3 страниц V   1 2 3 >
> Как считается индуктивность гнутого проводника?
RodionGork
сообщение Apr 14 2009, 05:44
Пользователь №: 31 866
Уважаемые товарищи!
Дайте пожалуйста ссылку где почитать (в инженерном а не в научном стиле) как расчитывается индуктивность проводника... В частности криволинейной дорожки на печатной плате.
Т.е. по-видимому что-то такое с интегрированием по коротким "почти прямолинейным" кусочкам... Чтоб почесав в голове в матлабе нарисовать соответствующий численный интеграл (или двойной интеграл, скорее, да?) и получить приблизительно адекватный ответ.
Ну а если есть готовые программулины - не для "расчет индуктивности кольца и квадрата" - а чтоб "нарисовал, задал толщину и т.п. и получил"... Тоже хорошо... Хотя хотелось бы немножко проникнуться азами теории... чуть глубже школьных... а не только нарисовал - цифру получил... Хотя конечная цель именно такая... ;-)
Родион
Tanya
сообщение Apr 14 2009, 06:17
Пользователь №: 12 883
Родион
Есть такая книга. Калантаров+Цейтлин... Там написано много формул. Но надо понимать, что имеется в виду...
Индуктивность бывает у контура. У части контура в строгом смысле индуктивности нет, так как, сложив "индуктивности" частей не получим индуктивность целого.
Общий подход - считаете поле во всем пространстве - энергию поля приравниваете половине (ток в квадрате ) * искомая индуктивность.
dimka76
сообщение Jun 13 2009, 07:10
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Контур состоит из дросселя и конденсатора.
На выводные радиоэлементы даже приводят индуктивность выводов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
EUrry
сообщение Jun 13 2009, 07:19
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Посмотрите уравнения Максвелла. Там встречается слово "контур", но не резонансный, который знаете Вы. laughing.gif
P. S. Раз уж влез, то вот что у себя нашел (если еще надо): Немцов М.В. Справочник по расчету параметров катушек индуктивности.
Правда сам не пользовал, точно сказать не могу есть ли там то, что нужно.
AsJohnAs
сообщение Jun 17 2009, 07:29
Пользователь №: 6 793
Есть даже прибор такой - Q-метр. Он меряет добротность.
EUrry
сообщение Jun 17 2009, 07:54
Из: Н. Новгород
Что-то ответы какие-то не адекватные поступают в последнее время!!! blink.gif Причем тут Q-метр? wacko.gif Действительно, индуктивность там придется рассчитывать, но по другим измеряемым или известным величинам и, по сути, это будет являться измерением. А здесь требуется аналитическое выражение для оценки индуктивности проводника.
AsJohnAs
сообщение Jun 17 2009, 08:45
Я не понял что нужно аналитическое. Я как раз и говорил про измерение.
А если посчитать - очень просто можно так: http://www.consultrsr.com/resources/eis/induct5.htm
но в реальности параметр мю обычно нелинеен
Tanya
сообщение Jun 17 2009, 09:06
Хочется внести ясность. И внесу.(?)
Индуктивность как считается?
Например, мы хотим посчитать индуктивность кусочка цепи. Легко можно вычислить поле, порождаемое единичным током в этом кусочке, во всех точках пространства. Возведем поле в квадрат, умножим на коэффициент, зависящий от системы единиц, и проинтегрируем по объему.
Это будет энергия поля. Приравняем ее индуктивности/2 (ток единичный). Вроде бы все хорошо...
Ан нет. Если учитывать магнитное поле остальных участков цепи (замкнутого контура), то придется векторно складывать поля от других кусочков и только потом возводить в квадрат. Если бы было наоборот, то все бы получилось - была бы аддитивность. А в нашем Мире - увы. Виновата формула - (A+В) ^2 = A^2+B^2 + 2AB. Вот последний член все и портит.
blackfin
сообщение Jun 17 2009, 09:23
Пользователь №: 4 261
Была как-то жаркая дискуссия по теме: PCB индуктивность змейкой
Мнения участников в той теме, как всегда, разделились.. Но правильный ответ, ИМХО, такой:
Сообщение отредактировал blackfin - Jun 17 2009, 09:24
Oldring
сообщение Jun 17 2009, 09:41
Пользователь №: 1 874
Ответ, разумеется, правильный, но так как энергия электромагнитного поля сосредоточена вблизи проводника, что выражается в пропорциональности индуктивности кольцевого контура логарифму отношения диаметра контура к диаметру проводника, во многих случаях достаточно хорошим приближением является модель с сосредоточенными параметрпми, когда имеющим индуктивность считают элемент, соединяющий два узла цепи, и индуктивности суммируют.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Jun 17 2009, 12:22
Это плотность энергии максимальна вблизи проводника. Однако для длинной проволочки интеграл расходится на бесконечности.
Oldring
сообщение Jun 17 2009, 13:10
Разумеется, расходится по тому же закону, что и мощность 1/f шума вблизи DC. То есть для всех практических задач "изолированной проволочки" речь идет про неопределенность индуктивности в пределах десятков процентов.
Пишите в личку.
gregory
сообщение Jun 26 2009, 11:13
Пользователь №: 5 887
Индуктивность -физическая величина, характеризующаямагнитные свойства электрической цепи: коэф пропорциональности между силой тока и создаваемым этим током магнитным полем. Слово контур вводится как одно из названий эл цепи. Любой проводник имеет емкость и индуктивность, независимо от формы. Контур в этом смысле - любой проводник- сложение здесь ни при чем. Книжки уже посооветованы.
Tanya
сообщение Jun 26 2009, 12:20
Ясное дело, в книжках так хорошо не напишут..
Дайте, пожалуйста, ссылку на источник этих сокровенных откровений.
тау
сообщение Jun 26 2009, 13:50
Пользователь №: 42 757
Tanya, а как Вы относитесь к индуктивности колебательного контура , состоящего из абсолютных емкостей в виде шаров радиусом 1 метр разнесенных на 20 метров и соединенных проволочкой диаметром 0,1мм ? Индуктивность есть , а контура (для тока) - нет, пмсм.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
