Обнаружение источника модулированного излучения, Источник излучения -светодиод(от ультрафиолета до инфракрасного) |
Jul 2 2009, 15:15
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(stells @ Jul 2 2009, 19:08)  ну... а у ФЭУ область спектральной чувствительности начинается от 300. куда уж короче? может правда есть какие-то ФЭУ особенные... Есть, но это секрет  . вообще можно взглянуть сторону датчиков возгорания, там на нижнем УФ работают. вот кстати один из них http://www.bezpeka-azs.com.ua/fire-sensor.aspx.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Jul 2 2009, 15:18
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(ikm @ Jul 2 2009, 19:05)  У солнца ниже 300 опускается, помоему до 235 доходит, точно не помню. А вот там уже фильтры дорогие, точнее это даже не фильтры (стекло + напыление), а спец кристаллы. Поэтому если смотреть на предположим ЛЭП с земли, и это будет солнечный день, то фон будет не слабый УФС тут не справится. Вроде не ставилась задача поиска искрящего контакта на фоне дневного летнего неба ? Там, я думаю, ничего не поможет. Кристаллы используются для того, чтобы пропускать коротковолновое излучение. Для выделения 200 нм, думаю, уже решетки понадобятся. Катоды ФЭУ начинаются со 115 нм. И, кстати, если говорить о таком - УФ фильтр вообще не понадобится - граница Cs-I катода где-то в районе 210 - 230 нм. Специально придумано, чтобы было solar-blind. Но такие ФЭУ есть только в стандартных корпусах - миллиметров 50 - 70 длиной, диаметром 13.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Jul 2 2009, 15:22
Из: С-Пб
Цитата(Tanya @ Jul 2 2009, 19:14)  На 250 нм озон не съедает только 10^-50 часть уже слабого коротковолногого излучения Солнца. А причём тут озон ? кроме него там наверху ещё много чего есть. Ну не об этом речь. А про УФ связь, это фантастика, и еденичные экземпляры  Горение выдаёт такой УФ, это факт. Сомнения могут возникать только в дальности, 25м помоему многовато, 3-5м делали без особых прибамбасов. Остальное врядли может уложиться в 10 т.р. Хотя это было года 3 назд, может и работает. Всё таки с такими вещами нешутят, можно и на скамью сесть.
Jul 2 2009, 15:26
Пользователь №: 12 883
Цитата(DS @ Jul 2 2009, 19:18)  Вроде не ставилась задача поиска искрящего контакта на фоне дневного летнего неба ? Там, я думаю, ничего не поможет. Кристаллы используются для того, чтобы пропускать коротковолновое излучение. Для выделения 200 нм, думаю, уже решетки понадобятся. Кроме решетки еще и фильтр (именно кристаллический) , отрезающий н-ные порядки. Цитата(ikm @ Jul 2 2009, 19:22)  А причём тут озон ? кроме него там наверху ещё много чего есть. Ну не об этом речь. А про УФ связь, это фантастика, и еденичные экземпляры  Более коротковолновую часть отрезает кислород. Ниже по частоте - озон в озоновом слое. А связь, конечно, не для нас с Вами.
Jul 2 2009, 15:45
Цитата(ikm @ Jul 2 2009, 19:22)  Горение выдаёт такой УФ, это факт. Сомнения могут возникать только в дальности, 25м помоему многовато, 3-5м делали без особых прибамбасов. Остальное врядли может уложиться в 10 т.р. Хотя это было года 3 назд, может и работает. Всё таки с такими вещами нешутят, можно и на скамью сесть. Это типа UVtronов датчики ? В их описании есть применение для детктирования разрядов, это точно. Цитата(ikm @ Jul 2 2009, 19:40)  Нет, покрайней мере с чем мне приходилось встречаться, это иммено кристалл типа Титансапфира, или граната (название не помню, просто тема не пошла, поэтому и не стал углублённо вникать). По форме это был цилиндр, в диаметре 4см, длина 8см. Хотя в принципе кристалл можно назвать решёткой  И что он фильтровал ?
Jul 2 2009, 15:47
Из: С-Пб
Цитата(DS @ Jul 2 2009, 19:45)  И что он фильтровал ? Вот как раз солнце и фильтровал, по крайней мере тот спектр, что проходит верхние слои атмосферы.
Jul 2 2009, 15:55
Цитата(DS @ Jul 2 2009, 19:33)  Брэгговская решетка ? Не помню. Решетка, кажется, обычная была. Если интересно, поищу... Завтра. Не раньше. Цитата(ikm @ Jul 2 2009, 19:22)  Горение выдаёт такой УФ, это факт. Вот смущает. Стеклодувы часто работают без очков (фильтров). А кварцедувы со светофильтром сварочным. И светит только кварц. Или я ошибаюсь.
