> совместимость MT-link и J-link
Authent
сообщение Oct 31 2005, 05:53
Пользователь №: 4 675
Помучился с Mt-link – возник вопрос по совместимости J-link и Mt-link:
J-flash с Mt-link не работает;
Jlink (консольная программка) с Mt-link не работает;
Jmem – работает с точностью до записи в Flash;
IAR – все, кроме записи в Flash.
Проверил на LPC2106 & LPC2148, IAR 4.20 4.30, на разных os и машинах sad.gif.
Типовая ошибка:
USB communication timed out: Writing 1 bytes, requesting 4 bytes, received 0 bytes
Никто не сталкивался?
DASM
сообщение Oct 31 2005, 12:44
Пользователь №: 5 493
Понятно. Вы поставили новый драйвер версии 270b скорее всего. Там появилась несовместимость. Через часик выложу update для MT-Link для устранения этого. Для флеша посмотрите пример приложенный
Прикрепленный файл  lpc2138sample.rar ( 142.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
Nikola Kirov
сообщение Oct 31 2005, 13:43
Из: Болгария
Пользователь №: 1 050
А я из Болгарии и хочу купит MT-link. Ест ли какая то возможност ето сделат?
DASM
сообщение Oct 31 2005, 15:06
Прикрепил update для новых версий драйверов (2-70b). При включенном mt-link запустить exe, светодиод через несколько секунд погаснет и загорится снова. После рестарта отладчик готов к работе
DASM
сообщение Oct 31 2005, 15:16
Боюсь что нет. Пока во всяком случае
Authent
сообщение Nov 1 2005, 05:38
2dasm:
извиняюсь за занудство, но – перешил:
jlink, jflash задышали – с flash не работают (как и iar)
iar c rdi стал выдавать ошибку:
Fatal error: unknown exception in driver 8
То, что вчера грузилось и исполнялось в ram (iar), больше не грузится.
Jmem с ram работает.
v_shamaev
сообщение Nov 1 2005, 08:55
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Попробуйте поиграть скоростью - у меня с этой прошивкой и драйверами как раз Jflash
наконец-то заработал (впрочем, раньше скорость ставил наобум или автоматический выбор - а этого как раз делать не следовало) сейчас стабильно работает - 30 в начале и 2000 - после инициализации. Процессор у меня AT91R40008, со сбросом тоже пришлось повозится,
впрочем еще не все варианты попробовал.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
DASM
сообщение Nov 1 2005, 11:51
Цитата(Authent @ Nov 1 2005, 08:38)
2dasm:
Вы пробовали приведенные примеры ? По поводу exception in driver - очень странно.. у RDI иногда бывают исключения, но в целом очень редко. А то ,что после перешивки не работает - странно вдвойне - перешивка затрагивает только один чисто косметический момент. Вы уверены в полной работоспособности железа ? У меня перед глазами сейчас плата с LPC2148 - работаю с ней со любыми комбинациями драйверов - всегда все нормально. А скорость выставлена на автомат ? По попводу прошивки флеш кстати. Дело в том - что если программа грузится в RAM - то дальнейшие заботы по прошивке флеш ложатся на сам проц и скрипт ИАРа, так что тоже очень странно. Выяснить ситуацию необходимо - поэтому 2 просьбы. В примере моем прикрепленном две dll. JLinkARM - поместите в каталог IAR/bin (старую временно забекапьте). Посмотрите как работает с J-Link. Потом можно попробовать подключить RDI. Лекарство для него на сахаре в файлообменнике. На всякий случай даю откат к предыдущей версии мтлинка.
DASM
сообщение Nov 1 2005, 11:58
Да, совсем забыл. Они напридумывали пазные методы сброса проца - для LPC и SAM подходят только Normal... Вобщем вот написал начальное FAQ
Некоторые замечания. Для нормальной заливки флеша и RAM в LPC при сохранении отладочных возможностей, необходимо в опциях проекта сделать следущее.
1. В опциях Linker->Output ставим галочку "Allow C-SPY-specific extra output file"
2.. Переходим на закладку Extra Output и ставим опцию "Generate extra output file"
3.. Ставим Output Format - simple-code
4.. Если вы используете RDI драйвер - то убедитесь что в его настройках стоит тип флеша LPC2138 и в закладке CPU стоит Reset Strategy - Hardware, halt after reset (normal)
Непосредственно по подключению процессоров LPC2138
1..Для включения JTAG нужно наличие низкого уровня на ножке P1.26 при сбросе.
2..Ножка P0.31 при включении должна быть в высоком уровне. Также можно ее никуда не подключать, но если она будет подтянута внешними цепями к земле - JTAG работать не будет
3.. Не забывайте подтягивать внешним резистором порт P0.14 к питанию, иначе при включении окажетесь в бутлоадере.
4.. О линиях JTAG. Для работы MT-Link реально необходимы только линии TCK, TDO, TDI и TMS. Линия nTRST вобщем-то не нужна. Тоже относится и к RESET, хотя я все таки рекомендую его подключать (она поможет вам вывести процессор из ступора при некорректном состоянии
5. Для работы J-Flash ставьте <b>правильную частоту</b> чипа в настройках. Опцию Enable DCC лучше убрать - хотя у меня тоже нормально работают, проверьте
Authent
сообщение Nov 2 2005, 13:44
Вроде разобрался.
С платой на 2148 с новой версией все программы начали работать.
Поскольку вожусь с LPC2106 (через загрузчик чип работает без нареканий), то пробуя mtlink сначала подключал плату именно с ним. После чего все и вставало колом - как выяснилось, до перезагрузки (или, при везении, перетыкания mtlinka).
Сейчас иногда начинает работать. Если метлой помехи разогнать.
Всю жизнь питаю слабость к гальванической развязке. Будет время, малость модернизирую железку..
DASM
сообщение Nov 2 2005, 13:56
Цитата(Authent @ Nov 2 2005, 16:44)
Вроде разобрался.
C LPC2106 + JTAG проблемы были и у меня, особенно со вторым JTAG и виглером. А вот 2148 - без нареканий. А развязать то можно, но в серии это поднимет стоимость где-то на 7 у.е. по моим прикидкам.. не знаю, надо ли это.. Я вот обхожусь без этого без вопросов. Да, еще вопрос - у Вас какая ревизия мтлинка ? Светодиод на верхней крышке или новая, с двумя на боковой ?
VAI
сообщение Nov 2 2005, 14:20
Пользователь №: 37
А каковы отличия?
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
DASM
сообщение Nov 2 2005, 14:25
Эстетика :-) И TPS76333 убран - светодиод просто гасит избыток
Authent
сообщение Nov 3 2005, 05:55
Экономия времени и развязка от компьютерных 110 вольт (у всех машина и приборы заземлены?) стоит семи уев.
Mtlink старой версии.
Dekir
сообщение Sep 13 2006, 14:50
Пользователь №: 20 047
Подскажите, пожалуйста, есть ли совместимость с драйверами 3.40. И на бедность бы неплохо лицензию для Segger:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
