> Госты и OrCAD 15.7, Что как сделать?
Kenav
сообщение Jun 19 2009, 10:21
Пользователь №: 9 839
Добрый день!
Интересуют следующие вопросы:
1. как проводить номерацию компонентов. Только сверху вниз, справо- налево сверху-вниз не получися?
2, И как сделать ГОСТовские форматки?
Спасибо!
Alex11
сообщение Jun 19 2009, 16:40
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Нумерацию - или ручками, или ставить последний OrCAD - там сподобились сделать пимпочку направление. Форматки сделать тривиально. Отдельно нижний, верхний и левый штампы, после чего рамочку проще нарисовать по сетке, чем делать все варианты листов. Чтобы не конфликтовать с дюймами, я при печати ставлю кривой масштаб, который из стандартного 2.54 между пинами делает 5 мм.
PrintScaleFactor=1.968500
Размеры страниц для А4, А3, А2, А1 и А0 нужно поставить следующие (и не забыть поставить галочку "метрические единицы")
A Width=111760
A Height=154940
E Width=609600
E Height=431800
D Width=431800
D Height=307340
C Width=307340
C Height=218440
B Width=218440
B Height=154940
Все будет нормально работать, если еще включить отображение краевой разметки (для печати можно выключить).
Шурила
сообщение Jun 22 2009, 10:29
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
так вроде и нумерует стандартно -> слева- направо сверху-вниз
Здесь файл со штампами Прикрепленный файл  GOST_TITLE.rar ( 2.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 755
, правда верхнего нет.
Что касается рисования схем, то рисую в дюймах, а для себя подразумеваю что каждая клеточка это 5 мм (когда-то еще на 7 пробовали в мм, каптуре это не очень нравилось, с тех пор не пробовал).
А вообще надо договариваться с отделом стандартизации о машинных документах (типа искажения размеров при печати...), на самом деле к ним (машинным документам) есть послабления.
Alex11
сообщение Jun 22 2009, 19:05
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Так-таки нумерует не стандартно. Следует по столбцам, а нумерует по строкам (проблема последовательности).
И вот более аккуратные штампы гостовские, кроме тог, там есть левый и верхний.Прикрепленный файл  GOST.ZIP ( 2.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 748
Realking
сообщение Jun 23 2009, 06:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
это в каком интересно последнем оркаде это сделали, у меня 16 - и этой фичи нету.
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Alex11
сообщение Jun 23 2009, 06:48
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
В 16.2
Realking
сообщение Jun 23 2009, 06:52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(Alex11 @ Jun 23 2009, 10:48) *
В 16.2
на фтп вижу CADENCE.ORCAD.16.20.000 - это он?
Alex11
сообщение Jun 23 2009, 09:00
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Он.
dmitrp
сообщение Aug 5 2009, 15:23
Пользователь №: 17 482
Спасибо за рамки. Рамки посмотрел. А как их подключить к уже готовому проекту. Что то я не разобрался. Еще может у кого есть к Schematics рамки. Просто есть несколько старых схем, которые лень переводить в ОRCAD. А сейчас начальство требует дооформить их по ГОСТ.
Alex11
сообщение Aug 5 2009, 20:15
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Для Schematics нету. А подключить к готовому - вставляете установки в .ini, открываете проект, дальше options->schematic page properties. Устанавливаете подходящий размер страницы и необходимые птицы. Затем втаскиваете на лист штампы и проводите рамку.
dmitrp
сообщение Aug 5 2009, 20:23
А куда в .ini вставлять. Можно подробнее.
Alex11
сообщение Aug 7 2009, 05:00
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Файл C:\OrCAD_16_2\tools\capture\capture.ini (путь поправьте сами по Вашей установке)
dmitrp
сообщение Aug 8 2009, 13:16
А можно еще более подробно. Я понял, чо в CAPTURE.INI надо прописать путь. А куда его там прописать. Там всего много.
Может готовый CAPTURE.INI выложите. Ну непонятно мне. Чайник я в этом вопросе.
Alex11
сообщение Aug 9 2009, 20:03
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Путь там можно прописывать, если Вы хотите подключить нижний штамп по умолчанию, но этот режим я не указывал. Несколькими постами выше я приаттачивал zip, в котором был файл со строчками для capture.ini. Вам нужно в Вашем файле найти строчки с той же левой частью, что и указанные в моем файле, и заменить правую часть на другое значение. Файл целиком с другой машины лучше не брать, чтобы не ургобить Ваши настройки в других местах.
dmitrp
сообщение Aug 11 2009, 05:29
В файле GOST.zip есть только один фаил .olb
В файле GOST_TITLE.rar тоже только один фаил .olb
Куда смотреть. Где качать
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
