106 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Вопросы по Microwave Office
Драйвыч
сообщение Jul 2 2009, 17:07
Сообщение #151
Пользователь №: 47 993
Цитата(_flasher_ @ Jul 2 2009, 15:38) *
Есть ли вообще где-нибудь примеры ЕМ-моделирования копланарных линий или нет? Подскажите, пожалуйста.
В MWO есть 2 примера по копланарным линиям (не ЕМ). Скажите, а зачем ВАМ примеры ЕМ? Ведь там все аналогично МПЛ - рисуй себе, да считай топологию какую надо. Задайте конкретный вопрос, что вас интересует в ЕМ-моделировании копланарных линий, может помогу чем смогу.
Вопрос: как реализовать в MWO модель диэлектрического резонатора, связанного с двумя параллельными микрополосковыми линиями (см. рис.), и, чтоб можно было в модели варьировать расстояние от резонатора до МПЛ? Исходные данные: резонансная частота и собственная добротность ДР.
З.Ы.: В экзампле смотрел - не подходит, там вообще модель резонатора находится непосредственно в МПЛ.
Сообщение отредактировал Драйвыч - Jul 2 2009, 17:09
Прикрепленные изображения
EVS
сообщение Jul 2 2009, 19:14
Сообщение #152
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Драйвыч @ Jul 2 2009, 21:07) *
Вопрос: как...
Никак. Как правило для симуляции используется простая модель из RLC контура с двумя трансформаторами. Переменные для симуляции - их коэф. связи. Затем, уже зная оные, проводится Full 3D симуляция топологии самого ДР плюс линий для достижения аналогичной связи.
Хотя, встречается и вот такая достаточно любопытная модель на основе Eqn многополюсника, правда, только для просто ДР рядом с одной линией:
_flasher_
сообщение Jul 2 2009, 20:26
Сообщение #153
Пользователь №: 49 999
Цитата(Драйвыч @ Jul 2 2009, 20:07) *
Задайте конкретный вопрос, что вас интересует в ЕМ-моделировании копланарных линий, может помогу чем смогу...
Нужно широкополосно согласовать комплексную нагрузку с 50-омной линией. Думал сделать на переходах по ширине (CPWTAPER), но оказалось, что они не заземлены (CPWTAPER does not use the following CPW_SUB parameters: Hcover, Cover, Gnd,...). Поэтому остается ЕМ-моделирование. Но описания и примеров в литературе и в Example нет.
EVS
сообщение Jul 2 2009, 21:25
Сообщение #154
Евгений
Из: С.-Петербург
Описания чего нет? Самих таперов или способов их симуляции на CPW? Если второе, то единственная трудность (громко сказано) - это задание портов. Посмотрите здесь. Что Sonnet, что МВО - без разницы.
Вы бы лучше что-нить наваяли, да выложили сюда, вот народ бы и подсказал-бы..
Драйвыч
сообщение Jul 3 2009, 15:27
Сообщение #155
Что значит "не заземлены"? Ставишь на подложке CPW_SUB параметр Gnd=1 и все заземлено (означает, что снизу подложки земля). Или я что-то не понял? EVS правильно говорит, что выложите вашу схемку или что там у вас, либо подробней что не получается? Это MWO у вас ошибку такую "CPWTAPER does not use..." выдал или вы это вычитали где-то?
Кстати, по поводу подложки CPW_SUB можете в Element Help почитать, там все хорошо написано по поводу Gnd, Cover и т.д.
Сообщение отредактировал Драйвыч - Jul 3 2009, 15:34
_flasher_
сообщение Jul 6 2009, 17:26
Сообщение #156
Это в хелпе на тапер написано. Он не использует этот параметр CPW_SUB.
P.S. Я еще ни разу не рисовал в EMSight ничего, так что мне сложно сообразить что к чему. Структура Прикрепленный файл  _________.rar ( 17.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
Anga
сообщение Jul 7 2009, 11:52
Сообщение #157
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Нет ли у кого хелпа mwo_dev.chm ? Очень нужно.
Anga
сообщение Jul 7 2009, 13:55
Сообщение #158
Из: Мытищи
А вот еще проблема. Есть параметризованный схематик, т.е.его S-параметры зависят от величины формального параметра. Хочется уметь присвоить этому параметру значение, равное например среднему по времени напряжению в какой-то точке. Т.е. хочется, например, организовать зависимость S-параметров от напряжения смещения.
Как это сделать?
oleg_uzh
сообщение Jul 8 2009, 06:56
Сообщение #159
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Как это сделать?
Для такой зависимости надо иметь нелинейную модель активного элемента. На мой взгляд такую зависимость не реализовать без дополнительных данных по S-параметрам.
EUrry
сообщение Jul 8 2009, 07:01
Сообщение #160
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Как это сделать?
А более конкретно? Можно ведь на поле схемы уравнения записывать, аналогично, как в Output Equations, но это банально и Вы, вероятно, пробовали так уже. Жаль, что выражения из Output Equations не доступны, как глобальные, потому как были некоторые идеи в других задачах, но успешно провалились из-за этого. sad.gif
oleg_uzh
сообщение Jul 8 2009, 07:05
Сообщение #161
Из: г. С-Пб
Столкнулись с проблемой. При создании нового проекта в EM structure в меню Select Simulator -> AWR EMSight Simulator - нактивна From Stackup. Вопрос нужен ли выбор в данном случае From Stackup и что это такое ? И еще. В EM structure почемуто не активен выбор порта Via Port ? Прога ломанная AWR 2009 v. 8.0.4215, вот думаем может дело в лицензии ? В предыдущей версии v.7 все работало, по крайней мере ограничений никаких замечено не было.
vIgort
сообщение Jul 8 2009, 08:18
Сообщение #162
Пользователь №: 25 685
А у Вас в проекте существует элемент Via (Layout>Via/Conductor)? Без Via элемента порт подсвечиваться не будет.
Сообщение отредактировал vIgort - Jul 8 2009, 08:32
Драйвыч
сообщение Jul 8 2009, 15:49
Сообщение #163
Ага, прочитал про тапер, действительно не использует Gnd. Ну тогда ЕМ-моделирование спасет)) Изучай екзамплы на микрострипы, аналогично делай копланар.
oleg_uzh
сообщение Jul 8 2009, 16:44
Сообщение #164
Из: г. С-Пб
Конечно же существует элемент Via в проекте. В 7-ой версии AWR она ксати была необязательна. У меня там же речь еще об одной которая так же не активна.
vIgort
сообщение Jul 9 2009, 06:19
Сообщение #165
В панели выбираете Layout в нем Via и кнопка Via-port становится активной. Почему так задается я не знаю, возможно глюк "лицензии" (причем получается только квадратный/прямоугольный порт).
А на счет не активной From Stacup - у Вас должен быть задан хотя бы один блок Stacup в Global Definitions.
Сообщение отредактировал vIgort - Jul 9 2009, 06:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.0163 секунд с 7
