ARV
сообщение Jun 24 2009, 04:55
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
    static uint8_t chanel = 0;
    adc[chanel] = ADC;
    chanel = (++chanel) & 7; // на эту строку ругается
    ADMUX = MUX | chanel;
    ADCSRA |= _BV(ADSC);
warning: operation on 'chanel' may be undefined
лично я не вижу ничего подозрительного в этом коде - обычная сумма по модулю 8, т.е. циклически перебираю каналы АЦП...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Непомнящий Евген...
сообщение Jun 24 2009, 05:27
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
а что вы хотите добиться этим выражением? Почему не так: chanel = (chanel + 1) & 7
ARV
сообщение Jun 24 2009, 06:05
Из: Новочеркасск
а в чем разница-то? по-моему, абсолютно эквивалентные выражения... почему warning-то пропадает?
Непомнящий Евген...
сообщение Jun 24 2009, 06:18
Из: Волгодонск
в вашем выражении chanel изменяется дважды - оператором ++ и оператором =. Я не знаю, что по стандарту при этом будет. Возможно, это неопределенное поведение (если порядок изменения оставлен на откуп компилятора). Например, вот это - a = ++a + ++a - точно неопреденность.
У меня chanel изменяется один раз - оператором =.
В любом случае, ИМХО, лучше так не писать - ломает мозг при чтении smile.gif
ARV
сообщение Jun 24 2009, 06:47
Из: Новочеркасск
гм... я свое выражение понимаю так:
1. вычисляется выражение правее знака равенства:
1.1. увеличивается на 1 chanel
1.2. накладывается маска 7 на увеличенное значение.
2. результат заносится в chanel
мне кажется, никакой неопределенности тут нет, другой порядок вычисления просто не может быть. да, chanel обновляется дважды, но где тут криминал? фактически это выражение эквивалентно такой цепочке:
chanel++;
chanel &= 7;
не так ли? тут ведь тоже дважды происходит обновление chanel?
P.S. 2 Модератор: зря перенесли тему... в том разделе aesok наверняка дал бы ответ в соответствии с логикой работы компилятора и стандартами, а сюда он, возможно, и не заглянет...
Непомнящий Евген...
сообщение Jun 24 2009, 07:06
Из: Волгодонск
chanel++;
chanel &= 7;
Нет. В этой цепочке порядок определен. В выражении же компилятору предоставлена большая свобода. Конкретных отсылок на стандарт дать не могу, но чую smile.gif
ЗЫ Если вам интересно, почему так, попробуйте спросить на rsdn - там тусуются знатоки стандарта.
ЗЫЫ Но проще просто так не писать - есть значительно более прямой путь - chanel = (chanel + 1) & 7.
ukpyr
сообщение Jun 24 2009, 07:23
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
++x и х++ выполняются до и после арифм.выражения.
http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8
http://c-faq.com/expr/evalorder2.html
поэтому лучше не спорить с компилятором, и не расставлять себе и пользователям вашей программы (если такие будут) ненужных граблей.
Сообщение отредактировал ukpyr - Jun 24 2009, 07:26
ARV
сообщение Jun 24 2009, 07:39
Из: Новочеркасск
я с компилятором не спорю. я пытаюсь понять.
на счет ++: я бы сказал, что ++Х изменяет переменную ДО, а Х++ ПОСЛЕ того, как ее значение будет использовано для вычисления выражения. и это не имеет никакого отношения к операции присваивания, которая ВСЕГДА выполняется ПОСЛЕ того, как ВСЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЦЕЛИКОМ вычислено. в частности, в моем выражении инкремент переменной используется ОДИН раз и ссылки на проблему (++Х * Х++) тут некорректны, имхо.
чисто логически я не усматриваю повода для warning-а, потому и хочу понять, в чем нюанс.
zltigo
сообщение Jun 24 2009, 07:46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Букварь, относительно sequence point Вы могли и сами самостоятельно прочитать. И сейчас все еще можете. Если не хотите, то размышлизмам на вольные темы место в разделе для начинающих. Ответ Вам дали практически сразу, не вина отвечающего, что Вы не желаете ознакомится и ВЫПОЛНЯТЬ правила вычисления выражений принятые в Cи и пытаетесь изобретать свои.
Непомнящий Евген...
сообщение Jun 24 2009, 07:55
Из: Волгодонск
Это не так. Почитайте например тут http://gcc.gnu.org/ml/gcc/2004-10/msg00027.html Там как раз ваш случай.
Цитата оттуда:
Basically the rule in C is that if you have an expression
(remember that an assignment is just an expression), and somewhere in that expression,
you use an increment operator on a variable, you can't mention that variable elsewhere
in the expression. End of story.
Это так, но когда он произойдет - до присваивания или после - большой вопрос. Насколько я понимаю, инкремент должен произойти до очередной точки следования, а = точкой следования не является
ARV
сообщение Jun 24 2009, 07:56
Из: Новочеркасск
zltigo, я ждал вашего появления в теме. и был уверен, что вместо ответа на вопрос получу щелчок по носу. спасибо, вы очень помогли.
пока все, что мне было сказано по существу - не выдерживает критики. в чем ущербность моих "измышлизмов"? перед тем, как присвоить переменной значение выражения, выражение должно быть вычислено? ДА. в выражении можно использовать значение самой обновляемой переменной? ДА. пост-инкремент или пре-инкремент допустим в выражении? ДА. существуют ли какие-то иные способы вычислить мое выражение, кроме как тот, что я озвучил? НЕТ. в чем же "опасность", которую видит компилятор?
если X++ * ++X вызывает противоречие с правилом математики, что от перестановки мест множителей произведение не меняется - тут все понятно. но порядок исполнения действий в моем выражениии по-моему однозначный.
zltigo
сообщение Jun 24 2009, 08:02
Из: Riga, Latvia
1. Сами накликали, однако!
2. Да, помог. Произнес два волшебных слова sequence point. Дальше, как говорится, Sapienti sat, он хлопнет себя по лбу и почитает стандарт, а не продолжит рассказывать...
ARV
сообщение Jun 24 2009, 08:15
Из: Новочеркасск
2. Да, помог. Произнес два волшебных слова sequence point. Дальше, как говорится, Sapienti sat.
Sapienti sat - знающий ответ не задает вопросов. уж не знаю, как там это по-латыни... да и добавили вы свои "волшебные слова" после того, как я стал отвечать вам.
я всегда считал, что тонущему надо кинуть спасательный круг, а не указать на него пальцем... и уж во всяком случае не ограничиться фразой "надо было учиться плавать". в этом заключается помощь, с моей точки зрения. но видимо, я ошибался. извините.
адекватный человек Непомнящий Евгений, не страдающий лаконичностью чрезмерно, сказал в сущности то же самое, что и вы, однако я говорю ему спасибо за помощь без всякой иронии.
demiurg_spb
сообщение Jun 24 2009, 09:56
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Я в своё время пытался так делать, но тоже отказался от этого - не все компиляторы едят это молчаsmile.gif
++chanel &= 7;
Непомнящий Евген...
сообщение Jun 24 2009, 11:42
Из: Волгодонск
++chanel &= 7;
а зачем? ИМХО, самый прямой путь - chanel = (chanel+1) & 7. Единственное преимущество вашего кода - экономия символов. Зато его хрен поймешь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
