76 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
SupKlo
сообщение Jun 2 2009, 20:34
Сообщение #856
Пользователь №: 49 520
Сегодня на выход разъема подключал резистор со светодиодом. При начале программирования на выводах Reset MOSi LED диод мигает на выходах SCK MISO ничего не происходит. Так и должно быть. Камень прошивался через этот же разъем с помощью программатора Николаева
Сообщение отредактировал SupKlo - Jun 2 2009, 20:49
Vrungel
сообщение Jun 3 2009, 15:13
Сообщение #857
Пользователь №: 33 080
Вижу опять всплывает вопрос насчёт драйверов для Висты. Они ЕСТЬ!. Причём уже и для 64-х битной версии!
Подробнее http://www.recursion.jp/avrcdc/lowbulk.html
Или во вложении.
prottoss
сообщение Jun 4 2009, 15:03
Сообщение #858
Пользователь №: 3 659
Так не должно быть. На всех линиях SPI (MOSI, MISO, SCK) должны быть импульсы. Отсутствие импульсов на линиях SCK, MOSI говорит о проблеме со стороны программатора, на линии MISO - не отвечает программируемый МК. Первое может быть при ошибках в монтаже или неисправностях портов МК программатора. Второе, в принципе, тоже самое плюс вышеописанные проблемы с линией RESET.
Или во вложении.
Спасибо. Обновлю страницу. Правда, проверить возможности пока нет - пользую ХР.
Vrungel
сообщение Jun 5 2009, 16:42
Сообщение #859
Работают драйвера - сам пользуюсь.
GDI
сообщение Jun 8 2009, 06:45
Сообщение #860
Пользователь №: 5 008
А какая частота на SCK подается? Она же довольно высокая, светодиодом можно и не увидеть, возможно он будет только слабо светиться. Но если действительно SCK не доходит до целевого проца, то и отвечать он не будет.
prottoss
сообщение Jun 17 2009, 16:23
Сообщение #861
Подробнее http://www.recursion.jp/avrcdc/lowbulk.html Или во вложении.
Подрихтованные дрова выложил на странице программатора http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.pr..._programmer.htm. К сожалению, нет возможности попробовать работу на Windows Vista 32/64 и ХР 64. У кого получится/не получится просьба сообщить о результатах.
troy97
сообщение Jun 17 2009, 17:50
Сообщение #862
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 43 218
Вот, развёл себе плату, за основу взял выложенную TRAFF'ом где-то здесь. Размер 61х38мм, все компоненты обычные не смд, добавил джампер питания таргета от 3.6В, ЮСБ-Б разъём. Только предохранитель так и не придумал куда впихнуть т.к. маленького у меня нету а большой (стеклянный) некуда тулить, оставил под него две дырки в крайнем случае на проводах к корпусу можно прилипить до появления маленького. Пожалуйста, пользуйтесь.
Сообщение отредактировал troy97 - Jun 17 2009, 17:57
Прикрепленный файл  troysAVR910_PCB.rar ( 65.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
Саша_74
сообщение Jun 18 2009, 08:23
Сообщение #863
Пользователь №: 37 059
Склепал AVR910, шьет из CodeVisionAVR гараздо медленее чем STK200.
Кто поборол сей гем...??? Или шить по прежнему через LPT ?
В идеале хотелось бы из CodeVisionAVR через USB быстрее чем LPT.
GDI
сообщение Jun 18 2009, 09:16
Сообщение #864
Не будет он шить быстрее, т.к. в CV нет блочного режима, используйте avrprog или прошейте ваш программатор адаптированной под это железо прошивкой avrdoper(есть в этой ветке и исходник и хекс) и пользуйтесь программатором как STK500.
P.S. А вообще если бы сами прочитали всю ветку то и вопроса бы не возникло, он уже обсуждался и не раз.
troy97
сообщение Jun 18 2009, 15:05
Сообщение #865
Из: Донецк, Украина
[quote name='troy97' date='Jun 17 2009, 20:50' post='608781']
Вот, развёл себе плату, за основу взял выложенную TRAFF'ом где-то здесь. Размер 61х38мм, все компоненты обычные не смд, добавил джампер питания...
Ошибся в лапах юсб разъёма, исправил:
Прикрепленный файл  troysAVR910_fixed.rar ( 25.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
artemm
сообщение Jun 19 2009, 15:21
Сообщение #866
Из: Украина, г. Сумы
Пользователь №: 29 306
проил сегодня отмегу8 етим программатором, к выводам xtal1 и xtal2 подцепил кварц 32,768кГц без конденсаторов. после чего мега не отзывается. перемычку на программаторе ставил не помогает
oll
сообщение Jun 19 2009, 15:56
Сообщение #867
Пользователь №: 9 463
Меге8 нужны конденсаторы.
artemm
сообщение Jun 21 2009, 09:30
Сообщение #868
а что тогда делает фуз CKOPT ???
GDI
сообщение Jun 23 2009, 08:21
Сообщение #869
32768Гц - это основной клок для МК? Тогда частота клока для программирования должна быть в 4 раза ниже, т.е. около 8кГц. А какая частота получается при установке перемычки на программаторе?
oll
сообщение Jun 24 2009, 03:30
Сообщение #870
мне не удалось в асинхронном режиме (таймер 2) запустить кварц 32768 без конденсаторов на меге8, правда давно это было
на меге48 без конденсаторов работает
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
