> STM32F103x, делимся впечатлениями
OVladimir
сообщение Jan 12 2008, 08:01
Из: Вильнюс
Пользователь №: 24 290
Вёл проект на LPC3264, потом предложили STM32 (Cortex-M3), ресурсов в последнем ровно столько сколько нужно и, всвязи с тем, что это довольно новый продукт, решил поделиться впечатлениями. Схемы и программы у обоих проектов идентичные.
Сравнительные плюсы:
Ток потребления меньше чем у лпц (35-40 мА, соответственно и источник питания проще и дешевле)
Не так чувствителен к скачкам напряжения питания (2-3.6 В, тут ещё будем тестировать, но лпц сбрасывался в определённых условиях)
Багов не замечено (в лпц2364 критичная проблема с МАМ)
Сравнительные минусы:
Дебагить не слишком удобно (если интересно смогу пояснить подробнее)
Флэш меньше
Буду признателен если кто-нибудь пополнит список или расскажет с чем ещё нехорошим могу тут столкнуться.
Сообщение отредактировал OVladimir - Jan 12 2008, 08:13
20 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Ответов (165 - 179)
sonycman
сообщение Jun 4 2009, 19:05
Сообщение #166
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(KRS @ Jun 4 2009, 22:57) *
Там еще есть
System Handler Priority Registers
3 регистра
В STM у нас всего 16 уровней приоритетов, вроде?
Приходится затачивать его ужасный I2C контроллер под них, так, как в последней эррате советуют... на макс. приоритет...
KRS
сообщение Jun 4 2009, 19:30
Сообщение #167
Пользователь №: 555
Да, насолько я помню 4 бита используется. Но надо учитывать что старших 4 бита!
Еще надо про PRIGROUP в Application Interrupt and Reset Control Register не забыть.
AHTOXA
сообщение Jun 4 2009, 19:57
Сообщение #168
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(sonycman @ Jun 5 2009, 00:44) *
А как сменить приоритет для прераваний без порядкового номера?
К примеру, для SysTick - системного таймера? В таблице указано, что можно менять, но регистры Interrupt Priority Registers начинаются с номера 0, а это Window watchdog interrupt и ниже...
core_cm3.h:
static __INLINE void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, int32_t priority)
  if(IRQn < 0) {
    SCB->SHP[((uint32_t)(IRQn) & 0xF)-4] = ((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & 0xff); }
    /* set Priority for Cortex-M3 System Interrupts */
  else {
    NVIC->IP[(uint32_t)(IRQn)] = ((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & 0xff);    }
    /* set Priority for device specific Interrupts      */
stm32f10x.h:
typedef enum IRQn
  SysTick_IRQn                = -1,
sonycman
сообщение Jun 5 2009, 12:35
Сообщение #169
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 23:57) *
core_cm3.h:
[code]static __INLINE void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, int32_t priority)
gregory812
сообщение Jun 10 2009, 18:12
Сообщение #170
Из: Odessa
Пользователь №: 22 646
Обнаружил странную вещь. При использовании кейловской ОС RL-RTX, если настроить прерывание от ADC1, то запуск первой же ОС функции os_sys_init() приводит к вылету в прерывание HardFaultException() и, соответственно, зависанию процессора.
gregory812
сообщение Jun 11 2009, 14:10
Сообщение #171
Из: Odessa
Разобрался. Не учел, что файлы STM32F10x.s (от Keil) и stm32f10x_vector.s (от ST) содержат в себе разные названия функций для обработки прерываний.
miksher
сообщение Jun 13 2009, 08:16
Сообщение #172
Из: Россия, Алтайский край, г.Баранул, Павловский тракт 283
Пользователь №: 35 418
Здравствуйте
Посмотрите пожалуйста пример программки миганием светодиода (не получается помигать)
В чем ошибка?
//******************* Настойка тактирования процессора ********************************************
void SetupClock(void)
  // 1. включаем внутренний генератор
  RCC_CR_bit.HSION = 1;                   // включаем внутренний генератор
  while(RCC_CR_bit.HSIRDY != 1){}         // ожидаем потверждения включения внутреннего генератора
  // 2. %%%%%%%%%%%% отключаем SYSCLK  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  RCC_CFGR_bit.SW = 0;                    // системный clock не выбран
  while(RCC_CFGR_bit.SWS != 0){}          // ожидаем потверждения выключения SYSCLK
  // 3. отключаем внешний генератор
  RCC_CR_bit.HSEON = 0;                   // отключаем внешний генератор
  RCC_CR_bit.HSEBYP = 0;                  // не замыкаем внешний генратор с SYSCLK
  while(RCC_CR_bit.HSERDY != 0){}         // ожидаем потверждения выключения внешнего генератора
  // 4. ******ВЫКЛЮЧАЕМ PLL********
  RCC_CR_bit.PLLON = 0;                   // выключаем PLL
  while(RCC_CR_bit.PLLRDY != 0 ){}         // ожидаем потверждения выключения PLL
  // 5. настаеваем SYSCLK
  RCC_CFGR_bit.PLLSRC = 0;                // HSI (внутренний генератор) выбирается как вход PLL, при этом делится на 2
  RCC_CFGR_bit.PLLXTPRE = 0;              // HSE (внешний генератор) не делится на 2 во вход в PLL
  RCC_CFGR_bit.PLLMUL = 0xA;              // установка умнажителя на 12 (8 МГц -> /2 -> 4 МГц -> *12 -> 48 МГц)
  // 6. ********ВКЛЮЧАЕМ PLL*******
  RCC_CR_bit.PLLON = 1;                   // включаем PLL
  while(RCC_CR_bit.PLLRDY == 0){}         // ожидаем потверждения включения PLL
  // 7. настраемаем AHB предделитель
  RCC_CFGR_bit.HPRE = 0x0;                // преддилитель AHB = 1
  // 8. настраемаем APB1 предделитель
  RCC_CFGR_bit.PPRE1 = 0x4;               // преддилитель APB1 = 2
  // 9. настраемаем APB2 предделитель
  RCC_CFGR_bit.PPRE2 = 0x0;               // преддилитель APB2 = 1
  RCC_CR_bit.CSSON = 0;                   // отключаем внешний детектор clock
  // 12. %%%%%%%%%%%%%%%%%%% включаем SYSCLK %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  RCC_CFGR_bit.SW = 2;                    // PLL как системный clock
  while(RCC_CFGR_bit.SWS != 2){}          // ожидаем потверждения включения SYSCLK
//******************* Инициализация порта D *******************************************************
void PortDInit(void)
  RCC_APB2ENR_bit.IOPDEN = 1;             // включаем clock к GPIOA
  RCC_APB2RSTR_bit.IOPDRST = 1;           // сброс GPIOA
  GPIOD_BRR_bit.BR2 = 1;                  // сброс PD2
  GPIOD_CRL_bit.MODE2 = 3;                // Output mode, max speed 50 MHz.
  GPIOD_CRL_bit.CNF2 = 0;                 // output Push-pull
  GPIOD_ODR_bit.ODR2 = 0;                 // output Push-pull
затем в main()
while(1)
    myDelay(3000000);
    GPIOD_BSRR_bit.BS2 = 1;
    myDelay(3000000);
Может кто-нибудь поможет с примером программы мигания светодиода
Мой микроконтроллер: STM32F103xxE, LQFP64, светодиод на 54 ноге (порт D, 2-ой пин)
Внешнего генератора нет использую внутренний
Пример программы в прикрепленном архиве
Dog Pawlowa
сообщение Jun 13 2009, 10:14
Сообщение #173
Пользователь №: 18 823
Бог (IAR) подаст :-)
Посмотрите проекты для Олимексовского старт-кита, там 16 светодиодов на плате, и моргают все!
Уходя, оставьте свет...
sonycman
сообщение Jun 17 2009, 08:18
Сообщение #174
Любитель
Из: Тольятти
Мужики, подскажите, кто работал с USB данных чипов.
Мой девайс будет питаться от своего источника.
Что произойдёт, если устройство не запитано, но производится его подключение кабелем к PC?
Не будет ли напряжение с порта пытаться запитать контроллер через защитные диоды портов? (так как обычно сигнал с порта USB +5v подаётся на порт контроллера для детектирования подключенного кабеля...)
Какова правильная схемотехника для данного случая?
sonycman
сообщение Jun 18 2009, 13:52
Сообщение #175
Любитель
Из: Тольятти
Кажися, я нашёл потенциальный глюк в фирменной ST-шной библиотеке USB-FS-Device development kit v3.0.1.
Это касается модификации регистров конечных точек USB_EPnR.
Регистры выглядят так:
Мягко говоря, весьма поганый набор битов с различными режимами доступа - и обычные rw, и read_only_cleared_by _writing_zero (rc_w0), и даже toggle биты, меняющие своё состояние только при записи единички...
Так вот, процедуры модификации полей TYPE и STAT работают очень просто - читают регистр, затем маскируют (AND) биты, требующие модификации и toggle биты (оставляя без изменения остальные rw и rc_w0 биты).
Затем записывают по OR нужное значение и всё это дело пишется обратно в регистр.
Вот код:
#define _GetENDPOINT(bEpNum)        ((uint16_t)(*(EP0REG + bEpNum)))
#define _SetENDPOINT(bEpNum,wRegValue)  (*(EP0REG + bEpNum)= \
    (uint16_t)wRegValue)
#define EPREG_MASK     (EP_CTR_RX|EP_SETUP|EP_T_FIELD|EP_KIND|EP_CTR_TX|EPADDR_FIELD)
#define EPTX_DTOGMASK  ( 0x0030 | EPREG_MASK)
#define _SetEPTxStatus(bEpNum,wState) {\
    register uint16_t _wRegVal;       \
    _wRegVal = _GetENDPOINT(bEpNum) & EPTX_DTOGMASK;\
    /* toggle first bit ? */     \
    if((EPTX_DTOG1 & wState)!= 0)      \
      _wRegVal ^= EPTX_DTOG1;        \
    /* toggle second bit ?  */         \
    if((EPTX_DTOG2 & wState)!= 0)      \
      _wRegVal ^= EPTX_DTOG2;        \
    _SetENDPOINT(bEpNum, _wRegVal);    \
  } /* _SetEPTxStatus */
void SetEPTxStatus(uint8_t bEpNum, uint16_t wState)
  _SetEPTxStatus(bEpNum, wState);
Но! Ведь таким "макаром" можно стереть rc_w0 бит, в случае, если он был установлен железом в момент между чтением и записью регистра!
То есть читаем такоой бит как "0", затем записываем его, естественно, тоже как "0", тем самым перезаписывая новое его значение!
По идее, если я правильно понял, после маскирования биты rc_w0 надо ещё и принудительно устанавливать в "1", чтобы при записи гарантированно не потерять момент изменения состояния...
Вот даже мануал говорит, что:
Read-modify-write cycles on these registers should be avoided because between the read
and the write operations some bits could be set by the hardware and the next write would
modify them before the CPU has the time to detect the change. For this purpose, all bits
affected by this problem have an ‘invariant’ value that must be used whenever their
modification is not required. It is recommended to modify these registers with a load
instruction where all the bits, which can be modified only by the hardware, are written with
their ‘invariant’ value.
Так почему же это не выполняется?
Serj78
сообщение Jun 23 2009, 05:36
Сообщение #176
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Кто-нибудь изучал, как ведут себя контроллеры STM32F103xxx при перегрузке выходов по току?
Если вывод на 100 ом нагрузить(защитные сопротивления) - это не страшно?
sonycman
сообщение Jun 23 2009, 20:05
Сообщение #177
Любитель
Из: Тольятти
Ммм, ковыряюсь в ST-шном примере USB Mass Storage.
В коде не увидел обработки битов синхронизации (DTOG_TX и DTOG_RX) для нулевого канала.
Ну я могу ещё допустить, что они сбрасываются автоматически при приёме SETUP и сами переключаются на последующих пакетах данных.
Но как же быть с последним, подтверждающим пакетом, где эти биты всегда должны быть в единичке? Не думаю, что и эта ситуация может быть автоматически обработана контроллером, так как он не сможет предсказать, какой именно пакет будет последним...
zksystem
сообщение Jun 24 2009, 03:46
Сообщение #178
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
если Ваш девайс имеет собственное питание, то в этом случае ИМХО просто пренебречь линией +5В от USB, использовать ее как факт подключения к USB.
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
Axel
сообщение Jun 24 2009, 04:15
Сообщение #179
Пользователь №: 1 188
Цитата(zksystem @ Jun 24 2009, 06:46) *
... просто пренебречь линией +5В от USB, использовать ее как факт подключения к USB.
Именно в этом случае и может возникнуть нежелаемый эффект. Если Вы не хотите питать Ваш девайс от USB, имеет смысл контролировать +5V через буфер, напр. полевик.
sonycman
сообщение Jun 24 2009, 08:32
Сообщение #180
Любитель
Из: Тольятти
Да, тоже остановился на буфере из транзисторов/полевике, чтобы не допустить прямой подачи +Uusb на контроллер.
Ну а линии D+ и D- - с ними не надо заморачиваться? Надеюсь, на них нет никаких диодов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
