Crowbar
сообщение Jun 23 2009, 11:01
Пользователь №: 27 595
Добрый день. Вопрос простой.
Имеется ИУ и перед ним мультиплексор дифференциальный (ADG1409). Необходимо добавить фильтр для дополнительного подавления ВЧ синфазной помехи. Сам мультиплексор работает в статике (нужен только для калибровки аналогового тракта). Вопрос в том, куда ставить емкости фильтра: до или после мультиплексора (поближе к ИУ)? Импедансы датчика согласованы, резисторы 1%, емкости порядка 1-10нФ.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 63%
458 x 226 (12.85 килобайт)
Tanya
сообщение Jun 23 2009, 14:57
Пользователь №: 12 883
На микрон лучше после. Или и туда и сюда. Или два сюда - один туда. Или, наоборот. Но это хуже. Но это все на глаз.
Alexashka
сообщение Jun 23 2009, 19:36
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Если помеха синфазная, а полезный сигнал дифференциальный, то имеет смысл вместо емкостей (либо уменьшить их) поставить так называемый Common mode Choke. Например у Мюраты серия DLM11...
Crowbar
сообщение Jun 23 2009, 20:26
Резисторы все равно оставить придется, так как они дают дополнительную защиту вкупе с диодами-защелками мултиплексора. Насчет CM choke надо подумать. У меня полезный сигнал имеет макс частоту в 16Кгц, если использовать RC-фильтр, то частоту среза дифференциальной части надо ставить примерно на 160Кгц (примерные значение будут: R=1К, Ссинф=100пФ, Сдиф=1нФ), тогда частота среза по синфазному сигналу будет около полутора Мгц, тут действительно можно на синфазный дроссель перейти...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 21:59
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
