> Ионистор 0.1 - 1.0 Ф, от -45*С до +85*С. Рельно ли?
AirDevil
сообщение Jun 21 2009, 10:11
Пользователь №: 45 590
Всем привет!
Существуют ли ионисторы 0.1 - 1.0 Ф с температурным диапазоном от -45*С до +85*С?
И что будет с ионистором, если мы будем его эксплуатировать при температурах ниже чем его нижний рабочий диапазон на градусов, скажем, 20?
Спасибо!
DS
сообщение Jun 21 2009, 12:56
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Вообще-то там, где требуются такие рабочие температуры вопрос стоит не в том, что будет с ионистором , а кто конкретно будет отвечать за последствия этого.
Если ионистор предназначен для работы от -45, то если Вы его из любых соображений приляпаете в оборудование, эксплуатируемое при -65, то все финансовые и уголовные последствия аварии лягут на
Ваше предприятие. Так что вопрос лишен смысла, если это, конечно, не лабораторная работа по изучению ионисторов.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
AirDevil
сообщение Jun 21 2009, 14:25
Питать этим ионистором хочу RTC у Глонасс модуля. Т.е. если умрет ионистор, то будет очень и очень плохо работать после каждого включения питания. Пока рассматриваю вопрос в поьзу литиевой батарейки.
domowoj
сообщение Jun 22 2009, 15:46
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Литиевый элемент уж точно не будет работать в таком диапазоне температур.
И на камнях растут деревья!
Дмитрий (SPb)
сообщение Jun 22 2009, 17:54
Пользователь №: 21 393
У ионисторов, как и у электролитических кондеров и у аккумуляторов тоже есть "пропитка".
И эта пропитка может быть как на водной основе, так и на основе органических расторов.
Естественно те что на водной основе минус не держат, но их сейчас редко встретишь, но даже не из-за температурных свойств, а из-за низкого рабочего напряжения - около 1 В.
Органические же электролиты не такие капризные и могут работать при 2 - 3В.
Далее ионисторы не плохо работают до -30 градусов, после начинаются фокусы (кстати - чем меньше температура их работы - тем больше их срок службы, так же и с автомобильными аккумуляторами - главное поддерживать их в заряженном состоянии при отрицательной температуре, иначе необратимые хим. реакции всю малину испортят).
И многое зависит от геометрии этого ионистора - тут так же как и с любыми другими источниками энергии - будь то кондер или аккум - главное большие площади рабочей поверхности - тогда даже и при отрицательных температурах это устройство само себя нагреет (в частности элетролит), и уже потом сможет отдавать бОльшие токи. Поверхность соответственно увеличивается параллеливанием ионисторов.
По поводу работы ниже -30 не знаю...
А если тебе совсем прям не в моготу как хочется ионистор туда поставить на такой диапазон температур, ставь датчик температуры и делай подогрев, как только температуа опустится ниже -хх градусов )).
а про ионистор на такой минус не слышал.
Лучше на 10 минут позже, чем на 40 лет раньше.
Alexashka
сообщение Jun 23 2009, 18:38
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Дмитрий (SPb) @ Jun 22 2009, 21:54) *
-45? легко, посмотрите на батарейки фирмы Saft - рабочие температуры от -60. ;)
Concorde
сообщение Jun 23 2009, 19:47
Пользователь №: 6 553
Есть -40..+85
cap-xx
Дмитрий (SPb)
сообщение Jun 23 2009, 20:10
хм...любопытно...и в самом деле заявленны характеристики от - 60 С. Беру слова обратно )
но при этом минимальная температура, которую они приводят на графиках - 40 С.
И то заметте как падают характеристики аккумулятора при этой температуре, например LSH 20-150.
Правда у некоторых эта характеристика лучше.
Alexashka
сообщение Jun 24 2009, 04:24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Чесно говоря я не понимаю даже как они -40 С получают при таких разрядных токах smile.gif по идее изза саморазогрева температура должна здорово повышаться. Зато какие емкости! И саморазряд просто мизерный 1% в год smile.gif
Кстати для наших аккумуляторов Saft дают график и для -50С (серия MP)
Дмитрий (SPb)
сообщение Jun 24 2009, 07:29
Так -40 не получают - это же температура окружающей среды - внутрь никто не залезает wink.gif. Но ёмкость и в самом деле поразительно большая для таких температур.
Удивительно!
А если к разговору о саморазогреве токами, то например электролитические конденсаторы не разогреваются... однажды при испытаниях при -40 С электролитические конденсаторы стоящие в накопителе настолько повысили своё внутреннее сопротивление, что при токе 100А при 5В все напряжение упало на них, а не ушло в нагрузку - лазерный диод, и по прошествии нескольких импульсов ничего не изменилось, хотя они должны были бы нагреться... очень я тогда удивился, и уяснил для себя правило - параллелить в накопителе как можно больше электролитов - насколько это позволяют габариты smile.gif
Concorde
сообщение Jun 24 2009, 18:34
Ну, это все-таки не аккумуляторы (заряжаемые), а первичные источники (просто батарейки).
Литий-тионилхлоридовые всегда такими были. Делают и китайцы (дешево).
С аккумуляторами все гораздо хуже (на минуса (заряд) - только Ni-Cd).
Alexashka
сообщение Jun 24 2009, 20:11
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Дмитрий (SPb) @ Jun 24 2009, 11:29) *
Так -40 не получают - это же температура окружающей среды - внутрь никто не залезает ;). Но ёмкость и в самом деле поразительно большая для таких температур.
Удивительно!
Да наверно Вы правы. Температура имеется ввиду окружающей среды. Кстати на графиках для t<-20 хорошо заметен подъем напряжения вначале процесса разрядки -видимо как раз изза саморазогрева.
Литий-ионные можно заряжать при -20*С. Впринципе в большинстве случаев температура в помещении выше -20С smile.gif
А никель-кадмиевые неужто допускают заряд при -40*С?
Имхо у никелевых нет ни одного параметра который был бы лучше чем у литиевых
Дмитрий (SPb)
сообщение Jun 24 2009, 20:50
Удивительно что и аккумуояторы такие же, вот например первое что открыл:
http://www.saftbatteries.com/Produit_Small...US/Default.aspx
Это Li-ion, rechargable.
Читаем Benefits: (с)
wide operating temperature range (-20°C to +60°C for charge, -50°C to +60°C for discharge)
long cycle life (600 to 1000+ cycles), depending on conditions
А в таких применениях (по диапозону похоже что военное применение) людей в форме (по-мимо банальных миллионных откатов smile.gif ...тссс) интересеует только температура разряда аккумулятора и температура хранения (и ток саморазряда соответственно при хранении при этой температуре)
Они (никилевые) не так критичны к перезаряду и переразряду как литиевые....у последних необротимые химические процессы намного критичнее сказываются на характеристиках.
Alexashka
сообщение Jun 25 2009, 04:40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Зато у них номинальный зарядный ток 1С. Я никелевые таким током не пробовал заряжать, думаю если их подержать при таком токе подольше, то результат будет очень плачевный biggrin.gif
Вот кстати у Saft'a есть никелевые аккумуляторы с временем зарядки около 1ч, но сказано: End of charge cut-off is requested: -dV or dT°C/dt. Т.е все равно нужен контроллер зарядки.
Хотя у литиевых есть один минус- это цена)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
