оставьте свет...
zltigo
сообщение Jun 2 2009, 08:30
Из: Riga, Latvia
Да, и конец своей передачи заодно банально поймаете.
Rusoil
сообщение Jun 2 2009, 12:09
Ну выбор не мой, пока я только пишу для чужих железок. Но предположительно из-за девайса с которым приходиться работать - эл. счетчик Меркурий 230 имеет интерфейс CAN, чисто физически. Сам протокол обмена - клон Модбаса. У заказчика стоят именно версии с CAN.
Сообщение отредактировал Rusoil - Jun 2 2009, 12:22
TanT
сообщение Jun 18 2009, 02:28
Из: Россия->Омск
Пользователь №: 11 210
Раз зашёл разговор про CAN, хотелось бы выяснить следующее: на какое время можно запретить прерывания по CAN, чтобы избежать потери данных. (естесственно на максимальной скорости 1Мбит/с для LPC2378)?
Если вы не можете объяснить что-то шестилетнему ребенку, значит, вы сами этого не понимаете.
Альберт Эйнштейн
prgjz
сообщение Jun 18 2009, 10:38
Из: Germany
Пользователь №: 24 071
Примерно 100микро сек. длится трансляция сообщения при 1Мбит/сек с 11бит идентификатором.
Желательно не дольше запрещать.
TanT
сообщение Jun 23 2009, 04:00
Из: Россия->Омск
prgjz, это вы считали как количество бит в посылке CAN (порядка 100 бит )? поясните ещё, пожалуйста, при отсутвии данных или их малом количестве размер пакета у нас останется всё тежи 100 бит или будет меньше?
Альберт Эйнштейн
adnega
сообщение Jun 26 2009, 13:58
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
точное число бит указать невозможно, т.к. это переменная величина, зависящая от данных, ибо в протоколе используется bit stuffing
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
