4 страниц V  « < 2 3 4
> Вложенные прерываня
KeiserSose
сообщение Jun 19 2009, 19:41
Сообщение #46
Пользователь №: 41 713
Убедил. Был неправ. Вспылил.
Step_ARM
сообщение Jun 23 2009, 05:43
Сообщение #47
Пользователь №: 38 870
Половину не понял из того, что написано...
Хотя вопрос сильно интересует.
Проц. LPC2364
INT2(Р2.12) & INT3(Р2.13) подключены как счетные входы. Частоты примерно 400-500 Гц и 200-250Гц.
Обработчики такие:
__irq __nested __arm void EINT2_Handler (void)
EXTINT|= EINT2; /* clear interrupt */
__enable_interrupt(); /* handles nested interrupt */
ssf_o++;
VICVectAddr = 0; /* Acknowledge Interrupt */
__irq __nested __arm void EINT3_Handler (void)
EXTINT|= EINT3; /* clear interrupt */
count_msr++;
Короче работает только один счетчик , прерывание которого имеет больший приоритет.
Если убираю _nested и __enable_interrupt(); дела не меняет, тоже самое.
Тоже самое на 51-х, Меге и NEC работает прекрасно. Вопрос КАК извернуться? Объясните, пожалуйста , что не так...
meister
сообщение Jun 23 2009, 06:41
Сообщение #48
Пользователь №: 32 484
Когда ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
This bit is cleared by writing a one to it, except in level sensitive mode when
the pin is in its active state.
и
стандарт языка еще, про операцию |=
Step_ARM
сообщение Jun 23 2009, 08:12
Сообщение #49
и
М-да. Сказать нечего... Заменил |= на = и все заработало.
Запарился совсем. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
