> bin2hex для LPC
FormatCft
сообщение Mar 27 2009, 11:02
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Доброго времени суток.
Как преобразовать из bin -> hex?
На кейле нашел, но что-то не получается.
Nixon
сообщение Mar 27 2009, 11:06
Группа: Админы
Пользователь №: 48
http://www.keil.com/download/docs/113.asp
Вам помочь или не мешать?
FormatCft
сообщение Mar 27 2009, 11:12
Из: Р О С С И Я
Цитата(Nixon @ Mar 27 2009, 16:06) *
Почему-то файлик hex сгенеренный весит в 2 раза больше бинарного.
Nixon
сообщение Mar 27 2009, 11:17
Группа: Админы
Пользователь №: 48
а вы как хотели???
FormatCft
сообщение Mar 27 2009, 11:42
Из: Р О С С И Я
Цитата(Nixon @ Mar 27 2009, 16:17) *
а вы как хотели???
Правильно делаю?: bin2hex.exe source.bin out.hex.
Nixon
сообщение Mar 27 2009, 11:48
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Что такое HEX формат
esaulenka
сообщение Jun 18 2009, 12:35
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Цитата(Nixon @ Mar 27 2009, 15:06) *
Подниму тему.
Где взять эту же bin2hex, но с перламутровыми пуго... собранную под win32 ?
Утилиткой
hex2bin v1.0.1, Copyright © 1999 Jacques Pelletier
могу поделиться. Работает на порядок быстрее кейловской.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Сергей Борщ
сообщение Jun 18 2009, 12:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А SRecord в качестве альтернативы не устроит?
singlskv
сообщение Jun 18 2009, 14:19
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(esaulenka @ Jun 18 2009, 16:35) *
Подниму тему.
Утилиткой
Возьмите H-JTAG http://www.hjtag.com/
в его состав входит H-converter в котором есть:
elf2bin
elf2hex
hex2bin
bin2hex
Злодей
сообщение Jun 18 2009, 15:18
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
+1
srecord Входит в gcc-binutils. Вот Вам пример:
HEX2BIN
srec_cat input.hex -intel -o output.bin -Binary
BIN2HEX
srec_cat input.bin -Binary -o output.hex -intel
Keil и прочие утилиты косячные. Не давайте им бать Ваш мозг. За базар отвечаю.
esaulenka
сообщение Jun 19 2009, 09:51
Из: Маськва
Почитал доки на SRecord, спасибо.
Выяснил существование кучи вкусностей - можно дополнить файл до нужного размера, порезать, склеить, добавить контрольные суммы...
Подскажите, как написать красивее, без exclude ?
rem вставим контрольную сумму
srec_cat ^
    firmware.bin -binary ^
    -exclude 0x1000 0x1004 ^
    -little_endian_checksum_negative 0x1000 4 4 ^
    -o firmware.bin -binary
И ещё. У нас для вставки билда в файл прошивки используется самописная утилитка, которая берёт результаты svn info <url>, вытаскивает оттуда revision, добавляет единицу и записывает в бинарник. svn info выдаёт что-то вроде
Path: ***
URL: ***
Repository Root: ***
Repository UUID: ***
Revision: 681
Node Kind: directory
Last Changed Author: esaulenko
Last Changed Rev: 680
Last Changed Date: 2009-06-18 14:41:49 +0400 (Чт, 18 июн 2009)
Нет желающих попинать автора SRecord, чтобы он реализовал нужный формат? smile.gif
Или все как-то по-другому контрольную сумму вставляют?
XVR
сообщение Jun 22 2009, 06:44
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Для склеивания нескольких утилит в одну обычно используют скриптовые языки (Perl например). Такая склейка в вашем случае займет строчек 5
PS. Perl есть и под Windows (http://www.activestate.com/activeperl)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
