> avrdude + jtagmkII +USB, avrdude не видит jtagmkII
mdmitry
сообщение Jan 24 2008, 11:57
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Программа разрабатывается на WinAVR в Eclipce(IDE). Программируется целевая плата из AVRStudio без замечаний. Последовательные порты все заняты (COM1 и COM2), JTAGMKII можно подключить только по USB (заодно и питание для него). Переключаться между AVRStudio и Eclipce уже надоело. Не получается даже увидеть из avrdude JTAGMKII. С avrdude программировал с помощью байтбластера без проблем (ISP), поэтому дело,надеюсь, не в avrdude. Вывод теста по документации avrdude ниже:
[/code]
H:\>install_giveio.bat
Copying the driver to the windows directory
target file: C:\WINNT\giveio.sys
The system cannot find the file specified.
Remove a running service if needed...
Installing Windows NT/2k/XP driver: giveio
installing giveio from C:\WINNT\giveio.sys... ok.
starting giveio... ok.
set start type of giveio to auto... ok.
Success
H:\>avrdude -c jtag2 -p m128 -P usb:xx -v
avrdude: Version 5.5, compiled on Dec 19 2007 at 21:17:54
Copyright © 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
System wide configuration file is "D:\WinAVR-20071221\bin\avrdude.conf"
Using Port : usb:xx
Using Programmer : jtag2
found 4 busses
avrdude: usbdev_open(): did not find any (matching) USB device "usb:xx"
H:\>
[code]
ОС: WIN2000+SP4. Запускалось все в cmd. Смена -c jtag2 на другие режимы не приводит к успеху.
Кто сталкивался с аналогичной проблемой? Подскажите как быть.
- mdmitry   avrdude + jtagmkII +USB   Jan 24 2008, 11:57
- - forever failure   Цитата(mdmitry @ Jan 24 2008, 16:57) H:...   Jan 24 2008, 12:05
- - Andy Great   Вроде как ему для этого не giveio, а libusb-win32 ...   Jan 24 2008, 13:29
- - mdmitry   2 forever failure Не помогло. 2 Andy Great Утилит...   Jan 24 2008, 15:10
|- - Andy Great   Цитата(mdmitry @ Jan 24 2008, 17:10) 2 An...   Jan 25 2008, 10:29
- - xelax   При установке пакета, спрашивается про установку u...   Jan 25 2008, 06:43
|- - mdmitry   Цитата(xelax @ Jan 25 2008, 09:43) При ус...   Jan 25 2008, 06:54
|- - xelax   Цитата(mdmitry @ Jan 25 2008, 09:54) Каки...   Jan 25 2008, 07:10
|- - mdmitry   Цитата(xelax @ Jan 25 2008, 10:10) При ус...   Jan 25 2008, 07:13
|- - xelax   Цитата(mdmitry @ Jan 25 2008, 10:13) Так ...   Jan 25 2008, 07:31
- - mdmitry   Спасибо за информацию, xelax! Пакет libusb-win...   Jan 25 2008, 08:04
|- - xelax   Цитата(mdmitry @ Jan 25 2008, 11:04) Спас...   Jan 25 2008, 13:17
- - mdmitry   Цитата(Andy Great @ Jan 25 2008, 13:29) П...   Jan 25 2008, 10:51
- - Andy Great   Так работает или нет?   Jan 25 2008, 11:37
- - mdmitry   Итог пока плачевен, все предложенные варианты испр...   Jan 25 2008, 15:01
- - Andy Great   Дык приведите результат на мою командную строку: м...   Jan 25 2008, 18:55
|- - mdmitry   Цитата(Andy Great @ Jan 25 2008, 21:55) Д...   Jan 25 2008, 19:53
- - mdmitry   Результат выполнения команды: КодH:\...   Jan 28 2008, 19:44
- - Andy Great   В исходниках почему-то прописано Код#define USB_VE...   Jan 29 2008, 13:21
|- - mdmitry   Цитата(Andy Great @ Jan 29 2008, 16:21) В...   Jan 30 2008, 07:29
- - Andy Great   Читал я, что WinAVR последний (вроде) работает с l...   Jan 30 2008, 11:25
|- - mdmitry   Цитата(Andy Great @ Jan 30 2008, 14:25) Ч...   Jan 30 2008, 15:51
- - Andy Great   Здесь, например.   Jan 30 2008, 17:05
|- - mdmitry   Цитата(Andy Great @ Jan 30 2008, 20:05) З...   Jan 30 2008, 20:14
|- - 107   Привет, многоуважаемый All! Набрел на ваш топи...   Feb 12 2008, 15:58
- - mdmitry   Новая серия борьбы: КодF:\>avrdude -c...   Feb 29 2008, 12:29
- - Andy Great   Однако, изменения заметны. После чего программатор...   Feb 29 2008, 12:52
|- - mdmitry   Цитата(Andy Great @ Feb 29 2008, 15:52) О...   Feb 29 2008, 13:14
- - Andy Great   Ну, ничего пока не скажу. Куплю Дракона, тогда поп...   Mar 3 2008, 09:52
- - tazik   Запускаете утилиту \\WinAVR\utils...   Jun 24 2009, 07:34
- - mdmitry   Цитата(tazik @ Jun 24 2009, 11:34) ...   Jun 24 2009, 11:30
- - yura-w   Подскажите, есть ли возможность установить драйве...   Aug 4 2009, 12:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
