> Самодельный запоминающий осциллограф приставка.
Beginning
сообщение Jun 14 2009, 19:47
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Пожалуй, эта тема не раз обсуждалась, но все же идеального варианта я так и не нашёл.
Хочу собрать осцил со следующими параметрами.
-Двухканальный.
-Вывод на USB.
-Количество мегавыборок 30
-максимально простой и дешёвый.
Вдохновение черпал с http://kazus.ru/forum/topic_13485-0-asc-0.html и http://www.soudez.be/joomla/content/view/12/27/lang,fr/
Почему двухканальный, думаю не надо объяснять.
Я остановился на приставке к ноуту. Придумывание своего LCD сильно удорожает устройство, и увеличивает время разработке. И всё равно получится, какая ни будь убогость. Плюс для самописца нужен большой объём памяти. Количество мегавыборок определил из дешевезны АЦП, хотя нужно продискутировать. Хочу поставить ARM + память DRAM мег так на 32.
Сначала хотел сделать всё на автомате, например поставил кучу PVT312. А потом на эту автоматизацию пошли детали расти как снежный ком. А полумер я не хотел применять. По этому либо всё ручное, либо автомат. Остановился на ручном, и дешевле и надёжнее и удобнее, в некотором отношение.
Наклепал схему аналоговой части. Выношу на суд и жду предложений по улучшению. В частности походу слабые моменты это входной каскад на полевиках.
Непонятны соотношения усиления при различных резисторах в ОС на усилителе.
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 180.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 513
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 14 2009, 20:27
Guests
При максимальном усилении резко сужается полоса ОУ. Вы, собственно, на какую полосу рассчитывали?
При задании усиления будет влиять выходное сопротивление каскада на полевиках. Это не есть хорошо, ПМСМ.
Непонятно, какой логикой руководствовались, выбирая номиналы в ОС на переключателе. В первом положении - КЗ в ОС,
планировалось отключать сигнал? А для чего второе положение с Ку < 0.1 ? Выход раскачается в лучшем случае до +- 0.2V-0.3V .
Такое лучше делать делителем на входе, я думаю.
Про входной каскад разговор отдельный...Пока что просто не нравится...
Beginning
сообщение Jun 14 2009, 20:54
Из: БРЕСТ
Нусобственно, я хочу использовать приставку больше для снифинга сигналов, чем в качестве осцилографа. Если учесть что частота дискретизации 30 мегасэмплов и для нормальной работы надо сэмплов 10 на период, получаем 3 мГц, ну там в особых случаях можно попробывать и 4 сэмпла, и того получаем 7.5 мГц. Собственно для снифинга данных это вполне нормально (USB2.0 снифить не собираюсь biggrin.gif )
P.S. Мне надо осцил для аналога, поэтому логический анализатор тут непричём, хотя в качестве вкусной опции очень даже ничего подойдёт.
сори, старый файл выложил, поменял.
Я просто передрал эту часть у автора http://kazus.ru/forum/topic_13485-0-asc-0.html, он вроде собирал и вроде всё нормально.
Сам не сильно анализировал.
Очень хотелось бы вас послушать. Мне важны любые нюансы.
Хотелось бы собрать грамотное усиление. Выслушаю все мнения.
domowoj
сообщение Jun 15 2009, 01:25
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Входной истоковый повторитель должен работать в классе А, обычно это транзистор с большим начальным током стока
и генератор тока на таком же транзисторе в качестве нагрузки.
Для установки "0" на вых. этого повторителя регулируют ток генератора тока в небольших пределах.
Это классика.
В осц. советских времен эти полевики даже подбирали с одинаковым начальным током стока.
Входной делитель - обязательно, причем частотокомпенсированный.
Посмотрите,как это делается в промышленных образцах.
Как уже говорили выше применять ОУ с большим усилением - заведомо резать полосу пропускания.
Либо применять широкополосный ОУ.
И на камнях растут деревья!
Beginning
сообщение Jun 15 2009, 11:57
Из: БРЕСТ
Наткнулся в сети на осцил PCS500. Понравилась входная схема. Хочу передрать. Но PDF со схемой отвратительного качества и нельзя разглядеть номиналы. Посему может кто знает где найти почётче?
сообщение Jun 15 2009, 12:33
Из: Одесса
Пользователь №: 16 644
передирать вредно.
Прикрепленный файл  PCS500_9a_cir.pdf ( 415.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 354
Beginning
сообщение Jun 15 2009, 13:19
Из: БРЕСТ
To 62256:
Спасибо, не думал что так оперативно откликнутся.
P.S. Почему вредно? smile.gif Ну я не всё хочу подчистую. Как минимум от реле избавлюсь.
P.P.S. Ну не силён я в полевиках, вот и приходится opensource использовать. Зато потом в программинге наверстаю biggrin.gif
Помогите разобратся в схеме.
Как я понял RY4 это 1/100, RY3 это 1/10, RY2 это 1/1. А если все реле разомкнуты, это что будет? Т.е. зачем нужны элементы R89 и С89?
VladKot
сообщение Jun 15 2009, 13:33
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Посмотри
Beginning
сообщение Jun 17 2009, 07:11
Из: БРЕСТ
Кто может подсказать недорогой упровляемый усилитель. Вот нашёл LMP8100, но 11$ в розницу дороговато. Мегагерц на 20 хватит.
Beginning
сообщение Jun 18 2009, 21:00
Из: БРЕСТ
Выкладываю очередной кусок схемы.
На общее обсуждение:
1. Кто знает, чем можно заменить PVT312S на что ни будь более многоканальное?
2. Подходят ли сюда полевики SST202?
3. Как грамотно соединить каскад на полевиках с AD8330?
4. Какой кондёр повесить на вывод 1 Ofst (AD8330)? Сколько не смотрел datasheet так и не понял (не силён в английском).
5. А может нафиг эту AD8330, тогда чем заменить?
Прикрепленный файл  ________________.rar ( 67.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
BORIV
сообщение Jun 18 2009, 21:36
Пользователь №: 16 820
Мне почему то кажется, что PVT здесь, ну никак не прокатит. Использование герконов - стандартное решение комутации в измерительной технике и очень хорошее решение. Позволяет убить несколько зайцев одновременно. Гальваническая развязка - 1. Почти идеальный ключ - 2. Отсутствие наводок в цепь измерения от схемы управления -3.
Герконы я бы оставил.
Beginning
сообщение Jun 19 2009, 06:16
Из: БРЕСТ
Я в первом посте ссылку давал (http://www.soudez.be/joomla/content/view/12/27/lang,fr/). Промышленный образец с 100 мегасэмплами и нормально. А что вам не нравится в оптореле? В открытом состоянии 10 ом, практически не заметно. Напругу держат +-250V (геркон поди не выдержит). Гальваническая развязка есть. Шумов практически не даёт. Да и по современному как-то.
BORIV
сообщение Jun 19 2009, 06:45
Фигура 9 PDF. Сравните, где стоит там и у Вас.
Beginning
сообщение Jun 19 2009, 07:36
Из: БРЕСТ
Насколько я понял, это график выходной ёмкости в закрытом состоянии (если нет, поправьте). Надо в схему дорисовать паразитные ёмкости на 140p. И посмотреть что получится. Вы намекаете, что на схеме по ссылке, ключи стоят в местах, где шунтированы большими ёмкостями, по с равнению с которыми их собственная ёмкость ничтожно мала?
Beginning
сообщение Jun 22 2009, 20:16
Из: БРЕСТ
Выкладываю на суд общественности некоторые свои исследования. Лучшее что у меня получилось достичь на приведённой схеме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
