Методика расчета Flyback, Посоветуйте пожалуйста |
(90 - 104)
Jun 20 2009, 11:56
Пользователь №: 33 803
Цитата(sup-sup @ Jun 20 2009, 18:24)  Надо разобраться с выводами C и X. Заземлите их в конце концов для пробы. Только с нагрузкой. У Вас все равно есть ограничивающий резистор на входе. Х и так на земле.. а вот С почему-то боюсь.. вчера отмотал первичку.. сделал 63 витка согласно http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/spw_smps_e.htmlи индуктивность получилась согласно их расчётам - 605 . а у меня 607 ..это +-2 ! нагрузочку тяныл чуток больше - на второй выход (3,3 вольта )повесил 10 ом.. тянет.. при добавлении нагрузки видно, что напряжение в первичке уменьшается, а в биасе и вторичке растёт.. что из этого следует - пока не вкурил.. Цитата Что значит 30 Вольт переменки? Что есть переменка? это напряжение, которое почему-то постоянно меняет направление  ну я ж приводил осциллограмму вторички! там же виден размах 25 вольт!! .. по родному (в маленьком трансе) было около 100 в первичке и 4 витка в основной вторичке. PIXepert полностью с этим согласен но чтобы при этих моточных данных индуктивность была 605, мне необходимо увеличить зазор.. просто щас первичку ещё не домотал..
Сообщение отредактировал VVX - Jun 20 2009, 12:01
Jun 20 2009, 13:21
Пользователь №: 7 997
Цитата(VVX @ Jun 20 2009, 14:56)  Х и так на земле.. а вот С почему-то боюсь.. вчера отмотал первичку.. сделал 63 витка согласно http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/spw_smps_e.htmlи индуктивность получилась согласно их расчётам - 605 . а у меня 607 ..это +-2 ! нагрузочку тяныл чуток больше - на второй выход (3,3 вольта )повесил 10 ом.. тянет.. при добавлении нагрузки видно, что напряжение в первичке уменьшается, а в биасе и вторичке растёт.. что из этого следует - пока не вкурил.. Если лампочка на входе и нагрузка на выходе, то кратковременно можно закоротить С - TOP выдаст что может, вход подсядет - много не будет. Максимум, все погорит. А возрастать на одной обмотке и в то же время уменьшаться на другой не может так как это трансформатор и все напряжения должны быть пропорционально виткам. Если он не слишком плохой по связи между обмотками. Прямой и обратный ход должны просматриваться отдельно.Прямой ход должен быть пропорционален входному напряжению, а обратный выходному. Площади их должны быть примерно равны. Достаточно посмотреть выходную обмотку и знать витки чтобы было понятно. Выбросы рассеяния и колебания нужно мысленно убрать.
Jun 21 2009, 12:55
в общем, дела таковы: первичка 61, вторичка 3+1. индуктивность первички порядка 550. работало так же.. потом мне наконе-то показалось малым напряжение на входном кондёре - 230 вольт. и это после моста!!! (я же говорил о установленной защитной лампочке). отключил её. возросло до 280.. ну и вроде попёрло  при подключении 3,3 ома на второй канал в защиту не уходит.. при этом подключенном R и снижении основной нагрузки до 1,65 Ома тоже никуда не уходит!! Топ ощутимо тёплый, резисторы нагрузки почти светятся.. при всей этой нагрузке напряжение на стабилитроне порядка 165 вольт, а при нагруженном одном плече - 125.. получается, эта "защитная" лампочка не давала ТОПу входить в рабочий режим по напряжению.. могло такое быть ??? ... эксперименты уходят в стадию доводки.. надо будет домотать остальные обмотки, и пробовать ещё и с ними.. ..а индуктивность взял таки от PIExperta, тока плюнул на их моточные данные... снял осциллограммы.. зацените.. кстати, с током микросхемы я ничего не понял.. неужели там так и должно быть?
Guest_orthodox_*
Jun 21 2009, 13:20
Guests
Цитата(VVX @ Jun 21 2009, 14:55)  в общем, дела таковы: первичка 61, вторичка 3+1. индуктивность первички порядка 550. работало так же.. потом мне наконе-то показалось малым напряжение на входном кондёре - 230 вольт. и это после моста!!! (я же говорил о установленной защитной лампочке). отключил её. возросло до 280.. ну и вроде попёрло  Гыыы..А Вы лампочку при замерах не отключали? Учтем на будущее, что еще и так бывает... Цитата получается, эта "защитная" лампочка не давала ТОПу входить в рабочий режим по напряжению.. могло такое быть ??? Ага, и могло и было... Цитата снял осциллограммы.. зацените.. кстати, с током микросхемы я ничего не понял.. неужели там так и должно быть?  А что смущает? Звоны навелись прямо на щуп, а так форма как надо. Емкость обмотки вроде не слишком велика. Любопытно было бы при максимальной нагрузке посмотреть осциллограмму ту, что слева. Чего-то коротко включается Ваш TOP. По расчету, Вы пока что не должны бы набрать полную мощность...Впрочем, надо пересчитать поточнее. При отклонениях входного небольших - может и получится.. Жаль, в точности схему не видел... Есть варианты...
Jun 21 2009, 14:53
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Цитата(VVX @ Jun 21 2009, 16:55)  в общем, дела таковы: первичка 61, вторичка 3+1. индуктивность первички порядка 550. работало так же.. потом мне наконе-то показалось малым напряжение на входном кондёре - 230 вольт. и это после моста!!! (я же говорил о установленной защитной лампочке). отключил её. возросло до 280.. ну и вроде попёрло  при подключении 3,3 ома на второй канал в защиту не уходит.. при этом подключенном R и снижении основной нагрузки до 1,65 Ома тоже никуда не уходит!! Топ ощутимо тёплый, резисторы нагрузки почти светятся.. при всей этой нагрузке напряжение на стабилитроне порядка 165 вольт, а при нагруженном одном плече - 125.. получается, эта "защитная" лампочка не давала ТОПу входить в рабочий режим по напряжению.. могло такое быть ??? Могло... защитную лампочку включают чтобы только начальный момент отработать - чтобы не сдохло все из-за залепы или замыканий прочего рода... После стабильных ожидаемых осциллограмм обычно ее отключают...  С другой стороны все мои познания в ИИП заканчиваются на 20 Ваттах выходной мощности :-[ Там роль лампочки не так высока... В любом случае поздравляю - очень за Вас рад! Цитата(VVX @ Jun 21 2009, 16:55)  ... эксперименты уходят в стадию доводки.. надо будет домотать остальные обмотки, и пробовать ещё и с ними.. Ну еще доводка RCD цепей в первичке, испытания на максимальной мощности, на пробой, на помехи, на ЭМС и много чего еще :-D Шучу. Будем рады увидеть результаты. )) Цитата(VVX @ Jun 21 2009, 16:55)  ..а индуктивность взял таки от PIExperta, тока плюнул на их моточные данные... снял осциллограммы.. зацените.. кстати, с током микросхемы я ничего не понял.. неужели там так и должно быть?  Должно. Ключ открывается и накачивает энергии в индуктивность - ток нарастает... все верно. Более того, осциллограммы замечательные - показывают что транс НЕ в насыщении. Цитата(sup-sup @ Jun 21 2009, 18:22)  Можно еще спокойно убрать токоизмерительный резистор. Полностью поддерживаю... а то можно еще "артефактов" нахватать. Да и вообще весь пост заслуживает внимания на мой взгляд.
Jun 23 2009, 09:47
..при мощности около 46 ватт в нагрузке уже не держит обратная связь  напряжение вместо 5 падает аж до 3,7 на биасе при этом возрастает до 37 ! топ горячий.. а он на небольшом радиаторе!! резистор снаббера 68К ощутимо тёплый.. хотя на стабилитроне 150 вольт. т.е. он даже не в рабочем режиме.. от сети потребляет 0,33 А. т.е. мощность 72W. а в нагрузке - 46.. т.о. кпд не выше 64%.. маловато будет.. что посоветуете? привожу осциллограммы Дрэйна.. пока фотал первый раз, отпаялась одна нагрузка.. от температуры резистора.. получилась вторая фота  иногда бп входит в такой режим.. и транс при этом свистеть начинает.. что это? индуктивность первички 430 мкГн Цитата До требуемой можности еще далеко, а пограничный режим близко. Поэтому нужно уменьшать индуктивность примерно до 150-250 uH а как Вы определили близость пограничного режима и примерную требуемую индуктивность? ps.. щас повысил индуктивность до 530, согласно FAQ от Макрогроуп (низкий кпд - Решение:Увеличьте индукция первичной обмотки трансформатора). напряжения чуток возросли - основное до 4,1. ещё тревожит их фраза: Причина 1: Очень маленькое напряжение на цепи поглощения высоковольтного выброса первичной обмотки трансформатора. Решение: Увеличьте напряжение на цепи поглощения выброса до уровня 1,5 от уровня отраженного выходного напряжения. как бы это сделать?
Сообщение отредактировал VVX - Jun 23 2009, 10:23
Guest_orthodox_*
Jun 23 2009, 11:27
Guests
Цитата(VVX @ Jun 23 2009, 11:47)  Причина 1: Очень маленькое напряжение на цепи поглощения высоковольтного выброса первичной обмотки трансформатора. Решение: Увеличьте напряжение на цепи поглощения выброса до уровня 1,5 от уровня отраженного выходного напряжения. как бы это сделать? Дык, у Вас сапрессор? Тогда надо просто побольше напряжение его взять... PS всю жизнь предпочитал квазирезонансные флаи в граничном режиме, и все более убеждаюсь, что прав. нуегона, столько возиться...
Jun 23 2009, 12:24
Цитата(orthodox @ Jun 23 2009, 18:27)  Дык, у Вас сапрессор? Тогда надо просто побольше напряжение его взять... да наоборот как раз! расчётное Uотражённое 135 в... т.е. полное рабочее должно быть 200. соответственно, стабилитрон P6KE200, который у меня и стоит.. я же не зря напряжения на нём выкладываю! получаеццо, опять всё не то! и напряжение первички .. и коэфф. трансформации.. и расчёты..
Сообщение отредактировал VVX - Jun 23 2009, 12:26
Jun 23 2009, 17:43
вот что получилось при увеличении индуктивности до 950 (увеличено и число витков в первичке и зазор) хотя на стабилитроне напряжение высокое (рабочее, в общем-то) только при включении, а дальше снижается до 140, он ооочень горячий.. для его охлаждения подцепил к нему крокодилы на постоянку.. значить, через него течёт большой ток.. только какой? .. частоту понизить попробовал.. ничего не изменилось.. но это при данной индуктивности..
Сообщение отредактировал VVX - Jun 23 2009, 18:11
Guest_orthodox_*
Jun 23 2009, 19:12
Guests
Цитата(VVX @ Jun 23 2009, 19:43)  вот что получилось при увеличении индуктивности до 950 (увеличено и число витков в первичке и зазор) хотя на стабилитроне напряжение высокое (рабочее, в общем-то) только при включении, а дальше снижается до 140, он ооочень горячий.. для его охлаждения подцепил к нему крокодилы на постоянку.. значить, через него течёт большой ток.. только какой?  У Вас индуктивность рассеяния процента 2,5-3, полагаю. Так что ватт-полтора приходится сапрессору рассеивать. Вы ему резистором не помогаете? Зря. Ему только иголки рубить, не надо нагружать на него все заботы... По крайней мере, не при этой мощности. Ну или хотите- ставьте три по 70V последовательно, тоже типо вариант Еще можно было бы попробовать диод медленный использовать в клампере, типа 1N4007GP , но при частоте 132 кгц я не уверен, что это гладко пройдет. Медленный диод часть энергии рассеяния передаст во вторичку, будет легче сапрессору.
Jun 23 2009, 20:16
Цитата(orthodox @ Jun 24 2009, 02:12)  Вы ему резистором не помогаете? Зря. Ему только иголки рубить, не надо нагружать на него все заботы... эт почему? станартная схемка от ПоверИнт.. в параллели резистор 68к 2W, кондёр 1nF и диод uf4007, затем им навстречу P6KE200. или Вы про последовательно с ним?? действительно, цепь предназначена для гашения выброса.. а тут выброса нету (по крайней мере - сверх нормы), а ток течёт дикий..и это не тот ток, который должна гасить эта схема этот ток по идее должен работать в трансе.. а он не работает.. транс как бы его "не принимает".. так получается.. чо-то здесь по напряжению неправильно.. неспроста такие амплитуды во вторичке.. а уж потом Топ снижает их, как может.. а может он не очень.. ..кстати, по PIExpertу расчётная мощность clamp-цепочки 1,34 W
Сообщение отредактировал VVX - Jun 23 2009, 20:22
Guest_orthodox_*
Jun 24 2009, 00:54
Guests
Цитата(VVX @ Jun 23 2009, 22:16)  ..кстати, по PIExpertу расчётная мощность clamp-цепочки 1,34 W Извините за 20% разброс, не считал а просто сказал навскидку...
