2 страниц V  < 1 2
> Феррозонды., Термоиспытания феррозондов.
Wolfgrey
сообщение Jun 25 2009, 18:46
Сообщение #16
Пользователь №: 50 257
Друзья! А никому не попадалась конструкция феррозонда, возможная для повторения вне промышленных условий? И возможно ли это в принципе?
Коляй
сообщение Jul 18 2009, 06:04
Сообщение #17
Пользователь №: 16 558
Не то что бы возможно, а очень даже просто! Мотал эти феррозонды по 5 штук в день! Ничего сложного нет, всё просто до безобразия. Но! Как только требуется сделать два идентичных датчика, так сразу огромные проблемы появляются. Идентичные естественно не на вид, а по параметрам. На заводе проще, там из партии например 600 штук пару всегда выберут! Что бы не возиться с пермаллоем, берёте обычное ферритовое кольцо (я брал 400НН, диаметром 10мм) мотаете один слой проволоки 0,2-0,3 (будет 60-100 витков), это будет первичная обмотка или обмотка возбуждения ТХ. Обматываете сверху поперёк кольца бумажкой и поверх бумажки мотаете витков 300-500 провода 0,06-0,08. Бумажка нужна для того, что бы кольцо можно было поворачивать внутри вторичной обмотки. Для пущей разборчивости сигнала можно приделать к вторичке конденсатор, настроив её в резонанс скажем на 8 кгц, предварительно подав эту частоту на обмотку ТХ (которая на кольце). Подобрав конденсатор, переключаете частоту на 4 кгц и крутите кольцо с ТХ обмоткой что бы выходной сигнал был минимальный. Уже на этой стадии выходной сигнал должен получиться удвоенной частоты (8 кгц). Если этого не наблюдается, следует повысить мощность ТХ (но обычно сразу наблюдается). И теперь этот датчик магниточуствителен. Для электронного компаса легко! Повысить чуствительность можно применением кольца большего размера (мощность возбуждения тоже придётся повышать). Применение современных импортных материалов типа м-пермаллоя, колец из пермаллоевой ленты тоже конечно очень желательно. Но работать будет и на феррите. Удачи!
dinar21
сообщение Jun 8 2011, 09:58
Сообщение #18
Пользователь №: 62 788
Не подскажите где можно найти пермаллой чуть-чуть чисто ради проверки?
Глупых вопросов не бывает, бывают глупые ответы!
dinar21
сообщение Jun 14 2011, 06:59
Сообщение #19
Как определить точность у самодельного феррозонда?
kotofey
сообщение May 20 2012, 16:36
Сообщение #20
Пользователь №: 32 040
Вот уж не думал что тема до сих пор жива...
Впрочем, тема интересная, будет плохо если её закроют, а так пусть наполняется информацией ....
У нас пермаллой изготовляется путём отжига стальной проволоки (если есть интерес марку стали могу уточнить) в вакууме пропусканием через неё тока порядка 10 ампер, в интернете ещё встречается информация об отжиге в водородной среде, но у нас попроще.... Во время отжига проволока намагничивается магнитным полем (отжигаемая проволока помещена в соленоид) , после отжига на обмотку соленоида подаётся ток и происходит намагничивание .... Потом заготовка режется в необходимый размер .
Впрочем, есть пермаллой другой формы и размера.
Если живёте рядом (где ?) я бы мог для вас предоставить немного материала ....
Сообщение отредактировал kotofey - May 20 2012, 16:43
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
