qulik
сообщение Jun 18 2009, 22:15
Пользователь №: 36 424
Доброго вечера!
Заметил такую особенность: при "небольшом" загрязнении между контактами TX и RX (видимо электрический контакт появился), функция gets() безнадежно зависла. Подумал, что хорошо бы запустить перед началом gets() сторожевой таймер, который сбросит контроллер в случае зависания, мало ли чего. WDT запустил путем записи в его регистр сначала комбинации битов, разрешающих изменение режима WDT, а потом записал нужное значение. Через положеные 8 секунд произошол сброс контроллера. Попробовал остановить WDT путем записи в его регистр 0x00. Но эффекта не последовало, произошел сброс... Что делать?!?
Xenia
сообщение Jun 18 2009, 22:28
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А вы пытались останавить его тоже комбинацией или простой записью?
Может быть так попробовать:
WDTCSR |= (1<<WDCE);
WDTCSR = 0;
или так:
WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
WDTCSR = 0;
Только не забудьте прерывания блокировать на время исполнения этих двух строк.
Ну в крайнем случае так:
cli();
wdt_reset();
MCUSR &= ~(1<<WDRF);
WDTCSR = 0;
sei();
Ну тут уж кажется всё предусмотрено с запасом...
Сообщение отредактировал Xenia - Jun 18 2009, 22:41
Qwertty
сообщение Jun 19 2009, 00:41
Пользователь №: 21 527
Доброго вечера!
Вы бы лучше подумали - а нужна ли такая "полезная" функция. Которая видимо тупо ждет прихода чего бы то ни было в UDR. Используйте нормальный драйвер работающий по прерываниям.
qulik
сообщение Jun 19 2009, 21:13
WDTCSR = 0;
или так:
WDTCSR = 0;
Так пробовал, непомогло.
А вот следующий вариант выглядит убедительно! Что-то я припоменаю про MCUSR при сбросе бита WDE... smile.gif Пойду попробую!
Ну дак у меня gets() и находится в блоке обработки прерывания, вызываемого при приеме очередного символа по USART!
INTERRUPT (SIG_USART_RCV)
gets();
Или вы имеете ввиду посимвольно считывать строку???
singlskv
сообщение Jun 19 2009, 21:20
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
WDTCSR = 0;
или так:
WDTCSR = 0;
cli();
wdt_reset();
WDTCSR = 0;
sei();
Даже не знаю где здесь указывать на "неправильности"... поэтому текст не сокращаю,
ВСЕ показанные варианты не применимы.... тк принципиально зависят от уровня оптимизации компилятора...
Ну нельзя пользовать |= в ситуации наличии 4 тактов для операции и все тут... ну повторим это в 125раз...
qulik
сообщение Jun 19 2009, 21:58
Ой! А как же тогда быть? Использовать простое приравнивание REGISTOR=0x05?
Xenia
сообщение Jun 19 2009, 22:00
Вот, пожалуйста, результат компиляции на IAR EWAVR:
WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
00000000   B501               IN      R16, 0x21
00000002   6108               ORI     R16, 0x18
00000004   BD01               OUT     0x21, R16
WDTCR = 0;
00000006   E000               LDI     R16, 0
00000008   BD01               OUT     0x21, R16
- между записями в регистр WDTCR только одна лишняя команда. Итого всего 2 такта между операциями записи.
А про оптимизацию вы не совсем правы, когда речь идет о записи в регистры, то компилятор (IAR) никогда не опускает присваивание, даже если оно повторное. И это при любом типе оптимизации - как по размеру, так и по скорости.
Однако не забывайте название темы - сказано, что WatchDog запустить удалось. А, значит, компиляция велась в условиях, когда требование 4-х тактов соблюдалось. Поэтому это условие я не стала особо оговаривать.
Сообщение отредактировал Xenia - Jun 19 2009, 22:17
singlskv
сообщение Jun 19 2009, 22:13
дятел
Из: Питер
Один раз повезло другой нет...
так и рождаются легенды...
Лучше всего заготовьте ВСЕ константы заранее а потом их присваивайте регистрам...
А про оптимизацию вы не совсем правы, когда речь идет о записи в регистры, то компилятор (IAR) никогда не опускает присваивание, даже если оно повторное. И это при любом типе оптимизации - как по размеру, та и по скорости.
я как раз и не забываю, и volatile у Вашего регистра как раз и заставляет делать много(иногда >4) операций
Xenia
сообщение Jun 19 2009, 22:14
Длиннее просто невозможно скомпилировать, т.к. операции с константами всегда производятся еще при компиляии, а не в runtime.
Приведенная в моем прошлом посте компиляция одинакова как при отсутствии оптимизации, так и при оптимизации по скорости или размеру. Поскольку из-за примитивности примера ее невозможно оттранслировать ни длиннее, ни короче.
Константы невозможно "приготовить заранее". Если вы намереваетесь поместить их в память, то вытаскивание оттуда обойдется дороже - тогда действительно в 4 такта можно не уложиться. А если положить в регистр, то примерно так оно и получится.
P.S. Мой предыдущий пост, адресованный вам, был мною отредактирован. Ознакомьтесь с ним пожалуйста еще разик.
Сообщение отредактировал Xenia - Jun 19 2009, 22:22
qulik
сообщение Jun 19 2009, 22:18
А что меняет выбор варианта оптимизации? В AVR Studio есть варианты: О0 - Оs. Поисковик ничего не выдал.
Спасибо! Замечание с константами я учту на будущее.
singlskv
сообщение Jun 19 2009, 22:21
дятел
Из: Питер
Цитата(Xenia @ Jun 20 2009, 02:14) *
Константы невозможно "приготовить заранее". Если вы намереваетесь поместить их в память, то вытаскивание оттуда обойдется дороже - тогда действительно в 4 такта можно не уложиться. А если положить в регистр, то так оно и получится.
Я Вам и предлагаю положить их(константы) во временные регистры...
Вы очень настойчивая девушка... , хотя наверное это и не плохо... но очень торопитесь...
Xenia
сообщение Jun 19 2009, 22:28
не спешите в своих суждениях...
Докажите обратное! Приведите результат компиляции этих двух сишных строк, чтобы компилятор допустил больше одной промежуточной инструкции между записями в регистр WDTCR. Условия оптимизации можете выбирать любые.
Сообщение отредактировал Xenia - Jun 19 2009, 22:28
singlskv
сообщение Jun 19 2009, 22:35
дятел
Из: Питер
Все меняет, если хотите работу на С для таких вариантов(4такта на все) то только -Os или -O2 рулит..
Ну и подготовленные заранее константы рулят всегда...
Ксения, я Вам позволю самой воспользоваться поиском, особенно по теме записи в EEPROM, и там Вы найдете
ВСЕ ответы, в том числе и мои...
Xenia
сообщение Jun 19 2009, 22:36
В данном случае варианты компиляции выражения
несущественны, поскольку запись в регистр WDTCR всегда будет ПОСЛЕДНЕЙ инструкцией. А, стало быть, протяжка перед следующей строкой
WDTCR = 0;
зависит исключительно от сложности обнуления регистра. Дольше двух тактов это не затянется при любых способах оптимизации или отсутствия оной.
Сообщение отредактировал Xenia - Jun 19 2009, 22:40
singlskv
сообщение Jun 19 2009, 22:48
дятел
Из: Питер
Давайте Вы уже избавитесь от илюзий и попробуете это сделать совсем без оптимизации..
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.19702 секунд с 7
