> Текстовая строка без нулевого байта, как избавиться от terminating null?
sonycman
сообщение Jun 21 2009, 11:48
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Компилятор RealView из комплекта Keil MDK3.70.
Хочется получить текстовую строку в юникоде без нулевого байта.
Строки вида L"Text" включают в себя нулевой байт.
Как от него избавиться?
ЗЫ: и вообще, интересно, как в Си получить строку без нуля на конце?
Конструкция вида 'Text' не прокатывает - компилер ругается на слишком много символов...
SM
сообщение Jun 21 2009, 11:56
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
static char tst[4] = "ABCD"; // и будет Вам 4 байта
sonycman
сообщение Jun 21 2009, 12:00
Любитель
Из: Тольятти
Попробовал:
static char    a[4] = "ABCD";
main.cpp(112): error:  #144: a value of type "const char [5]" cannot be used to initialize an entity of type "char [4]"
HARMHARM
сообщение Jun 21 2009, 12:05
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
const char a[4] = { 'A','B','C','D'};
sonycman
сообщение Jun 21 2009, 12:17
Любитель
Из: Тольятти
Это я знаю, но это крайний случай, слишком неудобно.
Во первых, надо вручную подсчитывать число знаков, во вторых, юзать неудобоваримую запись текста...
Гораздо приятнее работать с видом "Some text", а всю рутинную работу должен делать компилятор.
Странно, что в Си нет встроенного удобного механизма для исключения лишнего нулевого байта, ведь не всегда же он нужен!
SM
сообщение Jun 21 2009, 12:28
Из: Moscow, Russia
Видимо из-за того, что C++, а не C. Я такое в MSVC без проблем использую, но именно в ".c" файлах. В gcc тоже. А вот с вашим конкретным компилером к сожалению не знаком, но по идее должно работать, если речь все же о Си, а не о плюсах.
sensor_ua
сообщение Jun 21 2009, 12:29
Пользователь №: 4 387
main.cpp...
так C или C++?
Не поверил, что не фунциклирует
и проверил в IAR 4.11B для MSP430 - всё путём
aka Vit
sonycman
сообщение Jun 21 2009, 12:33
Любитель
Из: Тольятти
Ну, у вас IAR, а у меня RV и С++...
Интересно, почему в плюсах порезали такую фичу?
SM
сообщение Jun 21 2009, 12:35
Из: Moscow, Russia
Цитата(sonycman @ Jun 21 2009, 16:33) *
и С++...
А по что тогда дезинформацию вносите?
Вы же спрашивали - "ЗЫ: и вообще, интересно, как в Си получить строку без нуля на конце?"
если в C++ то свой класс такой строки написать.
prottoss
сообщение Jun 21 2009, 12:36
Пользователь №: 3 659
Цитата(sonycman @ Jun 21 2009, 20:17) *
Во первых, надо вручную подсчитывать число знаков...
sizeof() в помощь
SM
сообщение Jun 21 2009, 12:39
Из: Moscow, Russia
не надо, можно написать
char a[] = {...};
а с во вторых - согласен.
sonycman
сообщение Jun 21 2009, 13:16
Любитель
Из: Тольятти
В общем, юзаю пока конструкцию L"String text", а затем в программе приходится вычитать 2 байта из длины строки.
Но лишние нули в памяти, конечно же, присутствуют...
SM
сообщение Jun 21 2009, 13:17
Из: Moscow, Russia
Цитата(sonycman @ Jun 21 2009, 17:16) *
В общем, юзаю пока конструкцию L"String text", а затем в программе приходится вычитать 2 байта из длины строки...
Это зачем? Длина строки - strlen - возвращает длину без нулевого символа. Точнее, в Вашем случае, wcslen - таким образом
static wchar_t string[] = L"qwdqwedqwed"; и ничего нигде вручную считать не надо. wcslen даст сразу нужную длину. А вот 2 байта - да.
sonycman
сообщение Jun 21 2009, 13:30
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(SM @ Jun 21 2009, 17:17) *
Это зачем?
А у меня эти строки лежат внутри строкового USB дескриптора, и длина всего дескриптора включает в себя, кроме строки, ещё несколько полей.
Поэтому из общей длины дескриптора приходится вычитать 2, чтобы не передавать лишние нули - неизвестно, как их воспримет хост...
Спасибо за помощь!
sensor_ua
сообщение Jun 21 2009, 13:40
Если это единый текстовый "блок", то может быть удобной передача его как одной строки.
Тогда можно записать это одной строкой, но "не совсем обычным способом"(С) (дальше было "- в кредит и за советские рубли"):
const char descriptor[]=
"Строка 1"
"Строка 2"
"Прибамбас"
"Фишечка";
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
