4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Увеличение Длины Поступающих Импульсов, поступил импульс длительностью L, а выдать нужно L+L/K
akl
сообщение Jul 2 2009, 03:27
Сообщение #16
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Здравствуйте.
Можно сделать так
-"навечно" запустить таймер
-подать входной сигнал на вход ICP
*ожидание прерываний
-по разнице значений CAPTi+1 и CAPTi определить период
-рассчитать требуемые параметры выходного сигнала с учетом текущего состояния таймера
-загрузить в регистр COMP сравнения таймера
-переход на *
ATLab
сообщение Jul 2 2009, 04:48
Сообщение #17
Пользователь №: 13 785
Скважность 1 это пауза равна импульсу по длительности (сорри если ошибся
Цитата( @ Jul 1 2009, 16:49) *
Скважность это отношение длины импульса к периоду. Т.е. когда длительность импульса и паузы равны, то скважность равна двум.
Куда катится образование? Полная профанация электроники: один совсем не знает азов, другой исправляет тут же все перевирая...
Господа, скажите что вы делаете, чтобы ненароком не нарваться на ваши "шедевры"?
P.S. Скважность это отношение периода следования импульсов к их длительности.
IC7K
сообщение Jul 2 2009, 05:33
Сообщение #18
Из: Хабаровск
Пользователь №: 49 895
можно вынести в отдельную ветку и там выяснить что же такое скважность laughing.gif
выразимся подругому еще раз: длина импульса равна длине паузы
а что можете сказать по теме ветки?
p/s/ основная масса программеров я смотрю еще не проснулась, у нас то +7 к москве
Сообщение отредактировал IC7K - Jul 2 2009, 05:44
ATLab
сообщение Jul 2 2009, 05:44
Сообщение #19
Да ничего я не хочу говорить по теме ветки: в голове у вопрошающего манная каша, он не в состоянии внятно сформулировать, что же ему надо.
Если сподобится сам разобраться чего хочет, глядишь и вопрос снимется.
А угадать, что хотел сказать автор, как тут пытаются делать... Оно надо?
Можно взять управляемый ждущий мультивибратор. Годится такой ответ?
IC7K
сообщение Jul 2 2009, 05:53
Сообщение #20
Из: Хабаровск
что еще непонятного? если кому то мой вопрос неясен это скорее каша у него!
можно, но нужно сделать на atmega8 программно
Сообщение отредактировал IC7K - Jul 2 2009, 05:53
ATLab
сообщение Jul 2 2009, 06:07
Сообщение #21
Палыч
сообщение Jul 2 2009, 06:08
Сообщение #22
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(IC7K @ Jul 2 2009, 03:05) *
Трабл - всё в том же... Вы, наверное, не внимательно читаете ответы... Вам уже сколько твердили, что не нужно удлиннять импульс. Нужно сгенерить сигнал частотою Fвых=Fвх/К. Запустите два таймера: одним будете определять частоту входного сигнала, другой таймер - в режим генерации частоты (CTC mode, OCn toggle). После определения частоты входного сигнала (методов много - в зависимости от задачи: точности, быстродействия - поищите, это не раз обсуждалось), у второго таймера меняют значения регистров для изменения частоты выходного сигнала.
P.S. Извиняюсь... Невнимательно посмотрел: что такое коеффициент К. Выходная частота Fвых=Fвх*К/(K+1)
Dog Pawlowa
сообщение Jul 2 2009, 06:38
Сообщение #23
Пользователь №: 18 823
А нельзя ли на форуме создать раздел для "амбициозных начинающих" ? smile.gif
Уходя, оставьте свет...
dimka76
сообщение Jul 2 2009, 06:49
Сообщение #24
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Ну ошибся, с кем не бывает )))
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Палыч
сообщение Jul 2 2009, 07:11
Сообщение #25
Из: г. Новочеркасск
To IC7K
Если у Вас всё ещё остались вопросы, то разбейте свою задачу на три.
1. Определение параметров входного сигнала (частоты, или периода, или длины импульса)
2. Генерация сигнала с заданным параметром (частотой, периодом, длинной импульса и скважностью 2)
3. Чтение коеффициента К и вычисление параметров выходного сигнала по параметру входного сигнала и коеффициету
Объедините все три программы в одну.
ATLab
сообщение Jul 2 2009, 07:24
Сообщение #26
Не только К, см. самый первый пост: частота от 0 до 150 Гц
Тут никакие таймеры не помогут.
Я же говорю - каша в голове, арифметику не знает.
Опять какой-нибудь студент-двоечник, хотя сессия вроде должна уже закончиться...
=GM=
сообщение Jul 2 2009, 12:33
Сообщение #27
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(IC7K @ Jul 1 2009, 23:05) *
В основной программе непрерывно измеряете период входного сигнала и соответствующим образом корректируете период таймера
а как его измерить? частота 16МГц, а таймер занят. а ведь считать то его нужно в единицах таймера получается
вопрос о фазе не стоит. вот мой код - скажите где трабл
Задвинем на время ваш код на дальнюю полку, он не для среднего ума (:-).
Измерить период входного сигнала можно так.
1) Ждёте начало входного импульса, т.е. перепада 0-1.
2) Читаете текущее значение таймера currtime.
3) Вычисляете pulselength=currtime-prevtime.
4) Сохраняете текущее время prevtime=currtime.
5) Переходите к пункту 1.
Tanya
сообщение Jul 2 2009, 13:04
Сообщение #28
Пользователь №: 12 883
Вы тут сразу всех обругали. А сами-то, что пишите про скважность? Подразумеваете, что импульс положительный?
А в первом посте пишите, что скважность - единица. Более того, для непериодической функции период неопределен. Следите лучше за собой.
В технических разделах подобный тон, отвлеченные рассуждения и переход на личности недопустимы - см. Правила.
ATLab
сообщение Jul 2 2009, 13:52
Сообщение #29
Понятие скважности никак не привязано к полярности импульса: просто отношение периода к длительности импульса.
Это вы уж сами разбирайтесь, какой импульс имеете ввиду положительный или отрицательный.
Что-то я за собой такого бреда не припомню, может лучше еще раз посмотрите на первый пост и его автора?
И откуда всплыло, что функция непериодическая? Автор заявил: частота от 0 до 150 Гц, частота автоматически подразумевает периодичность, разве нет? (F=1/T) smile.gif
Вы напрасно пытаетесь объяснить автору топика принцип измерения.
Я не поленился, в гугле посмотрел его вопрос на других форумах. Там на аналогичное моему замечание про 0 частоту, он подтверждает: "да, частота может быть нулевой - когда вал остановлен".
Автор явно абсолютно не понимает о чем говорит, и ведь будет пытаться измерять такую частоту.
Сообщение отредактировал ATLab - Jul 2 2009, 13:42
domowoj
сообщение Jul 2 2009, 14:01
Сообщение #30
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(akl @ Jul 2 2009, 10:27) *
Здравствуйте.
Можно сделать так
-переход на *
Правильно,
+ к тому еще в зависимости от входной частоты управлять предделителем вых. таймера.
И на камнях растут деревья!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
