11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Методика расчета Flyback, Посоветуйте пожалуйста
тау
сообщение Jun 17 2009, 09:19
Сообщение #76
Пользователь №: 42 757
Надо перематывать, причем возможно и неоднократно.
по идее осциллограммы должны быть похожими как на рисунке. Но для этого надо аккуратно расположить вторичку между двумя слоями первички. Вторичку делать в несколько параллельно включенных секций, расположенных в одном слое. Это муторно и нетехнологично , но с Вашими запросами 70Вт и ETD34 и 5V 14А что-то другое для флайбэка сложно предложить.
MTh
сообщение Jun 19 2009, 03:54
Сообщение #77
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Попробую я со своими небольшими познаниями залезть.
Автора, попрошу снять осциллограмму на транзисторе и на выводе С у ТОПа. Желательно с указанием пределов измерения на осцилле (развертка, кол-во вольт на деление сетки)... еще более желательно снятую на двухлучевом осцилле на минимальном входном напряжении и максимаьлной нагрузке. Ну и выложить сюда.
MTh
сообщение Jun 19 2009, 06:13
Сообщение #78
Из: Иркутск
Во вторичке (7-10 В) электролитические конденсаторы на 10 Вольт, так задумано? НЕ вздуваются?
VVX
сообщение Jun 19 2009, 09:29
Сообщение #79
Пользователь №: 33 803
ну вот.. транс перемотал.. первичка - 76, вторички - 4+2.. индуктивность первички - 784 мкГн
напряжение стабилитрона при единственной нагрузке на основном канале в 3,3 Ома - 92 вольта
при повышении нагрузки уходит в светомузыку.. при 3,3 стоит нормально.. Топ чуть тёплый.. от резистора нагрузки дым smile.gif (он всего 5 ваттный)
забыл сказать, на входе последовательно включена лампочка 25ватт.. до диодного моста..
..Латра нету.. а потому входное - 210-220
путь тока чуток изменил во вторичке.. smile.gif первый кондёр был в стороне..
теперь обрамление этой осциллограммы лучше.. но на ток это не повлияло..
фазировка на осциллограмме вторички сдвинута из-за переключения полярности развёртки..
осциллограмма на выводе С не зависит от нагрузки (если бп не в защите).
Если в защите, то там идут скачки уровней...
Сообщение отредактировал VVX - Jun 19 2009, 09:37
Огурцов
сообщение Jun 19 2009, 15:05
Сообщение #80
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Вотжеж, звенит гораздо меньше. Мощность случайно не увеличилась ? Если увеличилась, тогда похоже звоном по ОС прямой ход отключает.
MTh
сообщение Jun 19 2009, 15:21
Сообщение #81
Из: Иркутск
Чувствую я что меня сейчас orthodox и компания в пух и прах разобьют за мои советы, но риск - дело благородное ))
Судя по осуциллограммам в первичке (Частота 125 кГц, релаксационные колебания) - ИП в недонагруженном режиме.. Т.е. его еще можно нагрузить, но проблема как я понял в том, что при большой нагрузке начинает сваливаться в защиту... я не большой специалист по трансформаторам, потому предложу копнуть в сторону ОС (простите за сумбур). Посмотрите гистерезис вывода С у ТОРа, там есть вполне определенные уровни в которых идет нормальный рабочий режим. Также убедитесь что у Вас TL431 с нужной буквой...
То что Вы написали что осциллограмма на выводе С не зависит от нагрузки - не совсем верно. Сама суть следить за напряжением.
Когда ТОР ушел в защиту там пила, с периодом в районе 1 секунды (точно не помню).
Но похоже что дело не только в ОС... транс требует доработки.... тут, к сожалению, нужно к матерым ИИП строителям...
Еще один момент... если по току уходит в защиту...
Вполне может быть что зазор выбран неправильно.
Напряжение на резисторе смотрели (который 1 ом)? Вот только резистор бы я воткнул между высокой землей и выводом S у ТОРа. Если там есть пиковые токи при уменьшении сопротивления нагрузки выше, чем то которое необходимо ТОРу то он выключится. Если ток в момент передачи энергии в нагрузку не спадает до 0 (не сразу, а к началу следующего цикла - когда ключ открывается) то трансформатор в насыщении... что дальше делать, думаю понятно.
Мне в подобных вопросах, советовали не менять что-то отбалды, а разобраться в принципах действия, а потом подойти к вопросу устранения неработоспособности со знанием теории хотя бы ))
VVX
сообщение Jun 19 2009, 16:02
Сообщение #82
не понял смысла в этом.. нижний явно ноль, верх определю.. а что дальше?
То что Вы написали что осциллограмма на выводе С не зависит от нагрузки - не совсем верно. Сама суть следить за напряжением.Когда ТОР ушел в защиту там пила, с периодом в районе 1 секунды (точно не помню).
Следить за напряжением-это конечно суть, но почему там должна быть пила ??
я щас перерыл все аппноты от PowerInt.. и осциллограмм на управляющем выводе не нашёл.. она у Вас есть? ссылочку дайте плиз! очень хочется взглянуть smile.gif
Но Вы её зачем то просили ведь.. так оцените пожалуйста!
осциллограмма на резисторе в сообчении 58.. щас special for you поставил этот резистор снизу микросхемы..
размах - 3,5 вольта.. и главное - на этой осц. видно, что большую часть времени занимает прямая линия.. нулевая..
то бишь, энергии там маловато.. какие-то мерзкие процессы .. и всё.. тухнет..
получаеццо, микросхема моргает не из-за насыщения транса.. из-за чего же?? (лично я ума не приложу)
MTh
сообщение Jun 19 2009, 16:51
Сообщение #83
Из: Иркутск
Вот дело в том что нижний не ноль... там что-то в районе 4,5-5,5 Вольт.
Хорошо.
Потому что напряжение маленько но плавает. Если осцилл переключить в режим АС и поставить большое усиление - увидите... Но Важно чтобы в пределах нужных плавала.
Рыть надо даташит на ТОР. ))
Просил чтобы узнать в нужных ли пределах плавает....
Транс не в насыщении - уже хорошо.
3.5 вольта - 3.5 Ампера получается.... значит защита не по току сработала... На всякий случай проверьте по даташиту на ТОР.
По поводу почему глючит - тоже мыслей не осталось... Вам бы цифровой осцилл, реостат, и ЛАТР - было бы проще.
Сейчас можно попробовать посмотреть что происходит на ОС при подключении нагрузки, при которой все валится... Причем посмотреть бы именно момент перехода, с 3.3 на меньшее сопротивление. Не знаю сможет ли сделать это Ваш осциллограф.
Что вообще-то не очень хорошо... Но если сумеете подогнать под Ваше ТЗ, то Вам 5+. ))
Огурцов
сообщение Jun 20 2009, 02:01
Сообщение #84
Из: РФ
Сообщение отредактировал Огурцов - Jun 20 2009, 02:03
MTh
сообщение Jun 20 2009, 05:12
Сообщение #85
Из: Иркутск
Цитата(Огурцов @ Jun 20 2009, 06:01) *
эээ, интересный пост. А что он значит?
sup-sup
сообщение Jun 20 2009, 07:01
Сообщение #86
Пользователь №: 7 997
Если объяснить больше нечем, то это или "питание" или "земля".
Так как глючный объект и есть "питание", то остается "земля".
Значит, нужно повнимательнее проверить не протекают ли силовые токи по цепи обратной связи.
В приведенной в даташите топологии все четко разнесено - силовая "земля" вверх, а сигнальная вниз (фиг.48 с.31).
Если это не так, то при увеличении нагрузки импульсы силового тока начинают вползать в цепь ООС.
Так же может влиять и емкостная наводка от высоковольтных цепей на цепь регулирования - надо проверить и разнести подальше.
В референсном дизайне они разнесены и отделены зазором и"землей".
Datasheet: http://www.powerint.com/sites/default/file.../top242.250.pdf
Методика проектирования: http://www.powerint.com/sites/default/file...t-docs/an32.pdf
Возможно, помогут RC-цепочки на выходных диодах и RCD на землю в первичной цепи, которые снизят скорости токов и напряжений и уменьшат их влияние на чувствительные цепи.
Сообщение отредактировал sup-sup - Jun 20 2009, 07:34
VVX
сообщение Jun 20 2009, 09:28
Сообщение #87
не, господа..
есть ещё объяснение: на вторичной обмотке 30 вольт переменки! а должно же быть 5,6 - 6 по идее..
судя из этого, транс ваще неправильно работает.. а ТОП просто вытягивает это насколько может..
.попробую сделать как говорит PIExpert в точности.. т.е. увеличу и вторичку и первичку и зазор..
стачивать его, конечно не буду.. чо-нибудь проложу..
но сделаю это тока вечером - ремонт в квартире идёть.. smile.gif есть проблемы почище нехватки мощности в бп.. smile.gif
ещё ньюанс интересный - в разных PIExpertaх результаты расчётов несколько отличаются.. а именно индуктивность первички.. в 7.1 она примерно 550, а в 6.5 она 650..
я увидел, что материал сердечника в 7.1 - NC2-H, а в 6.5 ваще ничо не написано...
возможно придётся вбить мой ETD34 N87 как новый транс..тогда там мож чо изменится.. cranky.gif
насчёт силовых токов.. так там же оптопара! куда каким токам течь?
Сообщение отредактировал VVX - Jun 20 2009, 09:30
ukpyr
сообщение Jun 20 2009, 09:47
Сообщение #88
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
для транса флайбека подойдут сердечники из распыленного железа ?
скопилось много дросселей из комповых блоков питания и материнок (желтое, зеленое и синее покрытие)...
или они для работы на высоких частотах ?
Сообщение отредактировал ukpyr - Jun 20 2009, 09:49
MTh
сообщение Jun 20 2009, 10:14
Сообщение #89
Из: Иркутск
Цитата(VVX @ Jun 20 2009, 12:28) *
не, господа..
Что значит 30 Вольт переменки? Что есть переменка?
Простите, Вы этого до сих пор не сделали?
На МО-Пермаллое делали - хорошо работают. По распыленному железу - не знаю. Если частоты позволяют и "зазор" (зазор в кавычках!!!!) есть, то должны подойти.
sup-sup
сообщение Jun 20 2009, 11:24
Сообщение #90
Если Вы увеличите зазор способом прокладки картона под все торцы, то результат будет еще хуже - рассеяние увеличится, поле засвистит из всех трех дырок.
Зазор увеличивать не надо. Было бы надо, если бы было насыщение.
Но до насыщения далеко - индукция на последних картинках должна быть в пике тока где-то 0.04 Тесла - на порядок меньше допустимой. (Расчет по напряжению. 220В постоянка и прямой ход; 1.3 мкс прямой ход; сечение примерно 100; витков 76: из этого получим индукцию B = Ut/sn = 220*1.3 / (100*76) = 0.037 Тесла. Расчет тока. I = Ut/L = 220*1.3 / 784 = 0.364 A)
Что из этого следует? Когда ток будет 4А, индукция достигнет 0.4 Тесла, но произойдет это за время прямого хода13 мкс. А как же частота 132 кГц? Вывод - полностью пересчитать трансформатор, уменьшить первичку и не держаться за этот зазор.
Но пока дело не в этом. Сейчас он не доходит и до пограничного режима и отключается, как я понял.
Надо разобраться с выводами C и X. Заземлите их в конце концов для пробы. Только с нагрузкой. У Вас все равно есть ограничивающий резистор на входе.
Сообщение отредактировал sup-sup - Jun 20 2009, 11:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:59
Страница сгенерированна за 0.0159 секунд с 7
