> Модулятор
oleg_uzh
сообщение Jul 2 2009, 08:21
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Собрали модулятор на MAX5048 и IRLR8503. Все вроде замечательно получилось в нормальных условия время включения/выключения составло 80/10 нс. Но когда при проведении климата, временные характеристики ухудшились значительно и составили 300/60 нс. Вроде как по даташитам такого не должно было быть.
И еще. По даташиту для IRLR8503 сопротивления открытого канала составляет 18 мОм (худший вариант), но в схеме получили 0,2 Ом ! При токе 2 А, питающем напряжении 7, напряжении управления 15 В. Получается разница напряжения затвор/сток 8 В. Как такое возможно ?
Дмитрий (SPb)
сообщение Jul 5 2009, 20:18
Пользователь №: 21 393
А как возможно что напряжение затвор-сток будет 8В ?
Когда вы прикладываете к затвору 15В, то напряжение на стоке упадет до нуля, в вашем случае при сопротивлении канала 0.2Ом - до 0.2Омх2А = 0.4В.
Без схемы сложно что либо сказать. Представьте ее в каком-либо формате - словестном или графическом smile.gif
Лучше на 10 минут позже, чем на 40 лет раньше.
oleg_uzh
сообщение Jul 6 2009, 07:06
Из: г. С-Пб
Схема простенькая, посути собранная по даташитам.
Транзистор включен по схеме истокового повторителя, если я не ошибаюсь. Управляющее напряжение в схеме 8В, это следует из схемы.
Может я вопрос не правильно сформулировал, сейчас уточню.
Исходные данные: ток 2 А, коммутируемое напряжении 7В, напряжении управления 15 В. По даташиту для IRLR8503 сопротивления открытого канала составляет 18 мОм (худший вариант) при напряжении управления 4,5В, в моем случае напряжение составило 8 В. При этом в схеме получили сопротивление 0,2 Ом ! Как такое возможно ?
jartsev
сообщение Jul 6 2009, 07:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Уточните, что за климатическое испытание, температура, влажность? Лучше конкретные цифры
Alex11
сообщение Jul 6 2009, 19:29
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А исток-то транзистора куда подключен?
oleg_uzh
сообщение Jul 7 2009, 08:33
Из: г. С-Пб
климатические испытания минус 60 ... + 85С
К стоку СВЧ транзистора.
Дмитрий (SPb)
сообщение Jul 11 2009, 15:04
Для начала определитесь с каким драйвером Вы все-таки работаете - MAX5048 (как указано в вопросе) или MAX5078 (как нарисовано на схеме).
Далее - для таких целей используют другие драйверы управления - это драйверы управления верхними клчами (т.е. те ключи которые управляются не относительно земленого (или общего) провода). Ищите high-side drivers - многие их делают, а на ваши напряжения так еще больше )))
Если используете максимовские, то смотрите сюда
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam...e=powersupplies
В Вашем случае заряд ёмкости затвор-исток (управляющей ёмкости) транзистора идет через нагрузку, подключенную к истоку ... предполагаю, что здесь же ответ на вопрос почему увеличилось время включения/выключения - просто увеличилось сопротивление в цепи заряда этой ёмкости (хотя скорость переключения определяет и индуктивность в этой цепи, особенно истока, но у вас не те напряжения smile.gif ).
А почему Вы думает, что управляющее напряжение у Вас 15 В ?
15В - это на выходе драйвера относительно земли, а у Вас надо еще вычесть напряжение на нагрузке - в вашем случае напряжение питания 7В, и пороговое напряжение транзистора.
Интересно еще как Вы измеряли это сопротивление )))
Сообщение отредактировал Дмитрий (SPb) - Jul 11 2009, 15:09
oleg_uzh
сообщение Jul 13 2009, 07:27
Из: г. С-Пб
Ну ошибся немного, с кем не бывает.
Обязательно посмотрю, спасибо.
Не все оказалось намного проще, битый IRLR транзистор попался.
У меня так по тексту и написано: коммутируемое напряжении 7В. Управляющее напряжение я имел ввиду на микросхеме.
Падение напряжение сток-исток / ток протекающий в нагрузочной цепи.
А сопротивлением все таки непонятки. Оно больше на порядок, из-за этого транзистор больше греется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.02019 секунд с 7
