2 страниц V  < 1 2
> Lupa-300 вопросы..., Траблы с image sensor...
dinam
сообщение Nov 27 2008, 02:56
Сообщение #16
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Не совсем по теме но всё же.
Цитата(dinam @ Oct 25 2008, 09:37) *
У меня есть 2 datasheet более старый по дате rev E и поновее rev D, который сейчас лежит на сайте Cypress 07.gif .
Та же ситуация с datasheet на сенсор mt9m001c12stm. У меня был ревизии F, тут лежит более новый судя по изменениям в тексте, но ревизии E. 07.gif Складывается такое ощущение, что производители сенсоров соревнуются кто сильнее запутает потребителя. smile.gif
sunder
сообщение Jun 21 2009, 14:43
Сообщение #17
Пользователь №: 50 399
Здарова люди! Есть вопросы (наверно глупые) по LUPA-300. Создал тему, но уже неделю никто так и не ответил. Здесь вроде народ обсуждал эту матрицу, может и мне поможет кто.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=64163
tvv
сообщение Jun 21 2009, 20:55
Сообщение #18
Пользователь №: 824
Не стоит плодить сущность, imho, писали-бы сразу сюда или в личку, если срочно.
Дело обстоит так: есть LUPA-300 на макетной плате. Кроме матрицы стоит кварц 40 МГц, счетчик в качестве делителя частоты и ЦАП. Матрица упорно не хочет генерить сигналы и тому я вижу 2 возможные причины:
1. при первом включении с кварца непонятно почему выскочил синус амплитудой 17 вольт. сие весьма странно, ибо на плату больше 5 вольт не подается, но это не мои галлюцинации - есть свидетели. Может я спалил датчик? сейчас синус 6-тивольтовый, что наверно тоже не гуд.
Можно я не буду это проверять на своей камере! Все управляющие сигналы 2.5В, толерантные к 3.3В. Зачем подавать 6В? (Про 17 без комментариев...)
2. в моем понимании на матрицу достаточно подать питания, смещения, RESET=1, такты и на выходах будет видео, кадры и строки (в дефолтном режиме). Может ей еще чего-нибудь нужно?
Да, именно так, и я это уже писал. Сенсор генерит кадр если ему подать питание и не мешать управлением.
И еще вопрос. Как ее программировать? Я сварганил пультик, тумблерами задаю 16 разрядов, кнопкой 16 раз тактирую, а другой кнопкой даю SPI ENABLE. Опробовать пока не довелось, но кажется мне этот метод изначально порочен.
А зачем так сложно? Поставить простейший МК и элементарную программку написать. Конечно, можно и кнопками, а как если дребезг? Тут просто уметь мало еще и ловкость рук должна быть. rolleyes.gif
sunder
сообщение Jun 21 2009, 21:39
Сообщение #19
Спасибо за участие и оперативность! С дребезгом кнопок столкулся и вроде поборол. А насчет МК и программки сложнее ибо с этим тоже не работал (блин, получается ваще ниче не умею. Но научусь), а на плисине реализовать если?
Кстати, насчет 6 В, я не виноват sad.gif , плату развели, спаяли и только потом я включал
Сообщение отредактировал sunder - Jun 21 2009, 21:42
tvv
сообщение Jun 22 2009, 07:35
Сообщение #20
Пользователь №: 824
Ну, кто виноват дело Ваше. А когда плату собираете первый раз, лучше сначала собрать все питание, проверить, потом проверить всю внешнюю обвязку и только в конце ставить сенсор. С плисом могут быть проблемы, описанные в этой ветке. Успехов.
sunder
сообщение Nov 15 2010, 21:12
Сообщение #21
И снова здравствуйте! В изысканиях продвинулся, в основном с помощью коллег. Столкнулись с такой проблемой: на изображении проявляются вертикальные полосы, точнее само изображение разбито на полосы разной яркости. Полосы статичны и имеют четкую периодичность. Может быть кто-то сталкивался с этим явлением и подскажет чем оно вызвано и как бороться?
dinam
сообщение Nov 16 2010, 06:48
Сообщение #22
Всё дело в FPN. "LUPA-300 Frequently Asked Questions - AN6019" - читали?
sunder
сообщение Jan 25 2011, 08:16
Сообщение #23
Спасибо, с FPN разобрались. Тут еще вопрос возник. При включении матрица не всегда корректно запускается, то у нее бининг включается (хотя секвенсор программируетя на отстутствие бининга), то вообще серый фон. Может быть матрица требует подачи питающих напряжений в определенной последовательности? Или тут дело в чем-то другом?
dinam
сообщение Jan 25 2011, 10:53
Сообщение #24
Вроде ни с чем таким не сталкивался, но работал с этой матрицей совсем мало, сделал один опытный образец и то на всякий случай. И всё. Сейчас смотрю в сторону быстрых 4-5 Мегапиксельных матриц.
tvv
сообщение Feb 7 2011, 10:10
Сообщение #25
Пользователь №: 824
Если вопрос еще актуален, то опишите, пожалуйста, более подробно, что и как Вы делаете и что получается.
sunder
сообщение Feb 24 2011, 19:27
Сообщение #26
Да, вопрос актуален. Закрутился совсем вот и не заходил.
Делаем все как написано в даташите, диаграммы загрузки регистров выдерживаем, программируем с помощью ПЛИС после подачи питания. А результат таков: после подачи питания на устройство изображение полностью серое, на изменение освещенности не реагирует. Если несколько раз снять-подать питание, то может и заработать, число включений-выключений совершенно случайно, может завестись с первого раза, а может и с 10 не завестись. В ряде случаев запускается в режиме биннинга, изображение есть, но разрешение сниженно, картинка состоит из заметных глазу квадратов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
