Цитата(kostik2 @ Jun 24 2009, 11:15)
но вот никак не могу уместить в голове как же им все атки воспльзоваться.
А разве эта тема уже не обсуждалась?
а где код основной проги поместить ?
Основную прогу вы будете создавать так, как будто у вас нет бутлоадера
как в контроллер записать только в область загрузчика ?
В проекте загрузчика надо указать линкеру по начиная с какого адреса он должен размешать ваш проект, т.е. адрес начала секции загрузчика.
если я правильно понимаю то вот этот ****.hex должен быть записан в область загр-ка, первоначально,
затем надо отдельно запрограммировать код что-ли или как ?
Сначала вы AVR-ISP зашиваете ваш загрузчик, настраиваете фузы, чтобы контроллер стартовал при ресете с адреса загрузчика, а не с нулевого адреса. Ваш загрузчик должен поддерживать какой-то протокол с компьютером. Это может быть протокол AVR-ISP, а может быть и совершенно другой (это уж как вы загрузчик напишите). Далее запускается компьютерная программа (к компу должен быть подключен ваш девайс) и с помощью этой проги уже грузите основную программу. По окончания программирования загрузчик должен получить команду старта основной проги.
Примерно так.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
