4 страниц V   1 2 3 > »
> ADC Mega168. Измерение напряжения "наоборот".
Буратино
сообщение Jun 29 2009, 10:53
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Есть устройство с автономным питанием. Для того ,Чтоб не использовать ключей, делителей и прочей обвязки - измеряю напряжение на аккумуляторе по сл. алгоритму:
AREF = AVCC = Vbat
Данные АЦП: N = 1024*Vop/Vbat
т.е. Vbat = Vop*1024/N
вот инициализация ADC:
void adc_init(void)
ADMUX = (1<<REFS0)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1);
ADCSRB = 0x00;
ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS0);
Вот прерывание:
#pragma vector= ADC_vect
__interrupt void ADC_vect_isr (void)
//conversion complete, read value (int) using...
value_ADC=ADCL; //Read 8 low bits first (important)
value_ADC|=(int)ADCH << 8; //read 2 high bits and shift into top byte
В тексте программы:
__disable_interrupt();adc_init();ADCSRA |= (1<<ADEN); __enable_interrupt();
DelayMs(5);
f_bat=(1.22*1024/value_ADC);
V_BAT=(f_bat*100);
__disable_interrupt();ADCSRA &= ~(1<<ADEN); __enable_interrupt();
не могу понять, почему иногда считает ADC неверно!? Где ошибка?
Я не использую никакой обвязки. То есть, на ногах проца имеющих отношение к преобразованию ничего не "висит". Может быть в этом проблема?
AVСС тоже в воздухе. Если измерять напряжение на этом выводе, то там меньше, чем на питании проца.
Сори за очередные глупые вопросы, но оч. нужна помощь. Спасибо.
Сообщение отредактировал Буратино - Jun 29 2009, 11:06
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
rezident
сообщение Jun 29 2009, 12:14
Пользователь №: 3 882
Все неиспользуемые пины должны быть настроены как GPIO с функцией вывода лог.0. AVCC нельзя отставлять неподключенным ни в коем случае! Либо напрямую к питанию подключить, либо через LC или RC-фильтр.
Буратино
сообщение Jun 29 2009, 13:49
Из: Украина, Киев
Присоединил AVCC напрямую к батарее. ADC стал завышать напряжение (что в принципе можно и устранить вычитанием константы), но временами, проскакивают ошибки. laughing.gif
Вот еще что:
если делать несколько циклов "ацепирования", ну например через одну секунду десять раз, то ошибка появляется на первом, втором измерении, а все последующие - ок.
Сообщение отредактировал Буратино - Jun 29 2009, 14:14
rezident
сообщение Jun 29 2009, 15:02
А в чем заключается ошибка "ацепирования"?
Ой, просмотрел
AREF = AVCC = Vbat
а можно схему посмотреть? Судя по тому что процитировано, вы измеряете напряжение питания относительно... самого напряжения питания? cranky.gif laughing.gif
Палыч
сообщение Jun 29 2009, 15:12
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Завышает напряжение, наверное, потому, что согласно DS при MUX3..0=1110 к АЦП подключается 1.1V (Vbg). У Вас же в формуле 1.22
То, что в первом измерении неверный результат - ему верить нельзя (в DS об этом прямо сказано: "The first ADC conversion result after switching reference voltage source may be inaccurate, and the user is advised to discard this result."). Со вторым неверным - хуже... У Вас REFS10=01 (т.е. "AVCC with external capacitor at AREF pin"). Про конденсатор в первом посте нет ни слова...
Буратино
сообщение Jun 29 2009, 17:21
Из: Украина, Киев
Результат измерения "скачет": то 3,96В (правильно), то 2,78В (ошибка)
А можно схему посмотреть?
Нет никакой схемы! Вообще ничего (ну конденсатор 100н на питании проца, 1мкФ+10к на ресете, кварц и два по 27пФ это все). По идее АЦП измеряет напряжение питания относительно внутренней опоры.
Поставил в формулу 1,1В, Припаял к AREF электролит на 10мкФ, потом 100н. Теперь меряет так:
Показания прибора: 3,87В
Результат преобразования: 3,96В
Однако ошибка остается. Мне кажется, что она появляется после перехода из энергосберегающего режима (Power Down) в активный режим.
Результат ошибочного преобразования: 2,72-2,99В
Сообщение отредактировал Буратино - Jun 29 2009, 17:27
rezident
сообщение Jun 29 2009, 17:23
Цитата(Буратино @ Jun 29 2009, 22:58) *
Нет никакой схемы! Вообще ничего. По идее АЦП измеряет напряжение питания относительно внутренней опоры.
Т.е. в качестве опоры для АЦП используется напряжение на AVCC или AREF, а напряжение от встроенного ИОН подается на измерительный вход? Я не очень хорошо знаю архитектуру ATmega128 и поэтому только предполагаю, что это возможно. Если так, то в таком случае скорее всего нарушены ADC Conversion Time.
Буратино
сообщение Jun 29 2009, 18:04
Из: Украина, Киев
Чувство такое, будто внутри процессора проходит переходной процесс. Длится он (для емкости на AREF в 10мкФ ) несколько (1-2) секунд. Потом все "устаканивается" и очередные измерения проходят четко и точно.
Сообщение отредактировал Буратино - Jun 29 2009, 18:05
singlskv
сообщение Jun 30 2009, 00:41
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Вам перевести "в предпоследний раз" что там написано ?
Перевод почти дословный:
"Если между преобразованиями сменилось опорное напряжение, то следующее измерение после такого изменения может быть не точным,
и пользователь должен это иметь в виду."
DpInRock
сообщение Jun 30 2009, 00:56
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
В даташите АЦП посвещено нескольк страниц. И те не хотим читать.
1. Старший бит ADCSRA установить в 1 в самом начале и БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ СБРАСЫВАТЬ.
2. AREF не надо 10 микрофарад. Керамика 10 нанофарад. И больше этот вывод НИКУДА НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ!!!!
3. Устанавливать только 6-й бит (старт измерений) по мере необходимости.
4. Если уж читаете содержимое регистрв АЦП в прерывании - делайте свои переменные, куда пишите ADCH-L - volatile.
Строго соблюдайте эти правила и будет вам щастье.
Ну и естественно, схема подключения к питанию микроконтроллера - согласно даташита. И никак иначе.
singlskv
сообщение Jun 30 2009, 01:09
дятел
Из: Питер
+5. Соблюдайте тайминги по времени переключения канала.
или делайте это только тогда когда это гарантированно режимом работы...
Палыч
сообщение Jun 30 2009, 05:36
Из: г. Новочеркасск
Цитата(singlskv @ Jun 30 2009, 03:41) *
"Если между преобразованиями сменилось опорное напряжение, то следующее измерение после такого изменения может быть не точным,и пользователь должен это иметь в виду."
Точнее, наверное, перевести так: "Первое измерение после смены опорного напряжения может быть неточным..." А вот - и смена опоры:
Палыч
сообщение Jun 30 2009, 06:44
Из: г. Новочеркасск
Между VCC и AVCC производитель рекомендует ставить индуктивность и на AVCC - конденсатор.
У автора, как я понимаю, МК переводится в энергосберегающий режим. При переходе в этот режим рекомендуется сбрасывать ADEN для уменьшения энергопотребления (как я понимаю: у автора вопроса питание устройства - от батареи, и лишнее потребление ему не к чему).
DpInRock
сообщение Jun 30 2009, 07:31
Из: Moscow
AREF = AVCC = Vbat
Тут уже говорилось автору, что он вот так ничего не измерит.
То, что у него есть какой-т там результат, говорит о том, что автор неизвестно чего измеряет на самом деле.
И ни о каких энергосберегающих режимах речи не идет. Тем более с конденсатором в 10 микрофарад на AREF. Это выход опорника, мкротоковый и заряжать 10 микрфарад он будет очень долго.
Если уж экономить на резистивных делителях, то стоит замерять собственный уровень логической единицы поданный на измерительный вход через делитель. Тогда этот делитель можно отключать для экономии.
Палыч
сообщение Jun 30 2009, 07:54
Из: г. Новочеркасск
Ну, почему же? Автор измеряет внутреннее напряжение 1.1В, используя в качестве опорного AVCC. Кстати, для точности измерения Vбат (которое равно VCC) индуктивность между VCC и AVCC, наверное, ставить не нужно.
Выше автор говорил: "Мне кажется, что она появляется после перехода из энергосберегающего режима (Power Down) в активный режим."
Об этом уже сказали выше, и, надеюсь, автор вопроса этому внял...
Может быть, измерения неверные ещё и из-за того, что напряжение на батарее проседает при увеличении потребляемого тока в момент просыпания? Не лучше ли проверить измерения, запитав устройство от хорошего источника питания?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 11:58
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
