> Физический смысл банков
vasta
сообщение Jul 3 2009, 07:58
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Народ, помогите разобраться. Или даже не так. Поделитесь опытом)
Вот есть у меня плис (альтера в моем случае). Производитель пишет, что такие-то ноги относятся к таким-то банкам.
Отсюда вроде бы следует, что если схемотехника позволяет использовать не все банки, то так и нужно сделать. То есть, все запихнуть в 1 банк, а другой оставить свободным. (Или не так??)
Отсюда вопрос. Насколько это критично. То есть допустим я не хочу мучиться с разводкой и задействую пины как мне удобно. А могу помучиться и работать с одним банком. Есть ли смысл делать второе?
Сообщение отредактировал vasta - Jul 3 2009, 07:59
AJIEKCEu
сообщение Jul 3 2009, 08:07
Пользователь №: 11 917
Насколько я понимаю, банки критичны когда у вас на один плис заходят разные стандарты. Один требует 3,3В, другой 2,5, третий 1,8. Вот тогда вы будете разводить разные напряжения по разным банкам. А если у вас во всем плисе внешние ноги требуют одинакового опорного напряжения - вы можете наплевать на банки и разводить ПЛИС целиком.
Только будьте внимательны к клокам. По-крайней мере в Xilinx есть "региональные" линии синхронизации. А если и синхронизация глобальная - тогда проблем быть не должно.
vasta
сообщение Jul 3 2009, 08:12
Из: Нск
Вовово
Вы хорошо и коротко сформулировали мой вопрос.
То есть если проект подразумевает единое питание и глобальную синхронизацию, на банки можно наплевать?
MrYuran
сообщение Jul 3 2009, 08:22
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Возможно, ещё как-то связано с энергопотреблением.
Если и на это наплевать, то пожалуй можно.
VladimirB
сообщение Jul 3 2009, 08:34
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(vasta @ Jul 3 2009, 11:58) *
Производитель пишет, что такие-то ноги относятся к таким-то банкам...
Как уже отмечали выше основное ограничение при разпределении выводов по различным банкам - это применение различных стандартов ввода вывода с различными напряжениями питания, т.е. если используется стандарты LVCMOS33 c напряжением питания 3.3 В и LVDS25
c напряжением питания 2.5 В то они должны быть разнесены по разным банкам.
При разводке высокоскоростных проектов с большим числом одновременно меняющихся выходов ПЛИС желательно равномернее распределять выводы (нагрузку) между банками, т.к. у каждого банка отдельные выводы питания и земли и соответственно свои фильтрующие конденсаторы по питанию. Во время переключения большого числа выходов в одном банке может возникнуть просадка питания и появление выбросов на земле, за счёт индуктивности цепей питания и земли банка. Обычно в даташите на ПЛИС указано какое число одновременно переключающихся выводов может быть в банке. Например, Xilinx рекомендует задействовать не более 70% выводов в банке.
Boris_TS
сообщение Jul 3 2009, 08:59
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Нет плавать на банки не надо... у разных "сторон" ПЛИС имеются различные особенности IOB... обычно со "сторонами" ПЛИС связанны и конкретные банки. Например, в ПЛИС Xilinx для распространения clock на конечном участке обычно используются горизонтальные длинные линии, соответственно, IOB "сверху" и "снизу" имеют заметно более низкую разницу прихода фронтов clock, по сравнению с "боковыми" столбцами IOB.
Вот на количество SSO (Simultaneously Switcing Outputs) необходимо обратить пристальное внимание, как и указал ранее ответивщий:
Если у Вас высокая частота коммутации, или требуется большой постоянный ток, то игнорирование ограничений на SSO приведёт к плачевным последствиям. Например, есть у меня проект в котором ПЛИС эмулирует 23 пары LVPECL 3.3V, в итоге только статическое токопотребление составило 0.55А (!), а если учесть еще и динамическое токопотребление, то совсем тоскливо становиться... благо преобразователь питания расчитан на статическое потребление в 1А, а частота коммутаций не превышает 100МГц.
BRD
сообщение Jul 6 2009, 06:21
Пользователь №: 50 633
Разделение по банкам дает возможность использовать различные драйверы для выводов, в том числе и дифференциальных. Так же это способ равномерно распределить нагрузку по всей ПЛИСе, во избежание нежелательных эффектов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 18:01
