65 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
mrk86
сообщение Jul 4 2009, 18:28
Сообщение #766
Пользователь №: 49 731
Собрал программатор и тут решил прошить Attiny2313 в CodevisionAVR 1.25. Установил FUSE для него так если галочка установлена 0, нет - 1. FUSE такие:
CKSEL3..0=0100
CKDIV8=0
SUT1..0=10
CKOUT=1
BODLEVEL2..0=101
EESAVE=0
WDTON=1
FUSE-бит запрограммирован, если установлен в 0
Зашил их в Attiny2313 и пытаюсь считать FUSE с МК, но увы CVAVR выдаёт вот такую ошибку:
С AVRSTUDIO тоже самое.
Питание подаю от разъема USB.
Помогите разобраться или исправить.
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал mrk86 - Jul 4 2009, 18:31
V_N
сообщение Jul 4 2009, 19:42
Сообщение #767
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Вы установили тактирование от внутреннего RC генератора и делитель на 8
попробуйте установить SCK Freq =57600 в CodevisionAVR 1.25.
Petka
сообщение Jul 5 2009, 07:28
Сообщение #768
Пользователь №: 7 886
Цитата(11111 @ Jul 4 2009, 17:51) *
Коде вижен АВР не видит программатор.
И что при этом он говорит?
Что делать, куда смотреть?
Перемычку не забыли перекинуть?
сообщение Jul 5 2009, 07:57
Сообщение #769
Пользователь №: 4 879
Говорит что:
Нет, не забыл.
Моргать при включении должен 5-7 раз?
Petka
сообщение Jul 5 2009, 08:46
Сообщение #770
Цитата(11111 @ Jul 5 2009, 11:57) *
Говорит что:
Нет, не забыл.
Ровно 6 раз.
Когда программатор подключен к программируемому устройству на устройство подано питание светодиод на программаторе зажигается? А когда программатор отключаете от устройства светодиод потухает?
Какой у вас стоит чип в программаторе и с каким кварцем?
P.S. Как долго моргает светодиод при подключении программатора? в течении секунды или дольше?
сообщение Jul 5 2009, 11:43
Сообщение #771
Цитата(Petka @ Jul 5 2009, 12:46) *
Ровно 6 раз.
Нет. Светодиод горит постоянно вне зависимости от того подключен таргет или нет.
Мега 8 и 14.7456
Дольше: 5 секунд
Что удивило, замена Меги (на непрошитую) ни к чему не привела: светодиод моргает и загорается также.
Сообщение отредактировал 11111 - Jul 5 2009, 12:32
Petka
сообщение Jul 5 2009, 12:48
Сообщение #772
Мега 8 и 14.7456
Дольше: 5 секунд
Не верю! Проверяйте схему, отмывайте флюс, ищите закоротки. Почему у вас чип мега8 а прошиваете прошивкой для меги 168? Фузы тоже разные для меги 8 и 168. Бардак. Дольше 5 секунд, это вы ошиблись с прошивкой фузов скорее всего.
сообщение Jul 5 2009, 14:50
Сообщение #773
Строка была взята из примера. Там (у себя) поменял на мегу8 и на com4. Остальное не менял.
Далее.
Перешил мегу8. Вот фьюзы.
Не работает. Ничего не поменялось.
Petka
сообщение Jul 5 2009, 15:07
Сообщение #774
А зря. Фузы в мегах 48, 88, 168 отличаются от меги 8
сообщение Jul 5 2009, 16:32
Сообщение #775
Фузы с поста выше правильные?
сообщение Jul 5 2009, 17:48
Сообщение #776
Еще прикольно ведет себя терминал CVAVR 1.23
Прописываю ему в настройкахвиртуальный COM4, на котором висит прогер, запускаю терминал, светодиод гаснет и... все.
З.Ы. нет не все. После отключения таргета, грит, что КОМ порта 4 нет, используйте другой порт.
При этом диод гаснет, при дисконнекте загорается.
Хрень какая-то.
Сообщение отредактировал 11111 - Jul 5 2009, 17:58
Petka
сообщение Jul 6 2009, 06:36
Сообщение #777
Хрень какая-то.
давайте по-порядку:
проверьте функционирование ft232: замкните у неё TX и RX. проверьте есть ли в терминале эхо.
похожи.
сообщение Jul 6 2009, 18:05
Сообщение #778
Цитата(Petka @ Jul 6 2009, 10:36) *
давайте по-порядку:
Есть порядок (в смысле эхо) при замыкании 1 и 5 ног FT232RL
Petka
сообщение Jul 6 2009, 18:46
Сообщение #779
Теперь проверьте всё-ли в порядке с питанием меги. На всех ножках есть ли +5В и везде подключена земля?
Потом проверьте линию ресет у меги. на ней всегда должно быть +5В. При попытке программирования тоже.
Потом проверьте есть ли генерация на кварце. Сообщите результаты.
сообщение Jul 6 2009, 20:07
Сообщение #780
Спасибо. Косяк нашелся - сопротивление на земле под мегой.
Нашелся и ещё один косяк - железо от версии 2 (изначально на проект наткнулся на http://www.mindrunway.ru/PetkaAvrUsb.html) соответственно схема была взята оттуда. Тем более, что рязъем был идентичен используемому мной сейчас АВР910 и все переходники могут использоваться с Вашим прогером. Как лучше на Ваш взгляд решить эту проблему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:26
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
