Захват в MSP430F149 |
May 15 2009, 07:49
Пользователь №: 37
А сам таймерВ и P4SEL не забыли настроить? У меня так: Код P4SEL = BINARY( 01000000 ); P4DIR = BINARY( 10111111 ); P4OUT = BINARY( 10110000 );
// + Настройка Capture6 TBCCTL6 = CM_1 // Захват по нарастающему (переднему) фронту | CCIS_0 // входной сигнал CCI6A | SCS // Синхронный захват | CAP // Режим захвата | CCIE; // прерывание // - Настройка Capture6 - измерение периода вращения коленчатого вала автомобиля (тахометр)
// Настроим таймер B TBCTL = TBSSEL_2 // тактирование от SMCLK | ID_3 // входной делитель | MC_2 // Непрерывный режим: таймер считает вверх к 0ffffh | TBIE; // прерывание А в прерывании беру значения TBCCR6.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Jun 25 2009, 07:10
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вот и мне пришла пора с захватами поиграть... Сдуру решил отказаться от керамического резонатора на XT2 и подстраивать DCO по часовому кварцу. Слишком часто отказы пошли, в последних партиях чуть не до 50% не заводятся... Причём с внешним кондёром - всё нормально, но это ненормально. Почитал статейки, SLAA074 от ТИ, и всё бы хорошо, но вот в книженции от компэла (перевод руководства по применению F1xx SLAU049) Так вот, выяснилось, что нужен сигнал CCIxA, который переключается битами CCISx (в смысле выбирается источник). А дальше обтекаемая фраза, типа смотрите руководство на конкретный кристалл. Меня интересует в данный момент F169 и мой любимый F149. И что-то вот не нашёл в явном виде, как на этот CCI0A (допустим) подключить ACLK. Хотя нет, вот нашёл табличку, пока писал/уточнял:
 Уменьшено до 81%
884 x 428 (43.87 килобайт)
Похоже, оно. ПС: Не то обвёл. Надо было на CCR2, там ACLK. Да и вообще, пожалуй, на TA нехорошо получается. Он у меня будет рулить запуском DAC-а. Перенесу-ка та TB (CCR6). ППС: Вот ведь, работаешь-работаешь, а таки найдётся тёмный уголок, куда ещё не лазил!
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Jun 25 2009, 10:17
Из: Н.Новгород
Цитата(rezident @ Jun 25 2009, 14:06)  Можно более развернуто пояснить смысл этих двух предложений? Более развёрнуто -разве только матом. Пару лет клепали, всё было нормально. Резонаторы - трехногие синие и коричневые капельки, с надписями 2М или 4М на боку. И вот в один прекрасный момент видимо поменялся один китайский поставщик на другого, и похоже что внутренние ёмкости в резонаторы либо вообще не ставят, либо ставят, но не то. То есть собираем плату - не заводится XT2. Начинается шаманство. Иногда помогает переворот резонатора на 180 градусов (видимо, с разных концов разные ёмкости). Хотя, по идее, надо сразу такой "кварц" выкидывать. А в последнее время у регулировщиков видимо матерные слова закончились, и они начали напаивать параллельно ногам SMD-ёмкости на 22-75 пик. В общем, начался бардак. А мне хочется жить спокойно и не зависеть от капризов природы. Почему-то кажется, что часовые кварцы намного менее капризные, чем МГц-овые.
Jun 25 2009, 10:59
Пользователь №: 3 882
Цитата(MrYuran @ Jun 25 2009, 16:17)  А в последнее время у регулировщиков видимо матерные слова закончились, и они начали напаивать параллельно ногам SMD-ёмкости на 22-75 пик. Понятно. У нас кварцев со встроенными конденсаторами никогда не применяли. Видимо поэтому такой "секс" мне незнаком  Применяю кварцы в корпусах типа HC-49(S) из диапазона 4...8МГц и по 15 пФ в обвеске. Цитата(MrYuran @ Jun 25 2009, 16:17)  А мне хочется жить спокойно и не зависеть от капризов природы. Почему-то кажется, что часовые кварцы намного менее капризные, чем МГц-овые. Блажен кто верует  При использовании часового кварца, на выход XOUT обязательно ставьте резистор 5,1МОм. Хотя в даташите это рекомендуется только при напряжении питания <2,5В, но из опыта сильно помогает со всякими "непонятными" и "китайскими" 32кГц резонаторами и при более высоком напряжении питания. Правда следует помнить, что при этом время старта генератора на нескольких сотен мс увеличивается и применимо только к серии MSP430x1xx. В серии MSP430x2xx этот способ не работает, да и проблем с часовым кварцем почему-то больше. Что-то в TI в пылу борьбы с потреблением часового генератора перемудрили с чувствительностью входа XIN к помехам
Jun 25 2009, 13:38
Цитата(MrYuran @ Jun 25 2009, 19:24)  Но всё-таки тешит мысль, что надёжнее DCO вообще ничего нету. В крайнем случае будет работать немного не на той частоте, но таки будет. А не заткнётся из-за копеечного кварца. "Никогда не говори никогда."  Почитайте, например, Errata на MSP430F21x2 Rev.A. Баг под номером BCL13. При медленном нарастании напряжения питания у некоторых кристаллов DCO вообще не стартует. Хотя ради справедливости отмечу, что в MSP430F1xx (тех, что имеют встроенный BOR) я с таким не сталкивался, хотя специально эксперименты ставил и принципиально использую только DCO для тактирования MCLK. Да и для MSP430F2xx этот баг постепенно исправляют в новых ревизиях кристаллов.
Jun 25 2009, 16:25
Из: Н.Новгород
Цитата(rezident @ Jun 25 2009, 17:38)  "Никогда не говори никогда."  Точно, сегодня один из приборчиков на прогоне странно себя вёл. При включении ненадолго выдавал ошибку F9, коотрая означает "пробуксовку" основного цикла относительно тактируемого от кварца таймера. Такое ощущение, что DCO "слетело" на более низкую частоту. После сброса питания всё восстановилось. Вот, кстати, ещё один плюс калибровки DCO по кварцу: в случае чего они взаимно контролируют друг друга. Вероятность одновременного "слёта" маловероятна
