2 страниц V  < 1 2
> ПЛИС не прошивается
sazh
сообщение May 22 2009, 10:53
Сообщение #16
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(Margarita @ May 22 2009, 14:36) *
Продолжу тему. Нужна помощь. Есть ByteBlaster. Питание подаю 3,3В. В чем может быть проблема? И какие на него нужны драйвера?
Если по документам, то байтбластер предназначен для 5 вольтовых кристаллов (Там буфер ALS от 5 вольт запитывается).
3х вольтовые кристаллы - это байтбластер MV. Там буфер HC (AC) Как от 5, так и от 3.3 вольт запитать можно.
Хотя с другой стороны, байтбластер должен определиться даже без запитки от платы (по идее это перемычка в ответной части разъема lpt порта)
Iptash
сообщение May 22 2009, 13:16
Сообщение #17
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Если схема правильная, то скорее всего драйвера на ByteBlaster не подключены. Они у вас наверняка есть не помню в какой папке.
И подключаются они через Пуск\панель управления\уст. оборудывания... и так далее, к сожалению не помню как, но в инете эта
информация есть и может быть в Хелпе Макса есть?
dvladim
сообщение May 23 2009, 18:28
Сообщение #18
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Проблема в том, что он не определяется компьютером. Макс плюс его не видит, да и драйвера не требует он. Питание подаю 3,3В. В чем может быть проблема? И какие на него нужны драйвера?
Драйвера все же нужны и ставятся они не тривиально. У Альтеры дока есть на установку.
Читайте http://www.altera.com/literature/ug/ug_bbmv.pdf Первая глава.
Там есть перемычка на разъеме и кольцо через схему буфера. Так что без питания может и не определиться. Смотря как проверяют.
DENDI
сообщение Jun 20 2009, 23:09
Сообщение #19
Пользователь №: 50 487
Прошу заранее не ругать (я новичёк в этом деле и хочу сделать ByteBlasterMV,ссылку на который дал Adlex) Вот только не понятно Vсс - какое напряжение: 5 или 3.3 вольт. (ведь CPLD питается от 3.3 вольт по моему и отдельно делать 5 вольт не хочеться)
И второй вопрос - если я правильно понял - то для СPLD нужно только питание и clock. И программа скинутая на CPLD не стерается после отключения от питания.
Adlex
сообщение Jun 21 2009, 08:17
Сообщение #20
Пользователь №: 7 451
Доброго дня! DENDI!
Если Ваша СПЛД питается от 3,3 В, то и Vcc тоже 3,3В. (Единственное, убедитесь, что буфер в Байтбластере допускает работу от 3.3В).
СПЛД имеет встроенную Флеш память, куда и записывается и где е и хранится программа конфигурации при прошивки. И в дальнейшем при включении, как Вы правильно написали, это конфигурация берется из внутренней флеш СПЛД, (в отличии от FPGA, где требуется внешнее устройство для хранения прошивки)
DENDI
сообщение Jun 21 2009, 10:25
Сообщение #21
Цитата(Adlex @ Jun 21 2009, 11:17) *
Доброго дня! DENDI!
Большое спасибо за ответ Adlex!!!! Решил остановиться на 7000S (например EPM7032SLC44-10N) так питается от 5 вольт.А значит один источник питания и для СПЛД и для БайтБластера. Можно ли узнать размер внутренней Флеш памяти (чтобы сравнить с написанной программой, дабы подобрать СПЛД) Может кто то знает эту "процедуру" И повторюсь наверно - (ну всё таки новичёк - имею право - для СПЛД - ему достаточно питания и "генератора" ? или есть какое то особое подключения) Ой только не ругайте!!!!!!!! (если думаете что глупые вопросы)
Adlex
сообщение Jun 21 2009, 13:33
Сообщение #22
Тоже повторюсь:
Да, для СПЛД достаточно питания и клока
По поводу 7000-й серии, или я не понятно написал или еще что:
Питание байт бластера и СПЛД должно быть одинаковым. Поэтому можете взять серию 3000 (питание 3,3В) и запитать Байтбластер тоже от 3,3В.
В отношении влезет или не влезет. Тут критерий не размер флеша, а ресурсы чипа, влезет ли все, что Вы наизобретали в конкретный чип.
Если у Вас проект уже готов, прокомпилируйте его под конкретный чип (или семейство), и Квартус (или МАХ) , если Вы работаете с Альтерой Вам ответят - влезет или нет
DENDI
сообщение Jun 21 2009, 17:53
Сообщение #23
Цитата(Adlex @ Jun 21 2009, 16:33) *
Тоже повторюсь:
СПАСИБО! ВСЁ понятно ( просто до этого работал с готовыми платами и запрограммировать отдельноо конкретный СПЛД приходиться впервые crying.gif
наберусь смелости и задам ещё оди (наверно "тупой вопрос") но я с электричесвом далёк - только программировать умею, просто дело такое получилось мой KIT ALTERA временно забрали ) так вот - в схеме подключения от Альтеры и в самом БайтБластере нет ничего кроме резисторов ( ни одного маломальского конденсатера) Может вы наставите меня "на путь истинный"
des00
сообщение Jun 22 2009, 03:50
Сообщение #24
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
http://www.ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html
читаем, делаем выводы что можно делать с LPT портом
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
