> CS8900A малый размер буферов
RCray
сообщение Nov 1 2005, 19:29
Из: Suwon
Пользователь №: 8 548
Такой вопрос:
Многие тут делали свои проекты с прикрученным чипом 10 Mbit Ethernet CS8900A.
Так вот там FIFO буферы на приём и передачу соответсвуют максимальному размеру Ethernet-пакета.
А что будет, если придут последовательно два пакета с максимально большим размером? Я не успею скопировать один целиком, прежде чем второй начнёт записываться в память. Получу потерю пакета=(
Как разрулить?
Или как выход использовать чипы с большей SRAM на борту?
raider
сообщение Nov 1 2005, 20:17
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
Никто и не гарантирует 100%-ую доставку Ethernet пакетов. А разруливается это протоколом транспортного уровня - tcp; который, в случае, потери пакета его перезапрашивает.
iosifk
сообщение Nov 2 2005, 11:27
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(2b|!2b?.. @ Nov 1 2005, 22:29)
Такой вопрос:
Как разрулить?
А тогда модуль-приемник начинает "противодавление". Т.Е. начинает передачу, вызывает в линии коллизию и этим затыкает передатчик. Метод абсолютно легальный, но не прописанный в спецификации.
Кстати посмотрите на продукцию micrel. KS8842 и KS8695
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
alexdsp
сообщение Nov 8 2005, 15:10
Из: Moscow
Пользователь №: 954
Я бы не сказал что метод легальный. Например в сетях 100base-TX такой способ не пройдёт, так как там вообще нет никаких коллизий.
Правильно будет послать прямо на MAC передающей стороны "PAUSE control frame" либо по зарезервированному мультикасту 01-80-с2-00-00-01. В поле Length/Type должно быть 8808, далее следует 16-бит opcode 0001, а затем 16-бит поле таймера, в который вписывается число слотов на которое следует притормозить передатчик. (Слот - это время на передачу минимального 64 байтного фрэйма)
Ещё один способ, если используется UDP. При помощи ICMP сообщения "source quench"
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:09
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
