> RealView Compiler не слушается квалификатора __packed, и вставляет padding byte...
sonycman
сообщение Jun 24 2009, 16:18
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Компилятор RealView 4.0.0.524 из пакета MDK3.70. C++.
Что-то не слушается меня компилер, то ли я не так пишу, то ли багу нашёл.
Исходник:
#define USB_STRING_DESCRIPTOR_TYPE             3
#define    MANUF_STRING    L"Sonycman Production"
#define    PROD_STRING        L"Sonycman Mass Storage Drive"
#define    SERIAL_STRING    L"123456789ABC"
typedef __packed struct
    byte    length;
    byte    descriptor_type;
    word    languageID;
} USB_STRING_ID_DESCRIPTOR;
    byte    length;
    wchar_t    text[sizeof(MANUF_STRING)/2];
} USB_STRING1_DESCRIPTOR;
    byte    length;
    wchar_t    text[sizeof(PROD_STRING)/2];
} USB_STRING2_DESCRIPTOR;
    byte    length;
    wchar_t    text[sizeof(SERIAL_STRING)/2];
} USB_STRING3_DESCRIPTOR;
    USB_STRING_ID_DESCRIPTOR    s0;
    USB_STRING1_DESCRIPTOR        s1;
    USB_STRING2_DESCRIPTOR        s2;
    USB_STRING3_DESCRIPTOR        s3;
} USB_STRING_DESCRIPTOR;
и инициализация:
const    USB_STRING_DESCRIPTOR    CUSB::strings = {
    sizeof(USB_STRING_ID_DESCRIPTOR),
    USB_STRING_DESCRIPTOR_TYPE,
    0x409,                                //language ID
    sizeof(USB_STRING1_DESCRIPTOR),
    MANUF_STRING,
    sizeof(USB_STRING2_DESCRIPTOR),
    PROD_STRING,
    sizeof(USB_STRING3_DESCRIPTOR),
    SERIAL_STRING
Так вот, члену strings присваиваются такие данные:
0x080046f9: 04 03 09 04 2a 03 00 53 00 6f 00 6e 00...
Но откуда взялся в запакованной структуре явно пэддинг байт (выделен жирным)?!
forever failure
сообщение Jun 24 2009, 16:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
wchar_t text[sizeof(MANUF_STRING)/2]; /*<-- здесь точно требуется массив из двух байт ?*/
zltigo
сообщение Jun 24 2009, 16:43
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А попробуйте простую кондовую #pragma pack(1) вместо этих многочисленных и совсем уж плохо переносимых __packed
sonycman
сообщение Jun 24 2009, 16:47
Любитель
Из: Тольятти
Там массив из двухбайтовых слов - строка в юникоде.
А эта прагма будет относиться только к сразу следующей за ней структуре, или сразу до конца файла?
Эм, попробовал - без результата, лишний нулевой байт остаётся...
Хотя с прагмами прикольно - у меня SlickEdit не понимает (__packed), и теперь можно его убрать!
С другой стороны, прагма работает до конца файла, приходится ставить лишнюю pragma pack(), чтобы выравнивание вернулось к состоянию по умолчанию...
Проблема решается, если структуре strings добавить квалификатор align(2) - то есть выровнять её в памяти.
Тогда пэддинг не вставляется, и данные генерятся так, как надо.
Но это уже, имхо, костыль для обхода бага...
zltigo
сообщение Jun 24 2009, 17:14
Из: Riga, Latvia
До конца, или отменяющей прагмы.
defunct
сообщение Jun 24 2009, 18:09
кекс
Пользователь №: 12 326
Оттуда же откуда и следующий за ним 0 и все остальные 0 через 1 - из wchar_t.
__packed вообще-то прекрасно работает в RVDS'е.
padd здесь ни один компилятор не вставит. Сами подумайте тип wchar - 2 байта.
Какого лешего его размещать с нечетного адреса? А в вашем примере если допустить что выделенный 00 это padd байт, то wchar располагается как раз по нечетному смещению "0x7".
aaarrr
сообщение Jun 24 2009, 18:18
Пользователь №: 1 448
Ничего подобного - сам стринг должен быть таким:
RVDS 2.2 создает корректную структуру (в плюсовом режиме правда не смотрел):
0x0000a4c4  04 03 09 04 2A 03 53 00 6F 00 6E 00 79 00 63 00 ....*.S.o.n.y.c.
0x0000a4d4  6D 00 61 00 6E 00 20 00 50 00 72 00 6F 00 64 00 m.a.n. .P.r.o.d.
sonycman
сообщение Jun 24 2009, 18:21
Любитель
Из: Тольятти
Ноль должен идти уже после 0х53, но никак не до!
В пакованной структуре wchar_t может начинаться с нечётного адреса - на то она и запакованная!
defunct
сообщение Jun 24 2009, 18:26
кекс
В упакованной структуре padding'и отсутствуют как класс. Если предположить что что-то не так с упаковкой (компилер не понял слово __packed), тогда получается неувязочка с нечетным смещением.
может какой-то атрибут применен, который перевернул строку в bigendian.
Я лично считаю, что это не padd byte 100%. и упаковка здесь не при чем.
aaarrr
сообщение Jun 24 2009, 18:28
sonycman: а данные структуры где смотрите?
Знаете такой атрибут?
defunct
сообщение Jun 24 2009, 18:31
кекс
Ну так переверните его и посмотрите что получится.
swap16( ...->s1.text[ 0 ] );
aaarrr
сообщение Jun 24 2009, 18:32
Напишите +2 по результатам отладки, ага.
defunct
сообщение Jun 24 2009, 18:34
кекс
Ага, тогда думайте, что это padding дальше и пытайтесь пофиксить его как паддинг.
Мне то что.
aaarrr
сообщение Jun 24 2009, 18:42
В не C++ режиме тоже все нормально.
sonycman
сообщение Jun 24 2009, 20:42
Любитель
Из: Тольятти
Весь код перед вами в первом посте.
Тут не переворот, а лишний байт, так как вся структура имеет длину на 1 байт больше, чем должна быть.
Смотрю в отладчике, в режиме симулятора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
