> Вопрос по hspice
starley
сообщение Jun 30 2009, 12:15
Пользователь №: 43 085
Файлы с данными видит, данные в них есть, а вот вместо графика только крестик в нуле рисует. Может кто с таким сталкивался?
Сообщение отредактировал starley - Jun 30 2009, 12:16
SM
сообщение Jun 30 2009, 21:07
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А космосскоп?
starley
сообщение Jul 1 2009, 03:43
Цитата(SM @ Jul 1 2009, 01:07) *
А космосскоп?
А космоскоп пишет, что нету космофайла. Его, может, как-нибудь явно генерить надо?
Кстати, нашел-таки в демо один файл, который awaves показал. Так что дело, наверное, в каких-то опциях, которые установлены в нетлисте для этого файла и отсутствуют в других.
psygash
сообщение Jul 1 2009, 21:01
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
Попробуйте в нетлист добавить строку:
.option post=0
Если память не изменяет для awaves нужна эта опция.
Насчет космосскопа. Его надо ставить отдельно, после чего прописать путь к нему в файле hspui.cfg.
starley
сообщение Jul 2 2009, 08:45
.option post=0
Спасибо за подсказку. Правда почему-то помогло вот так: .option post
А космоском это тоже для просмотра результатов моделирования? Он удобнее?
psygash
сообщение Jul 2 2009, 16:53
Из: Зеленоград
Удобнее avawes
ApolloII
сообщение Jul 2 2009, 23:51
Пользователь №: 41 660
Помоему всетаки comoscope
The doctor is calling....
starley
сообщение Jul 10 2009, 12:03
Моделирую диод на постоянном токе (модель Level 1). Судя по доке в области проводимости ток диода определяется уравнением идеального диода с к-том N. К-т этот ставлю равным 1. При напряжении 0.757 получаю ток через диод равным 312 мкА. А по уравнению идеального диода должно было бы получиться 220 мкА. Откуда берется такая разница?
starley
сообщение Jul 13 2009, 06:27
Сам на свой вопрос и частично отвечу. Температура по умолчанию для задаваемых параметров 25, а мой tutorial утверждал, что 27, стало быть обманул. Тем не менее достойного согласования ручных расчетов и спайсовых все еще нет.
И проблема, судя по всему, в константах, доки на спайс утверждают, что заряд электрона 1.60212е-19, а постоянная Больцмана 1.308062е-23. А та же wikipedia говорит, что заряд электрона 1.602176487е-19, а постоянная Больцмана 1.30806504е-23. У синпсиса свои корпоративные правила округления что ли?
starley
сообщение Jul 23 2009, 09:56
Еще вопрос назрел. Когда делаешь DC sweep по двум переменным, как заставить awaves показать к какому именно значению второй переменной относится та или иная кривая?
SM
сообщение Aug 4 2009, 17:46
Из: Moscow, Russia
да не надо там ничего особого генерить. Он стандартный вывод хспайса открывает, главное в File->Open открыть именно через тот пункт, который нужен
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
