Spoofing
сообщение Jun 21 2009, 17:55
Пользователь №: 50 508
Доброго времени суток.
Помогите решить такую проблему. Не могу разобраться как записать данные во флеш. Функционал - прием данных с USART запись в постоянную память, выдача по требованию. Все прекрасно работает с RAM - данные получаются и выдаются, но естественно сброс по питанию все обнуляет. С помошью SAM-BA залил прошивку, все работает из флеши и выполняется в RAM но как записывать пользовательские данные?
Судя по даташиту необходимо поместить данные в буфер-защелку, после чего запись команд в регистр EFC для операции со страницей №такой то. Где этот буфер определяется? по регистрам не нашел.
Второй вопрос как определить где закончится программа - с какого момента можно будет записать данные (флеш с 0х00100000 без ремапа начинается)
Не бейте сильно в электронике почти полный нуб) пока освоил инициализацию, прерывания и com
singlskv
сообщение Jun 22 2009, 21:58
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
просто пишите в флеш на те места куда хотели записать,
буфер там кольцевой, поэтому старшие разряды просто обрежет,
ну или обрезайте сами по границе страницы, регистры здесь не задействованны...
Это уже зависит от применяемого компилятора,
нужно редактировать какой-нить файл отвечающий за распределение памяти.
Spoofing
сообщение Jun 23 2009, 15:44
Возможности проверить на железке дома нет. Но вроде бы компилится без ошибок. Есть замечания по коду?
AT91PS_MC     f_pMC     = AT91C_BASE_MC;
int flash_write_page(int* addr, int* data, unsigned int size_data)
    int page;
    unsigned int i = 0, count=0;
    int * Flash;
    Flash = (int*)addr;
    page =  ((int)addr >> 8);
    for (i=0;(i<size_data)&&(i<255); Flash++,count++,i += 4)
         *Flash= data[count];
    f_pMC->MC_FCR = (0x5a << 24) | (page << 8) | AT91C_MC_FCMD_START_PROG;
    while(!( f_pMC->MC_FSR) & AT91C_MC_FRDY);
    if((f_pMC->MC_FSR & AT91C_MC_LOCKE) || (f_pMC->MC_FSR & AT91C_MC_PROGE))
       return -1;
    return 0;
вызов функции
    //Write Flash
    s_pAIC->AIC_IDCR = NU1;
    flash_write_page (data_real,buff_ssc,32);
    s_pAIC->AIC_IECR = iMask;
data_real - начальный адрес области данных (пока фиксированный вручную)
aaarrr
сообщение Jun 23 2009, 15:54
Пользователь №: 1 448
Не забудьте в MC_FMR записать корректные значения.
       return -1;
    return 0;
Здесь потеряете биты ошибок в MC_FSR.
Здесь скобки стоят неправильно.
Spoofing
сообщение Jun 23 2009, 17:40
p_pMC->MC_FMR = 0x24<<16;
во время начальной инициализации
спасибо, пропустил)
точно) вот так будет лучше
int temp;
  while(!((temp=f_pMC->MC_FSR) & AT91C_MC_FRDY));
    if((temp & AT91C_MC_LOCKE) || (temp & AT91C_MC_PROGE))
       return -1;
По вопросу размещения кода \данных - размещение можно только жестко задать областями или как то динамически? Скорее всего в конце проекта можно будет сказать какого размера код и писать данные дальше, но как то не красиво
aaarrr
сообщение Jun 23 2009, 18:10
Понятно, на 24МГц работаете?
Обычно можно выпытать у линкера, где кончается программа.
Spoofing
сообщение Jun 23 2009, 19:21
пока на отладочной плате, а потом кварц на 18.462
Сообщение отредактировал Spoofing - Jun 23 2009, 19:22
Spoofing
сообщение Jun 24 2009, 15:20
При прогоне на плате возникли такие проблемы:
Если функцию записи проходить по шагам то все прекрасно, обычном запуске вешается на ожидании
бит не устанавливается, при остановке вываливаюсь на строку
PAbt_Handler    B       PAbt_Handler
в SAM.s
В регистре отложенный прерываний висит 01 - fiq хотя я их не использую и перед вызовом функции записи все прерывания запрещены. Хз если бы проблемы были в отсутсвии обработчика то выкидывало бы на
FIQ_Handler     B       FIQ_Handler
#include "board.h"
int flash_write_page(int addr, char *data, int size_data)
    int i = 0,  page, temp;
    int *Flash, *data_temp;
    Flash = (int*)addr;
    data_temp= (int*) data;
    page = (int)((addr - (int)AT91C_IFLASH)>> 8);
    for (i=0;(i<size_data)&&(i<255); Flash++,data_temp++,i += 4)
        *Flash =*data_temp;
       return -1;
    return 0;
Сообщение отредактировал Spoofing - Jun 24 2009, 15:21
aaarrr
сообщение Jun 24 2009, 15:23
Писать флеш можно только выполняя программу из RAM. Т.е. по крайней мере этот кусок -
должен быть в RAM.
Spoofing
сообщение Jun 24 2009, 15:47
Для выполнения функции из RAM достаточно добавить
__ramfunc  int flash_write_page(int addr, char *data, int size_data)
или необходимо еще что то править?
aaarrr
сообщение Jun 24 2009, 15:57
А это смотрите в хелпе на конкретный компилятор. У какого-то древнего IAR'а было так.
Sanya_kv
сообщение Jun 24 2009, 18:04
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Не мучийся вот:
CODE
//* ATMEL Microcontroller Software Support - ROUSSET -
//* The software is delivered "AS IS" without warranty or condition of any
//* kind, either express, implied or statutory. This includes without
//* limitation any warranty or condition with respect to merchantability or
//* fitness for any particular purpose, or against the infringements of
//* intellectual property rights of others.
//* File Name : Flash.c
//* Object : Flash routine
//* Creation : JPP 30/Jun/2004
//* Modif : JPM 16/Nov/2004 Flash write status
// Include Standard files
#include <hardware.h>
#include <flash.h>
#define false 0
#define true 1
//* \fn AT91F_Flash_Init
//* \brief Flash init
void AT91F_Flash_Init (void)
//* Set number of Flash Waite sate
// SAM7S64 features Single Cycle Access at Up to 30 MHz
// if MCK = 47923200, 50 Cycles for 1 µseconde ( field MC_FMR->FMCN)
AT91C_BASE_MC->MC_FMR = ((AT91C_MC_FMCN)&(50 <<16)) | AT91C_MC_FWS_1FWS;
//* \fn AT91F_Flash_Ready
//* \brief Wait the flash ready
__ramfunc int AT91F_Flash_Ready (void)
unsigned int status;
status = 0;
//* Wait the end of command
while ((status & AT91C_MC_FRDY) != AT91C_MC_FRDY )
status = AT91C_BASE_MC->MC_FSR;
return status;
//* \fn AT91F_Flash_Lock_Status
//* \brief Get the Lock bits field status
__ramfunc int AT91F_Flash_Lock_Status(void)
return (AT91C_BASE_MC->MC_FSR & AT91C_MC_FSR_LOCK);
//* \brief Write the lock bit and set at 0 FSR Bit = 1
//* \input page number (0-1023)
//* \output Region
__ramfunc int AT91F_Flash_Lock (unsigned int Flash_Lock_Page)
//* set the Flash controller base address
AT91PS_MC ptMC = AT91C_BASE_MC;
//* write the flash
//* Write the Set Lock Bit command
ptMC->MC_FCR = AT91C_MC_CORRECT_KEY | AT91C_MC_FCMD_LOCK | (AT91C_MC_PAGEN & (Flash_Lock_Page << 8) );
AT91F_Flash_Ready();
return (AT91F_Flash_Lock_Status());
//* \fn AT91F_Flash_Unlock
//* \brief Clear the lock bit and set at 1 FSR bit=0
//* \output Region
__ramfunc int AT91F_Flash_Unlock(unsigned int Flash_Lock_Page)
//* Write the Clear Lock Bit command
AT91C_BASE_MC->MC_FCR = AT91C_MC_CORRECT_KEY | AT91C_MC_FCMD_UNLOCK | (AT91C_MC_PAGEN &
//* \fn AT91F_Flash_Check_Erase
//* \brief Check the memory at 0xFF in 32 bits access
__ramfunc int AT91F_Flash_Check_Erase (unsigned int * start, unsigned int size)
unsigned int i;
//* Check if flash is erased
for (i=0; i < (size/4); i++ )
if ( start[i] != ERASE_VALUE ) return false;
return true;
//* \fn AT91F_Flash_Erase_All
//* \brief Send command erase all flash
__ramfunc int AT91F_Flash_Erase_All(void)
//* Write the Erase All command
ptMC->MC_FCR = AT91C_MC_CORRECT_KEY | AT91C_MC_FCMD_ERASE_ALL;
//* Check the result
return ( (ptMC->MC_FSR & ( AT91C_MC_PROGE | AT91C_MC_LOCKE ))==0);
//* \fn AT91F_Flash_Write
//* \brief Write in one Flash page located in AT91C_IFLASH, size in 32 bits
//* \input Flash_Address: start at 0x0010 0000 size: in byte
__ramfunc int AT91F_Flash_Write( unsigned int Flash_Address ,int size ,unsigned int * buff)
unsigned int i, page, status;
unsigned int * Flash;
//* init flash pointer
Flash = (unsigned int *) Flash_Address;
//* Get the Flash page number
page = ((Flash_Address - (unsigned int)AT91C_IFLASH ) /FLASH_PAGE_SIZE_BYTE);
//* copy the new value
for (i=0; (i < FLASH_PAGE_SIZE_BYTE) & (size > 0);i++, Flash++,buff++,size-=4 ){
//* copy the flash to the write buffer ensuring code generation
*Flash=*buff;
//* Write the write page command
ptMC->MC_FCR = AT91C_MC_CORRECT_KEY | AT91C_MC_FCMD_START_PROG | (AT91C_MC_PAGEN & (page <<8));
status = AT91F_Flash_Ready();
if ( (status & ( AT91C_MC_PROGE | AT91C_MC_LOCKE ))!=0) return false;
return true;
//* \brief Write in one Flash page located in AT91C_IFLASH, size in byte
//* \input Start address (base=AT91C_IFLASH) size (in byte ) and buff address
__ramfunc int AT91F_Flash_Write_all( unsigned int Flash_Address ,int size ,unsigned int * buff)
int next, status;
unsigned int dest;
unsigned int * src;
dest = Flash_Address;
src = buff;
status = true;
while( (status == true) & (size > 0) )
//* Check the size
if (size <= FLASH_PAGE_SIZE_BYTE) next = size;
else next = FLASH_PAGE_SIZE_BYTE;
//* Unlock current sector base address - current address by sector size
AT91F_Flash_Unlock((dest - (unsigned int)AT91C_IFLASH ) /FLASH_PAGE_SIZE_BYTE);
//* Write page and get status
status = AT91F_Flash_Write( dest ,next ,src);
// * get next page param
size -= next;
src += FLASH_PAGE_SIZE_BYTE/4;
dest += FLASH_PAGE_SIZE_BYTE;
return status;
//* \fn AT91F_NVM_Status
//* \brief Get the NVM field status
__ramfunc int AT91F_NVM_Status(void)
return (AT91C_BASE_MC->MC_FSR & AT91C_MC_FSR_MVM);
//* \fn AT91F_NVM_Set
//* \brief Write the Non Volatile Memory Bits and set at 0 FSR Bit = 1
__ramfunc int AT91F_NVM_Set (unsigned char NVM_Number)
//* write the flash
//* Write the Set NVM Bit command
ptMC->MC_FCR = AT91C_MC_CORRECT_KEY | AT91C_MC_FCMD_SET_GP_NVM | (AT91C_MC_PAGEN & (NVM_Number << 8)
return (AT91F_NVM_Status());
//* \fn AT91F_NVM_Clear
//* \brief Clear the Non Volatile Memory Bits and set at 1 FSR bit=0
__ramfunc int AT91F_NVM_Clear(unsigned char NVM_Number)
//* write the flash
//* Write the Clear NVM Bit command
ptMC->MC_FCR = AT91C_MC_CORRECT_KEY | AT91C_MC_FCMD_CLR_GP_NVM | (AT91C_MC_PAGEN & (NVM_Number << 8)
//* \fn AT91F_SET_Security_Status
//* \brief Get Flash Security Bit Status
int AT91F_SET_Security_Status (void)
return (AT91C_BASE_MC->MC_FSR & AT91C_MC_SECURITY);
//* \brief Set Flash Security Bit
int AT91F_SET_Security (void)
//* write the flash
//* Write the Set Security Bit command
AT91C_BASE_MC->MC_FCR = ( AT91C_MC_CORRECT_KEY | AT91C_MC_FCMD_SET_SECURITY );
return (AT91F_SET_Security_Status());
//* File Name : Flash.h
//* Object : Flash constan description
#ifndef Flash_h
#define Flash_h
/* Flash Status Field Definition */
#define AT91C_MC_FSR_MVM ((unsigned int) 0xFF << 8) // (MC) Status Register GPNVMx: General-purpose NVM
Bit Status
#define AT91C_MC_FSR_LOCK ((unsigned int) 0xFFFF << 16) // (MC) Status Register LOCKSx: Lock Region x
Lock Status
#define ERASE_VALUE 0xFFFFFFFF
/* Flash size Definition */
/* 64 Kbytes of Internal High-speed Flash, Organized in 512 Pages of 128 Bytes */
#define FLASH_PAGE_SIZE_BYTE 256
#define FLASH_PAGE_SIZE_LONG 32
#define FLASH_LOCK_BITS_SECTOR 16
#define FLASH_SECTOR_PAGE 32
#define FLASH_LOCK_BITS 16 /* 16 lock bits, each protecting 16 sectors of 32 pages*/
#define FLASH_BASE_ADDRESS 0x00100000
/* External function Definition */
/* Flash function */
extern void AT91F_Flash_Init(void);
extern int AT91F_Flash_Check_Erase(unsigned int * start, unsigned int size);
extern int AT91F_Flash_Erase_All(void);
extern int AT91F_Flash_Write( unsigned int Flash_Address ,int size ,unsigned int * buff);
extern int AT91F_Flash_Write_all( unsigned int Flash_Address ,int size ,unsigned int * buff);
/* Lock Bits functions */
extern int AT91F_Flash_Lock_Status(void);
extern int AT91F_Flash_Lock (unsigned int Flash_Lock);
extern int AT91F_Flash_Unlock(unsigned int Flash_Lock);
/* NVM bits functions */
extern int AT91F_NVM_Status(void);
extern int AT91F_NVM_Set (unsigned char NVM_Number);
extern int AT91F_NVM_Clear(unsigned char NVM_Number);
/* Security bit function */
extern int AT91F_SET_Security_Status (void);
extern int AT91F_SET_Security (void);
#endif /* Flash_h */
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
aaarrr
сообщение Jun 24 2009, 18:14
Цитата(Sanya_kv @ Jun 24 2009, 22:04) *
Не мучийся вот:
Сергей Борщ
сообщение Jun 24 2009, 18:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Sanya_kv @ Jun 24 2009, 21:04) *
Не мучийся вот:
krapula.gif А самому сравнить, сколько этот "писанный левой ногой" код отъедает ОЗУ по сравнению с кодом, приведенном aaarrr в сообщении №9? Тут не мучаться, тут прослезиться нужно.
Spoofing
сообщение Jun 24 2009, 20:04
А смысл от этого монумента если большая часть не нужна?) Лучше сделать подпрограмму записи команды и ожидания флага и вызывать его из функции записи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:37
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
