4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Обнаружение источника модулированного излучения, Источник излучения -светодиод(от ультрафиолета до инфракрасного)
galya
сообщение Jul 2 2009, 15:12
Сообщение #31
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
....ультрафиолет для связи.... Пусть посмотрят в справочниках длину трассы на определённую длину волны и влажность среды
всегда можно встать против солнца и ловить в качестве засветки рассеяный УФ
Tanya
сообщение Jul 2 2009, 15:14
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
Цитата(ikm @ Jul 2 2009, 19:05) *
У солнца ниже 300 опускается, помоему до 235 доходит, точно не помню. А вот там уже фильтры дорогие, точнее это даже не фильтры (стекло + напыление), а спец кристаллы. Поэтому если смотреть на предположим ЛЭП с земли, и это будет солнечный день, то фон будет не слабый УФС тут не справится.
На 250 нм озон не съедает только 10^-50 часть уже слабого коротковолногого излучения Солнца.
ikm
сообщение Jul 2 2009, 15:15
Сообщение #33
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(stells @ Jul 2 2009, 19:08) *
ну... а у ФЭУ область спектральной чувствительности начинается от 300. куда уж короче? может правда есть какие-то ФЭУ особенные...
Есть, но это секрет smile.gif. вообще можно взглянуть сторону датчиков возгорания, там на нижнем УФ работают. вот кстати один из них http://www.bezpeka-azs.com.ua/fire-sensor.aspx.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Tanya
Сообщение #34
Да. И за большие деньги.
DS
сообщение Jul 2 2009, 15:18
Сообщение #35
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Вроде не ставилась задача поиска искрящего контакта на фоне дневного летнего неба ? Там, я думаю, ничего не поможет.
Кристаллы используются для того, чтобы пропускать коротковолновое излучение. Для выделения 200 нм, думаю, уже решетки понадобятся.
Катоды ФЭУ начинаются со 115 нм. И, кстати, если говорить о таком - УФ фильтр вообще не понадобится - граница Cs-I катода где-то в районе 210 - 230 нм. Специально придумано, чтобы было solar-blind. Но такие ФЭУ есть только в стандартных корпусах - миллиметров 50 - 70 длиной, диаметром 13.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Tanya
сообщение Jul 2 2009, 15:21
Сообщение #36
Цитата(ikm @ Jul 2 2009, 19:15) *
Есть, но это секрет smile.gif . вообще можно взглянуть сторону датчиков возгорания, там на нижнем УФ работают. вот кстати один из них http://www.bezpeka-azs.com.ua/fire-sensor.aspx.
Вот именно. Купить готовый датчик. Мне только странным кажется, что горение выдает такой кусок спектра.
ikm
сообщение Jul 2 2009, 15:22
Сообщение #37
Из: С-Пб
А причём тут озон ? кроме него там наверху ещё много чего есть. Ну не об этом речь. А про УФ связь, это фантастика, и еденичные экземпляры smile.gif
Горение выдаёт такой УФ, это факт. Сомнения могут возникать только в дальности, 25м помоему многовато, 3-5м делали без особых прибамбасов. Остальное врядли может уложиться в 10 т.р. Хотя это было года 3 назд, может и работает. Всё таки с такими вещами нешутят, можно и на скамью сесть.
Tanya
сообщение Jul 2 2009, 15:26
Сообщение #38
Кроме решетки еще и фильтр (именно кристаллический) , отрезающий н-ные порядки.
Более коротковолновую часть отрезает кислород. Ниже по частоте - озон в озоновом слое. А связь, конечно, не для нас с Вами.
DS
сообщение Jul 2 2009, 15:33
Сообщение #39
Брэгговская решетка ?
ikm
сообщение Jul 2 2009, 15:40
Сообщение #40
Из: С-Пб
Нет, покрайней мере с чем мне приходилось встречаться, это иммено кристалл типа Титансапфира, или граната (название не помню, просто тема не пошла, поэтому и не стал углублённо вникать). По форме это был цилиндр, в диаметре 4см, длина 8см. Хотя в принципе кристалл можно назвать решёткой smile.gif
stells
сообщение Jul 2 2009, 15:42
Сообщение #41
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
интересная штуковина... что там используется в качестве датчика? и хватит ли его чувствительности для детектирования искры, ведь он расчитан по-видимому на открытое пламя?
DS
сообщение Jul 2 2009, 15:45
Сообщение #42
Это типа UVtronов датчики ? В их описании есть применение для детктирования разрядов, это точно.
И что он фильтровал ?
ikm
сообщение Jul 2 2009, 15:47
Сообщение #43
Из: С-Пб
Вот как раз солнце и фильтровал, по крайней мере тот спектр, что проходит верхние слои атмосферы.
DS
сообщение Jul 2 2009, 15:50
Сообщение #44
А каие длины волн он пропускал, не припомните ?
Tanya
сообщение Jul 2 2009, 15:55
Сообщение #45
Не помню. Решетка, кажется, обычная была. Если интересно, поищу... Завтра. Не раньше.
Вот смущает. Стеклодувы часто работают без очков (фильтров). А кварцедувы со светофильтром сварочным. И светит только кварц. Или я ошибаюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
