5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> вопросы по IAR, В поисках идеального компилятора
andrvisht
сообщение Nov 2 2005, 12:01
Сообщение #31
Пользователь №: 8 064
2 TMX
компилятор вообще-то компилирует каждый файл по отдельности, ничего не зная о том,какие макросы уже определены в других файлах.
Поэтому и ругается.
В файле main.c (и только в нем) должно быть определение до включения файла globals.h
Да - да - да, я как раз вчера вечером это выяснил методом проб и ошибок.
Насчет файла globals.h в учебниках пишут прямо противоположное, я в своем стандарте оформления кода требую его использовать в виде, описанном выше.
#ifndef пишется, чтобы не было переопределения макросов в случае вложения заголовочных файлов.
вот теперь начинаю понимать, а то как-то смысл #ifndef терялся.
2 Old1
Да спасибо, заработало. Осталось понять в чем мой просчет.
Попробую 2 варианта и тогда уже определюсь.
2 All
Извиняйте если кто пытался тоже обьяснить, но дошло только счас...
Вот перевожу свои библиотеки с AB, и возникли еще вопросы:
Первый.
В С нет сдвига через перенос. Как быть?
Я вижу 3 возможных варианта
1
например нужно сделать <a<< и проверить Carry
делаем так:
b = a;
a = a << 1;
и проверяем
if (a>b) то переноса не было
else
перенос был.
2.
второй вариант преобразовать её в int
и проверять как Carry 8 бит
3.
Вставка на асме.
1 и 2 варианты не очень нравятся за счет использования дополнительного регистра
а 3 как то не хочется так как будет потеря совместимости. Да и описание по совместимости какое-то туманное.. Что -то сказали, о чем-то умолчали....
Макросы типа __xxx вроде ненашел...
как быть в данном случае. ??
2 Вопрос.
У меня есть несколько Case()
в некоторых из них код повторяется. В асме это выглядело через rjmp
в С вроде токага безобразия лучьше не делать
Тогда опять же как лучьше.
Вижу 2 варианта
1 макросом
2 функцией
в первом случае большой код
во втором лишние call и ret, да еще сохранение в стек.
Сохранение стек можно отключить __task (наверное) но call и ret ...
или может inline rfr-nj поможет ??
G}{OST
сообщение Nov 2 2005, 12:23
Сообщение #32
Пользователь №: 4 784
// unsigned char a;
// сдвиг влево с переносом старшего бита
if (a&0x80)
 a = (a<<1) |0x01;
else
 a <<= 1;
cul8r!
* #ru_embedded - эмбеддерский чат
Виктория
сообщение Nov 2 2005, 12:35
Сообщение #33
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Первый.
1
делаем так:
b = a;
a = a << 1;
и проверяем
else
перенос был.
2.
3.
Вставка на асме.
4. if(a&0x80) то перенос будет
2 Вопрос.
Можно и такую конструкцию использовать
 switch(cond) {
case COND1: func1();
case COND2: func2();
case COND3: func3(); break;
case COND4: func4();
При выполнении условия (cond=COND1) выполняются функции func1, func2, func3; при выполнении (cond=COND2) - func2 и func3; для (cond=COND3) - только func3 и для (cond=COND4) - func4. Вместо функций - любые операторы Си.
Согласитесь, что читабельность программы при такой конструкции значительно улучшается.
andrvisht
сообщение Nov 2 2005, 13:06
Сообщение #34
// unsigned char a;
if (a&0x80)
 a = (a<<1) |0x01;
else
 a <<= 1;
Спасибо, но это не совсем то что мне сейчас надо. В этом варианте получаем вообще кольцевой сдвиг, а в asm это выглядет иначе
b7 -> Carry
b6 -> b7
b5 -> b6
b4 -> b5
Carry -> b0
Но у меня задача сдвинуть влево и проанализировать Carry
G}{OST
сообщение Nov 2 2005, 13:14
Сообщение #35
Цитата(&-rey @ Nov 2 2005, 17:06)
Спасибо
Пожалуйста.
cul8r!
andrvisht
сообщение Nov 2 2005, 13:16
Сообщение #36
Первый.
1
делаем так:
b = a;
a = a << 1;
и проверяем
else
перенос был.
2.
3.
Вставка на асме.
2 Вопрос.
 switch(cond) {
Согласен так красивее.
Да я читал про работу swich но у меня там есть набор условий в результате которых в одном и том же case нужно либо break либо часть этого общего кода.
я думаю можно анализировать (a&0x80) и выставлять флаг какой - то свой.
Думаю можно T флаг к этому приобщить, только проверить что С его не трогает. Когда раньше дизасемблил С коды видел у С большую к нему любовь.
Виктория
сообщение Nov 2 2005, 13:23
Сообщение #37
инженер
Из: Самара
2 &-rey
Для этого есть другая конструкция smile.gif - if(cond) break;
Если она используется в case, то выход (break) будет из блока switch
Виктория
сообщение Nov 2 2005, 13:36
Сообщение #38
инженер
Из: Самара
2 &-rey, далее..
Если не удается подправить алгоритм (с предварительным анализом сдвига), то только использование дополнительной переменной в качестве флага (у Вас борьба же не за байты и наносекунды).
Вообще то, для получения лучших советов выкладывайте законченные куски ассемблерных текстов, которые хотите перевести на Си (или текстовое, смысловое описание задачи, которую программируете). Не сомневаюсь, что профессионалы форума покажут Вам такие трюки smile.gif , что Вы и Си, и среду IAR гораздо быстрее (и с большим интересом) освоите.
andrvisht
сообщение Nov 2 2005, 14:03
Сообщение #39
да Вы правы, только сначала лучьше написать, а потом уже оптимизировать.
Совершенству нет предела...
Кроме того я писал в Algorithm Builder а вылаживать это несколько проблемно.
Ваши рекомендации понятны, буду совершенствоваться.
Old1
сообщение Nov 2 2005, 18:25
Сообщение #40
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Попробуй так:
a=a<<1;
if(SREG&1)
a|=1;
Old1
сообщение Nov 3 2005, 16:19
Сообщение #41
Из: Могилев
Попробуй так:
a=a<<1;
if(SREG&1)
a|=1;
Упс, я был не прав, сдвиг через перенос правилнее сделать так:
if(SREG&1)
   a=a<<1;
   a++;
else
a=a<<1;
только вот вопрос: зачем это нужно, работая с языком высокого уровня?
AVR
сообщение Nov 3 2005, 22:24
Сообщение #42
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
У меня IAR EW AVR 4.11A евалуэйшн версия.
В списке языков доступен лишь C. Возможно ли как-то задействовать и Embedded C++?
IgorKossak
сообщение Nov 4 2005, 07:37
Сообщение #43
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В настройках проекта General Options/Library Configurations/Library следует выбрать Normal DLIB или Full DLIB.
Главное, чтобы такие Library Files существовали. Если их нет (да и в любом случае), закачайте апдейт CPP библиотек с IARа.
m16
сообщение Nov 4 2005, 08:08
Сообщение #44
Пользователь №: 2 225
Прошерстил сайт IAR апдейт ССР библиотек не нашел. Если можно поподробнее.И как правильно эти библиотеки прикрутить.Спасибо.
IgorKossak
сообщение Nov 4 2005, 08:15
Сообщение #45
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Скачать можно здесь, а описание как "прикрутить" - в PatchReadme.html
На здоровье.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
