3 страниц V  < 1 2 3 >
> проблемы с выравниванием ARM7
aaarrr
сообщение Jun 25 2009, 10:43
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 14:39) *
Жаль, что не сохранил дизасм для неверующих. Замена memcpy на цикл с побайтным присваиванием непонятно куда из непонятно откуда чудесным образом всё починило. biggrin.gif
Что ровным счетом ничего не доказывает. Конкретную причину abort'а нашли?
zltigo
сообщение Jun 25 2009, 10:51
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вот и разбирались-бы с непонятками, а memcpy() это, так сказать, святое smile.gif и при этом достаточно простое, дабы уже лет 30 не содержать ошибок ни в одной из реализаций.
xelax
сообщение Jun 25 2009, 14:54
Сообщение #18
Пользователь №: 22 035
Согласен, что простое... Я и не утверждаю что в memcpy есть ошибка, уверен что такие вещи сто раз отладили. Я вот что пытаюсь донести. Есть пердположение, что компилятор лепит в проект несколько реализаций данной функции, в зависимости от разрядности копируемых данных(байтное, 2байтное и 4байтное)? И стоит ему потерять (в результате действий программиста) атрибут packed для какой-нибудь структуры и он запросто применит пословное копирование вместо побайтного(имеет полное право на оптимизацию). И тут то и случится abort именно внутри memcpy.
Моё ИМХО, что в общем случае от абортов нельзя защищаться memcpy. Это всего лишь уменьшит вероятность ошибки, но не устранит причину.
aaarrr
сообщение Jun 25 2009, 15:05
Сообщение #19
Реализация одна. Да и какой смысл делать несколько, если использовать их можно будет только когда оба адреса константны?
defunct
сообщение Jun 25 2009, 15:06
Сообщение #20
кекс
Пользователь №: 12 326
Странный вывод. Вопрос на самом деле шире - дилемма между скоростью и надежностью:
1. *(U32*) xxxx = zz; - это быстро но чревато абортом.
2. memcpy - медленно и надежно, от Align Exception'а - это самая лучшая защита, если скорость не жмет.
Сказки про глючный memcpy травить не нужно, т.к. ничто не мешает послать библиотечку куда подальше и написать свой "безглючный" вариант memcpy.
aaarrr
сообщение Jun 25 2009, 15:07
Сообщение #21
От абортов вообще нельзя защищаться. Их просто не должно быть.
xelax
сообщение Jun 25 2009, 15:10
Сообщение #22
Ткните пальцем где я написал, о том что memcpy глючит??? maniac.gif Читать мой пост до полного осознания того, что я написал, прежде чем лицом об асфальт возить.
defunct
сообщение Jun 25 2009, 15:13
Сообщение #23
кекс
Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 18:10) *
вот здесь
xelax
сообщение Jun 25 2009, 15:45
Сообщение #24
вот здесь
В упор не вижу своих слов... memcpy глючит. Ненадо за меня додумывать.
сделал дизасм проекта с memcpy, с несколькими экземплярами memcpy я оказался неправ, но всё равно основное то копирование идёт пословно.
aaarrr
сообщение Jun 25 2009, 15:49
Сообщение #25
Ну дык слова-то выровнены. И "сковырнуть" memcpy невыровненными адресами никак нельзя.
meister
сообщение Jun 25 2009, 16:09
Сообщение #26
Пользователь №: 32 484
void zuzu(int * to, int const * from)
    memcpy(to, from, sizeof(int));
нужна оптимизация с интрисик.
aaarrr
сообщение Jun 25 2009, 16:12
Сообщение #27
Поясните мысль.
meister
сообщение Jun 25 2009, 16:30
Сообщение #28
Цитата(aaarrr @ Jun 25 2009, 20:12) *
Поясните мысль.
Тут у меня не на чем сделать листинг, но при оптимизации по скорости с интрисик код получится такой же как от *to = *from, если нужно скопировать 3 int, то код будет такой же как от
to[0] = from[0]; to[1] = from[1]; to[2] = from[2];
aaarrr
сообщение Jun 25 2009, 16:37
Сообщение #29
Понятно. Ну, это уже дела и проблемы оптимизатора - memcpy ведь как таковой нет.
zltigo
сообщение Jun 25 2009, 16:56
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
5, 6, 7, 8, 9...... а еще начинающиеся с 0,1,2,.... а еще заканчивающиеся на 0,1,2,3.... smile.gif smile.gif
Вот, кода реализация в IAR была какая-то тормозная пользовал вместо библиотечной такое
// void *(memcpy)(void *p1, const void *p2, size_t n)
// Copy char p2[n] to p1[n]
memcpy:
        teq      r2,#0                  // Is p1 == 0 ?
        bxeq     lr                     // If p1 == 0, return
        stmdb    sp!,{lr}               // Push return address
        mov      r12,r0                 // Copy pointer p1
        cmp      r2,#8                  // Is buffer long or short?
        ble      byteserial             // Jump if n <= 8
        sub      r3,r0,r1               // Compare pointers p1, p2
        tst      r3,#3                  // Strings aligned same?
        bne      byteserial             // Jump if buffers not aligned
// Both strings are similarly aligned WRT word boundaries.
// At least a portion of the data can be copied an entire
// word at a time, which is faster than copying bytes.
wordserial:
        ands     r3,r0,#3               // Check byte alignment
        beq      wordaligned            // Jump if p1, p2 word-aligned
        rsb      r3,r3,#4               // m = no. of odd initial bytes
        sub      r2,r2,r3               // n = n - m
// If the two buffers do not begin on word boundaries, begin
// by copying the odd bytes that precede the first full word.
preloop:
        ldrb     lr,[r1],#1             // Read byte from source
        subs     r3,r3,#1               // --m (decrement loop count)
        strb     lr,[r12],#1            // Write byte to destination
        bne      preloop                // Loop if more bytes to move
wordaligned:
#if WORDS8_TRANSFER == 1
        movs     r3,r2,asr #5           // Any chunks of 8 words?
        beq      octsdone               // Jump if no 8-word chunks
        and      r2,r2,#0x1F            // Subtract chunks from n
        stmdb    sp!,{r4-r10}           // Save registers on stack
// The strings are long enough that we can transfer at least
// some portion of the data in 8-word chunks.
octloop:
        ldmia    r1!,{r4-r10,lr}        // Load 8 words from source
        subs     r3,r3,#1               // More 8-word chunks to move?
        stmia    r12!,{r4-r10,lr}       // Write 8 words to destination
        bne      octloop                // Loop if more chunks
        ldmia    sp!,{r4-r10}           // Restore registers from stack
octsdone:
#endif
        movs     r3,r2,asr #2           // Any more whole words to move?
        beq      wordsdone              // Jump if no more whole words
// Copy as much of the remaining data as possible one word at
// a time.
wordloop2:
        ldr      lr,[r1],#4             // Read next word from source
        subs     r3,r3,#1               // Decrement word count
        str      lr,[r12],#4            // Write next word to destination
        bne      wordloop2              // Loop while more words to move
wordsdone:
        ands     r2,r2,#3               // Any last bytes to transfer?
        beq      theend                 // Return if already done
// The two strings do not end on word boundaries.
// Copy the remaining data one byte at a time.
byteserial:
        subs     r2,r2,#1               // --n (decrement loop count)
        bne      byteserial             // Loop if more bytes to move
theend:
        ldmia    sp!,{lr}               // Return
        bx       lr
Зависит от реализации, пример, когда не только пословно, выше (под ключем WORDS8_TRANSFER)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.04565 секунд с 7
