5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> вопросы по IAR, В поисках идеального компилятора
Old1
сообщение Nov 1 2005, 09:56
Сообщение #16
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
[quote=&-rey,Nov 1 2005, 09:28]
[quote=IgorKossak,Oct 24 2005, 10:55]
Никто почему-то не расскажет ещё об одной технике обьявления/определения переменных в хедерах.
Помимо охранных констант, исключающих повторное включение файла иногда бывает удобно в одном файле и определять и обьявлять переменные (экземпляры класса).
#ifndef _xxx_DEF
unsigned int My_Int_Var;
#else
extern unsigned int My_Int_Var;
#endif
Константа _xxx_DEF обьявляется только в одном файле *.c, где происходит выделение под них памяти. Все же остальные файлы включающие данный хедер, будут видеть только обьявления.
При желании можно написать макрос, который сделает всё это автоматически.
мне как раз понадобилась данная рекомендация и я в *.h поставил так
#ifndef _*_h
#define _*_h
char a=5;
#else
extern char a;
#endif
но компилятор ругается и говорит что переменная a определяется в 2-х файлах
Но вроде бы должно было быть определение как переменной a только в одном файле, а в другом где подключен *.h уже просто определение как extern.
получается что "защитный код" не работает.
Ложки не существует ? или я что-то не так сделал ???
[/quote]
Существует, смотри здесь, в самом конце...
ЗЫ
(на всякий случай подробно) в хидере нужно так сделать:
#ifdef _*_h
char a=5;
#else
extern char a;
#endif
а в модуле перед #include <хидер> вставить:
#define _*_h
andrvisht
сообщение Nov 1 2005, 11:56
Сообщение #17
Пользователь №: 8 064
Перейдем на конкретный пример
имеем в main.c
#include "Clear.h"
#include "main.h"
__task main( void )
 while(1)
   a = 6;
   Clear();
В main.h
#include <io8535.h>
#include <avr_macros.h>
#include <inavr.h>
в Clear.c
#include "main.h"
#include "Clear.h"
void Clear(void)
 a = 0;
и в Clear.h
#ifndef _Clear_h
#define _Clear_h
void Clear(void);
#endif
#ifdef _Clear_h
char a;
#else
extern char a;
#endif
так вот ругается :
Error[e27]: Entry "a" in module Clear ( C:\Clear\Debug\Obj\Clear.r90 ) redefined in module main ( C:\
Clear\Debug\Obj\main.r90 )
G}{OST
сообщение Nov 1 2005, 12:02
Сообщение #18
Пользователь №: 4 784
ИМХО, переменные запихивать в хидеры - это бред.
cul8r!
* #ru_embedded - эмбеддерский чат
andrvisht
сообщение Nov 1 2005, 12:19
Сообщение #19
возможно, я пока начинающий в С.
перенес в Clear.c
и имеем такой вариант:
Error[Pe020]: identifier "a" is undefined C:\Clear\main.c 8
G}{OST
сообщение Nov 1 2005, 12:32
Сообщение #20
так в хидере пропиши как extern и включи хидер в тот модуль
cul8r!
andrvisht
сообщение Nov 1 2005, 12:42
Сообщение #21
ну да, если отдельно то все работает, но вопрос то именно как это сделать через #ifndef
Просто так намного удобнее, и не надо при использовании своих библиотек вспоминать какие переменные как определять. Все автоматом. smile.gif
G}{OST
сообщение Nov 1 2005, 12:48
Сообщение #22
Лично я делаю проекты так, чтобы использование внешних переменных было только в исключительных случаях. Иначе глюков потом не оберёшься.
cul8r!
andrvisht
сообщение Nov 1 2005, 13:13
Сообщение #23
Ладно, тогда такой вопрос. Обработчик клавиатуры имеет два регистра
Keyb_flag и Old_Keyb_flag. Макрос сравнивает код клавиши со значением в Keyb_flag и Old_Keyb_flag для принятия решения об нажатии или отжатии.
Как в таком случае должны быть объявлены Keyb_flag и Old_Keyb_flag чтобы макрос мог вызываться из любой другой подпрограммы. ?
Я думаю что для этого они должны быть глобальными, хотя может и нет,
как быть в этом варианте ???
G}{OST
сообщение Nov 1 2005, 13:38
Сообщение #24
Если позволяют ресурсы, лучше сделать процедуру, а не макрос. Иначе, если ресурсов в обрез, сделать внешними эти переменные. Объявить процедуру или переменные можно в хидере, который включается куда надо.
cul8r!
andrvisht
сообщение Nov 1 2005, 13:46
Сообщение #25
Да дело даже не в ресурсах. Например как параметр макроса я задаю код клавиши и указатель на функцию. В этом случае макрос - самое оно.
ReleaseKey(Key,*pFunction)
А обявлять отдельно можно, но я хотел бы как предлагалось IgorKossak, а то еще надо лишний файлик делать, специально для main.c. sad.gif
А хочется именно как описано но вот не работает, а почему непонятно. Создается впечатление что #ifdef вообще никак компилятором не обрабатывается. что у меня не так написано ?
G}{OST
сообщение Nov 1 2005, 13:56
Сообщение #26
Если #ifdef не обрабатывается компилером, значит на момент обработки препроцессором этой директивы параметр не был задефайнен. cranky.gif
cul8r!
TMX
сообщение Nov 1 2005, 13:59
Сообщение #27
Пользователь №: 2 064
Вообще лучше делать так:
Module name: globals.h
#ifdef __GLOBAL_DECLARATIONS
#define EXTERN
#else
#define EXTERN extern
#endif
EXTERN U8 a;
компилятор вообще-то компилирует каждый файл по отдельности, ничего не зная о том,какие макросы уже определены в других файлах.
Поэтому и ругается.
В файле main.c (и только в нем) должно быть определение до включения файла globals.h
Module name: main.c
#define __GLOBAL_DECLARATIONS
#include "globals.h"
Насчет файла globals.h в учебниках пишут прямо противоположное, я в своем стандарте оформления кода требую его использовать в виде, описанном выше.
#ifndef пишется, чтобы не было переопределения макросов в случае вложения заголовочных файлов.
sergeeff
сообщение Nov 1 2005, 16:10
Сообщение #28
Пользователь №: 4 007
Ну а не проще ли в файле global.c (и только в нем)объявить необходимые в проекте глобальные переменные, а в
global.h их же продекларировать как external ? Где нужны эти переменные - #include "global.h".
TMX
сообщение Nov 1 2005, 16:58
Сообщение #29
не проще - раньше так и делал, в случае изменений приходится править оба файла.
Old1
сообщение Nov 1 2005, 17:55
Сообщение #30
Из: Могилев
имеем в main.c
#include "Clear.h"
#include "main.h"
__task main( void )
 while(1)
   a = 6;
   Clear();
В main.h
#include <io8535.h>
#include <inavr.h>
в Clear.c
#include "main.h"
#include "Clear.h"
void Clear(void)
 a = 0;
и в Clear.h
#ifndef _Clear_h
#define _Clear_h
void Clear(void);
#endif
#ifdef _Clear_h
char a;
#else
extern char a;
#endif
так вот ругается :
Исправь Clear.c:
#include "main.h"
#define _Clear_h
#include "Clear.h"
void Clear(void)
a = 0;
и Clear.h:
#ifdef _Clear_h
void Clear(void);
char a;
#else
extern char a;
extern void Clear(void);
#endif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
