vin
сообщение May 4 2009, 15:12
Пользователь №: 5 682
Коллеги,
Кто пользовался проверками в CAM350, подскажите
как проверить зазоры от металла до
1. метал. отверстия (без пада)
2. метал. отверстия (с падом)
3. неметал. отверстия.
Заранее благодарю!
Mef
сообщение May 4 2009, 17:11
Пользователь №: 17 648
Команда Analysis > DRC
опции Plated Drills to Copper и Unplated Drills to Copper
vin
сообщение May 4 2009, 18:32
Да что-то в моих руках работают они некорректно для позитивных слоев.
Думал, может тонкости какие есть?
Mef
сообщение May 6 2009, 13:28
Ну а что там может быть не так. (см. вложение)
Выбираешь нужный слой(слои) ставишь нужные значения и вперед.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 69%
561 x 594 (70.65 килобайт)
Aner
сообщение Jun 30 2009, 22:26
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Встречалась проблема с метал. отверстиями и просто отверстиями. Прблема в том, что производители иногда по разному понимают.
То что видят в drl то и сверлят, затем метализация. Ну и кому это нужно? Но есть правильные производители, которые учитывают, и увеличивают
диаметры только для сверления под метализованные отверстия, с учетом последующей метализации.
vin
сообщение Jul 1 2009, 07:38
Еще один вопрос от автора топика:
Какой командой в CAM350 для неметализированных отверстий подавить пады в этче, которые меньше диаметра сверловки этих отверстий, чтобы не было ложных срабатываний DRC?
Заранее благодарен.
Mef
сообщение Jul 1 2009, 13:37
если отверстие неметаллизированное то и площадки в нем не должно быть. Необходимо их удалять перед проверкой. А то Вы хотите чтобы САМ проверку делал, но при этом не обращал внимание на "разные мелочи", такие как отверстие с площадкой.
vin
сообщение Jul 2 2009, 10:59
Замечу, что иногда площадку под неметализированное отверстие оставляют на герберах и делают по размеру меньше сверловки.
Aner
сообщение Jul 2 2009, 13:10
Из: СПБ
и зачем это нужно? чтобы сверло быстрее сносилось?
Даже для фрезы медь убирать нужно!
Может вы и по меди фрезировку заказываете?
Mef
сообщение Jul 8 2009, 13:17
Смысла оставлять эти площадки просто нет. На производстве их все равно уберут.
vin
сообщение Jul 8 2009, 15:21
Коллеги,
Тот кто против падов на неметаллизированных отверстиях, пусть и подскажет,
КАК В САМ350 УБРАТЬ ПАДЫ ПОД НЕМЕТАЛИЗИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ?
Какая команда, метод?
Заранее благодарю.
Mef
сообщение Jul 9 2009, 17:31
Автоматом не удалишь, только ручками. Найти такие места можно прогнав файл на мин. гарантийный поясок (в этих местах он будет равен 0). Если отверстий без металлизации не очень много (а как правило так и бывает), то вручную удалить КП не составит большого труда. Если ручками не хочется, то можно соорудить макрос под это дело, который будет делать это за Вас.
pcbfabru
сообщение Jul 15 2009, 08:44
Пользователь №: 13 510
Цитата(vin @ Jul 8 2009, 18:21) *
Коллеги,
Заранее благодарю.
1. разделяем слой сверловок на два: мет и немет.
2. выполняем копию слоя топологии, уменьшив аппертуры (например в 10 раз) - utilities oversize 10 %
3. выполняем composite (вычитаем из слоя топологии немет. сверловку(преобразованную в графику)) tables composite add...
4. формируем разностный слой utilities composite to layer
5. обратно увеличиваем размеры апертур, повторяем для другого слоя
Mef
сообщение Jul 17 2009, 03:08
1) Как быстро разделить слой сверловки на мет. и немет.?
2) не совсем понятно зачем уменьшать размер апертур слоя?
3) Как быть если немет. отверстия должны быть с площадкой?
pcbfabru
сообщение Jul 17 2009, 10:48
1. filter - path filter - plated drill - unplated drill
2. идея в вычитании из изображения апертуры изображения отверстия, для этого апертура должна быть заведомо меньше размера отверстия...
3. "халатик с перламутровыми пуговицами" отсутствует...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
